Zdravim
po relativne dlhej bezporuchovej prevadzky :) zacalo svietit to zlovestne oranzove svetielko oznamujuce poruchu motora.
2x som to ignoroval a iba premazal pamet zavad a teraz ked aj po 3x to iste budem musiet riesit
zavady mi to vypise nasl.
16518 - rada 1 -sonda 1 Bez aktivity
P0134 - 35-10 - - - Sporadicky
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
P0171 - 35-00 - -
17536 - rada 1: prizpusobeni smesi (mult.) System prilis chudy
P1128 - 35-10 - - - Sporadicky
nieco som uz vycital z DP a z ViS ale chcel by som poprosi kohokolvek koho nieco napadne nech nevaha a poradi.Okrem rozsvietenia kontorlky sa zavada prejavi aj miernym zvysenim spotreby (cca o 2l) a trocha nepravidelnym volnobehom.
Auti ma nabehanych 240k km je hodne vyuzivane.Rad by som to odstranil "jednym vrzom" tak pls skuste napisat napady ,rady zakladam skor na skusenostiach ako na oprave podla knizky :) .Momentalne to vyzera na Lamda sondu ak mozete poprosim aj cenu nnovej resp. repas ak existuje .Interval medzi premazanim pam.zavad a opakovanym rozsvietenim je medzi 2 az 10 dni
vdaka za kazdu reakciu ,auti musi byt 100% s manzelkou cakame mimco kazdu chvilu ... to auti si vie vybrat dobu achj .. :(
steve
Upraveno od steve
O našich dvoulitrech a jejich slavné kontrolce check tady bylo taky napsáno již dost, zkus si to napřed vše pročíst. Něco je tady - http://forum.skodahome.cz/index.php?act=Se...ghlite=%2Bcheck
Někdo říká, že to dělá váha vzduchu, někdo že zase lambda, ale taky to může dělat jen nějaká netěsnost v sacím systému, nebo špatný tlak paliva, regulátor tlaku paliva, netěsnost výfuku atd. Začni pořádnou diagnostikou, né jen vyčtení paměti závad, ale pořádně to projet a při tom proměřit co se dá. Ale pokud ti šla nahoru i spotřeba, tak bych se zaměřil na první lambdu před katem a na váhu vzduchu.
16518 elektrická -Zkontrolovat vyhøívání lambda-sondy pøed katalyzátorem
16555 systém pøíliš
Øada válcù 1, systém chudý -Zkontrolovat palivové èerpadlo ~ Motor 2,0 1/85 kW -mechanická
dávkování paliva èást; opr. sk. 20
-Zkontrolovat tìsnost výfukové soustavy ~ Motor 2,0 1/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 26
-Zkontrolovat tìsnost zaøízení sekundárního vzduchu ~ Motor 2,01/
85 kW -mechanická èást; opr. sk. 26
-Zkontrolovat podtlaková vedení na tìsnost
-Zkontrolovat systém sání na tìsnost
.17536 systém pøíliš -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému ~ Kap. 24-2
Øada válcù 1, adap- chudý I V' t v . k .v t ' K 24 2
( ult ) -Zkontro ovat vstrl ovane mnozs VI ~ ap. - ace smesl m .
èást; opr. sk. 20
-Zkontrolovat systém sán í na tìsnost
-Zkontrolovat tìsnost výfukového systému ~ Motor 2,0 1/85 kW -me- ~
chanická èást; opr. sk. 26 J
-Zkontrolovat tìsnost systému sekundárního vzduchu ~ Motor 2,0 1/
-Zkontrolovat podtlaková vedení na netìsnosti
