Publikováno Březen 13, 200817 r Chtěl bych si přečalounit tapecy a nevím čím je přilepit zpátky aby to hned neupadlo. Máte někdo nějakej nápad? Díky...
Březen 13, 200817 r Chtěl bych si přečalounit tapecy a nevím čím je přilepit zpátky aby to hned neupadlo. Máte někdo nějakej nápad? Díky... Ahoj Kubiiku, zkus nastudovat tuhle stránku a třeba Ti to pomůže...
Březen 13, 200817 r Chtěl bych si přečalounit tapecy a nevím čím je přilepit zpátky aby to hned neupadlo. Máte někdo nějakej nápad? Díky... Ahoj. Asi před týdnem jsem měnil tapecy a taky jsem zadní musel předělat ze sedana na kombi. Přemýšlel jsem čím to připevnit zpátky. Na starém jsem zkusil pájku a různě to nabodovat, ale nic moc výsledek. Nakonec jsem zašel do prodejny s lepidly i s tapecem a nechal si poradil čím by to mohlo držet. Poradili, koupil jsem lepící tmel v tubě a doma zkusil a drží jak přibité. Když si vzpomenu opíšu jak se tmel jmenoval. Teď z hlavy nevím. Ale určitě se toho neboj, stačí to pořádně očistit a bude to držet. Hodně stěstí.
Březen 13, 200817 r Autor Ahoj Kubiiku, zkus nastudovat tuhle stránku a třeba Ti to pomůže... jj s tímhle člověkem sem si psal a poradil mi. rozhodně tím nechci říct že mu nevěřím, to určitě nee ale chtěl sem se přečíst i další názory. díz za radu
Březen 15, 200817 r jj s tímhle člověkem sem si psal a poradil mi. rozhodně tím nechci říct že mu nevěřím, to určitě nee ale chtěl sem se přečíst i další názory. díz za radu tak hledej
Březen 25, 200817 r Poprvé jsem použil chemoprén a nic moc. Štěstí je, že střed se madlem uchytí napevno. Když jsem to předělával znovu tak jsem udělal několik velkých bodů tavnou pistolí a pohoda.
Březen 31, 200817 r caute a jak ste dali dole tie tapaciri myslim tu látkovu čast lebo mna to tiez caka v najblizsej dobe a nejak sa toho bojim ze to zlomim ako som to pozeral takje to tam pritavene alebo také daco. diky za radu Upraveno Březen 31, 200817 r od Taibor1
Březen 31, 200817 r Autor caute a jak ste dali dole tie tapaciri myslim tu látkovu čast lebo mna to tiez caka v najblizsej dobe a nejak sa toho bojim ze to zlomim ako som to pozeral takje to tam pritavene alebo také daco. diky za radu opatrně sem mezi tapec a výplň strčil tenký šroubovák a vypáčil sem to. chvilkama násilí, ale oba dva kusy jsou bez poškození...
Duben 1, 200817 r No skusal som to aj ja este ten spodok ide lahko ale boky tam neni moc prestoru, a ja mam az 3 vymenit , 4 chvalabohu ostava na tapacire lebo menim za el okna a tapacire co som zohnal plasty su zachovale ale maju také bodnutia akoby nozom alebo dacim takým na 2 miestach neviem uvidim tak diky skusim to tým srobovákom
Září 10, 200817 r Autor mám problém. nechal sem si počalounit tapecy. nalepl sem je do dveří a dal sem je na auto. zadní a řidičův tam sedl, ale u spolujezdce nešel otvírat kastlík. mám 2000 předface s malou kapličkou a ten chlápek od kterýho sem to kupoval, mi tvrdil, že má taky předface s malou kapličkou. dočetl sem se tady, že když nejde otvírat kastlík tak je to kombinace nový palubky a tapeců z auta co melo vlnu. no a doma se mi válí tapec z face lx, kterej má díru na svetýlko. tak by mě zajímalo, jestli mi tam bude pasovat. popř. koupím řidičův šedý se světýlkem nebo oba přední na malou kapličku. dík
Září 11, 200817 r No nevím co tady kdo píše, já mám origo tapece (malou kapličku 10/1998), kolega v práci taky (velkou vlnu 2/1998), a jak se oteplí, drhnou nám oběma o tapec!
Září 11, 200817 r Autor já mám malou kapličku 5/2000 a nic mi nedrhne ikdyž je pařák jak sviňa. a mám pocit, že sem to tady četl v nějakým příspěvku o předělávání vlny na kapličku. a navic včera bylo necelých 20°C a kastlík se neotevřel víc jak do 1/4
Září 14, 200817 r Je to opačně, když dáš facelif a necháš starej kastlík tak jetam 0,5 díra vedle panelu radia
Září 15, 200816 r Mam trosku jinej problem ale souvisi to s timhle... Do jedny predface octy (r.v.1997) se starou pristrojovkou sem daval vsechny 4 tapece z faceliftu, trosku nesedi predni cast kolem klik (nekopirujou tvar pristrojovky) coz neresim, mam jinej problem. Klicky z faceliftu jsou z jinyho materialu, jsou težší a o něco širší a hlavně maji o něco delší rameno, ktery je pod tapecem a na který je zahaknuty tahlo od zamku. Po nasazeni tapecu se klika nevraci zpet, pze drhne o plech dveri. Vypada to, ze faceliftovy dvere maj vybrani, ale zase se mi nezda ze by tam byly takovy karosarsky upravy? Asi to budu resit zkracenim ramene kliky cca o 5mm a s tim i posunu uchyceni lanka tahla... Kdyz prohodim kliky, tak to vypada blbe, pze ta stara je uzsi..Resil to uz nekdo? Zejtra sem kdyz tak hodim foto obou klik, kde jsou videt rozdily...
Září 18, 200816 r Nene, kdyz sem tam dal stary kliky tak je to OK ale v novych tapecech to vypada blbe...
Říjen 3, 200816 r Autor jednoduchá otázka: budou mi pasovat tapecy z octy s vlnou (r. v. do 99) na octu s malou kapličkou (r. v. 00)?
Říjen 3, 200816 r Mam trosku jinej problem ale souvisi to s timhle... Do jedny predface octy (r.v.1997) se starou pristrojovkou sem daval vsechny 4 tapece z faceliftu, trosku nesedi predni cast kolem klik (nekopirujou tvar pristrojovky) coz neresim, mam jinej problem. Klicky z faceliftu jsou z jinyho materialu, jsou težší a o něco širší a hlavně maji o něco delší rameno, ktery je pod tapecem a na který je zahaknuty tahlo od zamku. Po nasazeni tapecu se klika nevraci zpet, pze drhne o plech dveri. Vypada to, ze faceliftovy dvere maj vybrani, ale zase se mi nezda ze by tam byly takovy karosarsky upravy? Asi to budu resit zkracenim ramene kliky cca o 5mm a s tim i posunu uchyceni lanka tahla... Kdyz prohodim kliky, tak to vypada blbe, pze ta stara je uzsi..Resil to uz nekdo? Zejtra sem kdyz tak hodim foto obou klik, kde jsou videt rozdily... ja som to tiez musel riesit ... bud zoberes kladivo a spravis tam miesto alebo vyrezes z plechu za klikou ako som spravil ja Upraveno Říjen 3, 200816 r od mcsolle
