:help: Koupil jsem 1,9 SDI,najeto 50 tis.km.Při sešlápnutí plynu přes půlku jde z výfuku černý kouř.Auto startuje a jezdí suprově.Spotřeba při norrmální 90 km rychlosti kolem 5 l,na dálnici to bere přes 6l.Poradte prosím díky.
si si 100% isty ze to ma 50tkm ?
inak by ma zaujimalo ako si na to prisiel ze na pol plynu to dymi, co to robi pri plnom plyne ?
povedal by som ak to trochu dymi pri plnom plyne ( nic hrozne) tak nuz je to nafta, ale pokial to huli dost tak bude problem asi niekde.
moje take intuicie: aku kvalitnu naftu tankujes, vzduchovy filter bol kedy naposledy meneny, nemoze byt chyba vo vahe vzduchu ?
Mě to hulí taky, z toho si nic nedělej :p
mám to servisovaný ve škodovce podle intervalů.Jinak tankuju u Benziny tím to asi nebude.Mám podezření že předchozí majitel pošteloval čerpadlo nebo něco takového.Nevím.
takze mas mas 100% istotu to ze to je servisovane v skodovke este nic nezarucuje ale berem ako si napisal, vidis mozno sam si si odpovedal ze je nieco spravene s cerpadlom tak to daj skontrolovat.
CAU. vymen palivovy filter.!!!!!
SDI má váhu vzduchu??
presne som myslel snimac mnozstva nasavaneho vzduchu.
no já taky, ten co je za vzduch. filtrem. myslel jsem že je to jen u tdi
nie len u TDI dokonca aj moja 1,4 benzin ma nieco podobne snimac teploty a tlaku nasavaneho vzduchu, snimac mnozstva to uz nie som si 100% isty.
Ahoj mám taky sdi 1.9 najeto 158 tis km. Takový problém nemám ale zkus se podívat do sání na škrtící klapku vzduchu. Jinak SDI váhu vzduchu nemá :palec2: . A v čerpadle by se ti musel někdo hrabat jedině přes VAG , jelikož má fabka řídící jednotku a elektronicky ovládané čerpadlo a elektronicky ovládaný plyn. resp. máš na plynu potenciometr
To že to čudí zanmená že se vstřikuje víc paliva vůči poměru vzduchu a jelikož je to atmosferickej motor bez turba tak si myslím,jestli to nikdo nečipoval,protopže pokud to jede a chytá ,tak pochubuju že je problém ve vstřikování....zvlášť po tak málo najetých km. Každopádně vyměnit filtry by nebylo na škodu.
Upraveno od stralis
