Třeba zase ušla........
To nejspíš neee
Pouštěl si jí aspoň občas v zimě?
Nepouštěl
Známému takhle přes zimu zatuhnul kompresor, pak mu ho měnili v servise. Klima se musí občas pouštět i v zimě. Ale napřed bych asi nechal zkontrolovattu náplň.
Chlapi, nechci zakládat nový vlákno tak to hoddím sem.... Dneska sem byl ve Škoda servisu a tam my řekli že kompletní náplň do klímy stojí 3500,- ................. TO JAKO myslí vážne??? Stojí to tak normálne???
Nevim jestli to je normální, ale ani bych se nedivil... Všechno je tam ku..... drahý
normální cena je okolo 1500,- ;)
Já za to dával 1.200,- Kč. Ale ta cena je taky hodně závislá od toho, kolik ti tam doplní toho chladícího média. Ale více než 2 tisíce by to stát asi nemělo. ;)
Ahoj, přestala mi klimatizovat klimatizace. Když jí zapnu tak čudlík svítí, ale nic se neděje.
Ani auto necukne jako před tím když se zapla. Nevíte co bych měl zkontrolovat čím by to mohlo být? :help:
Dneska bylo také vedro že bez klímy strašný :feve:
Asi ti tam chybí to chladící médium, tím pádem není v trubkách dostatečný tlak a nesepne kompresor. Nech si doplnit to médium a mělo by to být dobrý
jj sorry nějako jsem nehledal musím se přiznat :rolleyes:
Ale už je to opraveno. Stálo to 3,5Kč byla to spálená pojistka pozice 5
7,5 A
a vona pojistka :-))))také jsem chtěl napsat to medium že je asi fuč....:-))))
7,5 A
ale to ti nešlo víc věcí :D (výhřev sedadel, vnitřní okruh, tempomat, atd)
Upraveno od rolbař
Je to mozne. Ja som kompletnu napln menil na oktavke predvcerom u znameho servisaka a bez papiera ma to cele vyslo na 2500 SK. Samozrejme autorizovany servis je potom trosku "drahsi"... Stale si ale myslim, ze je to super cena, v porovnani s hotovym kompresorom, ktory je za 30-40 litrov - takze som to s radostou zaplatil a fujazdil domov :o)
Zdravím všechny.
Mám asi měsíc Oktávku. 1,9 tdi. Těšil jsem se na klima která tam je, ale bohužel nejde.
Je to manuální klima. Tlačítko klima se rozsvítí, ale tím to končí. Díval jsem se na
větráky u motoru, ale ty se netočí. Ani žádný zvuk to nikde po zapnutí nevydává.
Prostě nic.
Nevíte někdo co by s tím mohlo být nebo na co bych se mohl podívat abych nějak zjistil
co je asi v pytli ?
Díky za každou radu a názor.
Do botky rovnaky problem ako som mal ja. Dal som to do servisu znamemu a riesenim bola vymena, respektive nova napln klimy! Len pre zaujimavost - po znamosti som to mal za 2500 SK a bol som stastny ako blcha :o) ze nemusim dat 40 za celu klimu! Lebo bez klimy si to uz nedokazem predstavit ;O)
TAk mám ten samý problém, klima nefunguje, medium sice nebylo, ale včera jsem byl na doplnění a zjistily jsme že se neroztočí ventilátor, měl tam nějaký měřák a při tlaku cca 20 atm. se měl roztočit a nic. Pak říkal že je to asi důvod proč tam to medium nebylo, že když jde tlak do 30atm tak se automaticky vypouští pod auto.
Upraveno od Paul
  • 6 měsíců později...
Ahoj všem. Mám dvoulitrový benzín v kombíku. Mám problém. Zapnu manualni klimu a ono nic.... kontrolka svítí, pojistky v pořádku ale elektro na kompresoru nesepe. A přeci mělo by i když je zima.... v čem je problém??? relátko? Kde je? dík za info
nesepne protože je zima - je tam čidlo které zabrání sepnutí kompresoru z důvodu možnosti zamrznutí výparníku
Klimatizace ti nesepne pokud je pod 5°C...
A/C
do 99 vypne při 2 st.C
nad 99 vypne při 0 st. C
zapnou obě při 5 st.C
Climatronik
vypne při 3 st.C
A/C
Climatronik
vypne při 3 st.C
Myslíš tím 5 stupňů venkovní teplota...?????
ano
ano
Super, díky za info. Už jsem nervoval.
Dával jsem tady dotaz na tempomat, mám lankové ovládání plynu, což je asi to nejhorší co mne potkalo. Je skutečně potřeba tak deset papírů? Prý i klapka a řídící jednotka. Tvůj názor????
jj vyjde to draho
