Publikováno Březen 18, 200817 r Zdar, potřeboval bych demontovat panel okolo rádia a Climatronicu. Jak na to a jak ho při demontáži nezničit? Pítr
Březen 19, 200817 r už sa to tu niekde písalo, len hľadať že?! Stačí pomaly odcvaknúť smerom zdola od popolníka(otvoreného), a opatrne uvoľňovať všetky západky.
Březen 19, 200817 r Jasně, otevři popelník a odspoda za to zatáhni - no a potom hezky stejnoměrně ať se ti to nekroutí to tahem vycvakneš. Nahoře nad rádiem to drží docela dost, tak se toho neboj, ale na druhou stranu za to zaber rozumně, ať to nezlomíš (když mi kradli Nexuse, tak za to zabral a prostě ten rámeček přelomil, ale myslím že mu to bylo asi celkem jedno)
Březen 19, 200817 r na tom není co zmrvit..prostě cvakačka A co ty "pacičky", drží pak dobře nebo je to napytel jak s některými jinými plsatovými díly po demontáži?
Březen 20, 200817 r A co ty "pacičky", drží pak dobře nebo je to napytel jak s některými jinými plsatovými díly po demontáži? nene,drží pořád stejně dobře..ony ty "pracičky" jsou opravdu dost tvrdé,rukou bys to možná ani nezlomil=dobře drží tvar i pozici
Březen 21, 200817 r nene,drží pořád stejně dobře..ony ty "pracičky" jsou opravdu dost tvrdé,rukou bys to možná ani nezlomil=dobře drží tvar i pozici Už jsem měl rámeček minimálně desetkrát venku a pořád drží jako novej .
Březen 21, 200817 r Už jsem měl rámeček minimálně desetkrát venku a pořád drží jako novej . jj,tak to jsme dva..já ho měl nahoře přesně 5x kvůli změně barvy a asi 30x v mezičase-a pořád OK
Březen 21, 200817 r jj,tak to jsme dva..já ho měl nahoře přesně 5x kvůli změně barvy a asi 30x v mezičase-a pořád OK Já jsem ho měl naposledy včera když jsem připojoval zpět AUX zdířku.
Březen 21, 200817 r Já jsem ho měl naposledy včera když jsem připojoval zpět AUX zdířku. proč jsi ji vyndával?
Březen 24, 200817 r Zdar,potřeboval bych demontovat panel okolo rádia a Climatronicu. Jak na to a jak ho při demontáži nezničit? Pítr Přesně, jak píšou kolegové, začít odcvakávat od spodu. Jen si dej bacha v té horní části, tam je ten rámeček nejslabší a mohlo by to tam prasknout.
Březen 24, 200817 r A jeste si dej pozor na popelnik, az budes sundavat ten ramecek, pri vetsim tlaku na vicko popelniku se Ti muze stat to co pri jedne demontazi mi, ze jsem si ulomil takovy malinkaty cudlik vevnitr popelniku a pak nejde zavirat. Novy stoji neco okolo 1700 Kc +-, ale neboj da se to opravit doma na kolene a pak uz je to vecne a nemas co zlomit.
Březen 25, 200817 r A jeste si dej pozor na popelnik, az budes sundavat ten ramecek, pri vetsim tlaku na vicko popelniku se Ti muze stat to co pri jedne demontazi mi, ze jsem si ulomil takovy malinkaty cudlik vevnitr popelniku a pak nejde zavirat. Novy stoji neco okolo 1700 Kc +-, ale neboj da se to opravit doma na kolene a pak uz je to vecne a nemas co zlomit. jojo..ten "čudlík" jsem měnil jak nahoře ve schránce(teď výklopná navigace),tak vzadu u funkčního paketu pro Jumbo-Box...natavený hřebík a lepidlo vše spraví Upraveno Březen 25, 200817 r od Deny.Kr
Březen 25, 200817 r jojo..ten "čudlík" jsem měnil jak nahoře ve schránce(teď výklopná navigace),tak vzadu u funkčního paketu pro Jumbo-Box...natavený hřebík a lepidlo vše spraví Ja jsem to vyresil tak, ze jsem misto toho "cudliku" vrtnul malou dirku a nasrouboval maly samorezny sroubek (mista tam je dost i te umele hmoty), ktrey jsem na konci zabrousil do odpovidajiciho tvaru te umele hmoty a chodi to uz asi 1/2 roku bez problemu a ten sroubek se uz nezlomi a myslim ze je to na vecnost (a ani se nemuselo nic lepit).
Březen 25, 200817 r Ja jsem to vyresil tak, ze jsem misto toho "cudliku" vrtnul malou dirku a nasrouboval maly samorezny sroubek (mista tam je dost i te umele hmoty), ktrey jsem na konci zabrousil do odpovidajiciho tvaru te umele hmoty a chodi to uz asi 1/2 roku bez problemu a ten sroubek se uz nezlomi a myslim ze je to na vecnost (a ani se nemuselo nic lepit). nj..jenže hřebík není vidět, hlava šroubku jo
Březen 25, 200817 r nj..jenže hřebík není vidět, hlava šroubku jo Bylo tam dost mista (ono je to stejne schovane tak to nikdo nevidi), ale i tak jsem tu hlavu zapustil tak ze neni nic videt. Nerikam ze tvuj system opravy je spatny, jen jsem dal radu pro nekoho kdo to bude potrebovat a pak si muze vybrat jak to opravi. Cim vic hlav tim vic .....!!!!!
Březen 13, 200916 r Přesně, jak píšou kolegové, začít odcvakávat od spodu. Jen si dej bacha v té horní části, tam je ten rámeček nejslabší a mohlo by to tam prasknout. jeste by me zajimalo, kdyz uz mam dolu ten plastovej ramecek kolem radia jak to radio vytahnu ven? prej jsou tam nejake srouby, ale ja tam zadne nevidel? drzi to jak prilepene...mam to stejny co ty na te fotce....
Březen 13, 200916 r jeste by me zajimalo, kdyz uz mam dolu ten plastovej ramecek kolem radia jak to radio vytahnu ven? prej jsou tam nejake srouby, ale ja tam zadne nevidel? drzi to jak prilepene...mam to stejny co ty na te fotce.... Jaké máš rádio? Dej sem fotku.
Březen 16, 200916 r stačí trošku pohledat..šroubky jsou pod krytkami na čele.. mam radio stream, ale kdyz dam dolu ramecek tak tam zadne sroubky nejsou, a ani zadne krytky pod kterymi by mohli byt...nevim jak ho vytahnout ven...
