TiGeRZ Vloženo 5. Duben 2008 Vloženo 5. Duben 2008 Dnes som menil prevodovku na aute.....vsimol som si ze pritlacny tanier je opototrebovany od loziska.... ked som pozeral uchytenie toho pritlacaku boli tam nejake srobiky s hlavickou mnohohranu....aky to je nastavec? Neni to torx...... este by som potreboval vediet rozmery nejakeho pripravku na vystredenie lamely(zabudol som to odmerat )....nemozem to nikde najst..... Neviete o niekom kto na fore predava spojkove sady za rozumnu cenu? Citovat
KaJe Vloženo 5. Duben 2008 Vloženo 5. Duben 2008 (editace) Spojky tady na fóru prodává člen sebo, super kvalita za super ceny. Nic víc ti neporadím. Editováno: 7. Duben 2008, autor: KaJe Citovat
TiGeRZ Vloženo 6. Duben 2008 Autor Vloženo 6. Duben 2008 Dik... nikto nic aky to je nastavec? Citovat
TiGeRZ Vloženo 7. Duben 2008 Autor Vloženo 7. Duben 2008 (editace) ? nikto nemenil spojku? Editováno: 11. Duben 2008, autor: TiGeRZ Citovat
petrator Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 Ahoj kluci,mam jen dotaz,kolik stoji spojkove lozisko na 1.2 HTP 47kw,predem se omlouvam,ale nenasel jsem to tu.A jeste jeden dotaz,potrebuju zadni dil vyfuku,na tenhle motor,a znamy mi rekl ze stoji 4300kc. Me se to zda hrozne moc,ale nevim aby,me nenatahly prosim poradte mi diky Citovat
Malta Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 (editace) Ahoj kluci,mam jen dotaz,kolik stoji spojkove lozisko na 1.2 HTP 47kw,predem se omlouvam,ale nenasel jsem to tu.A jeste jeden dotaz,potrebuju zadni dil vyfuku,na tenhle motor,a znamy mi rekl ze stoji 4300kc. Me se to zda hrozne moc,ale nevim aby,me nenatahly prosim poradte mi diky napiš dotaz užvateli jménem SEBO a ten ti dá vyčerpávající odpověď a eventuelně můžeš rovnou u něj objednat, ceny má fakt good Editováno: 15. Duben 2008, autor: Malta Citovat
petrator Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 Ahoj diky ,ja mu napisu a uvidim ale jeste jednou DIKY Citovat
Wassermann Vloženo 16. Duben 2008 Vloženo 16. Duben 2008 Ofiko cena výfuku ve značkovém servise teď spadla na nějakých 3200,-Kč. Ale zeptej se Seba, ten bude mít určitě lepší cenu Citovat
rkonf Vloženo 16. Duben 2010 Vloženo 16. Duben 2010 Dovolím si oživit toto starší téma. Jak jste na tom se spojkou? Mám najeto jen cca 87 tkm a moje už to má za sebou. Nevím jak je na tom lamela, ale problém je v přítlačáku - kope. Než se auto zahřeje, tak při rozjezdu (při prokluzu spojky) jsou cítit vibrace. Samotná spojka (i po zahřátí) už zabírá dost necitlivě. Vše ukazuje na opotřebený přítlačný kotouč (unavené/opotřebené pružiny). Jezdím hodně Prahu, takže spojku dost používám. Kopyto snad ale nejsem V létě když běží klima, tak už HTP dole chybí pár kW, takže se při rozjezdu prokluzu nevyhnu... Naštěstí jsou takové věci na Fabii za hubičku, takže kompletní sada už je doma a chystám se u známého na výměnu. Citovat
Malta Vloženo 16. Duben 2010 Vloženo 16. Duben 2010 ta Praha by to vysvětlovala, páč já mám 183 000 km a nevím o ní, ale musím to zaklepat Citovat
rkonf Vloženo 16. Duben 2010 Vloženo 16. Duben 2010 (editace) Možná i slabší kousek z výroby. Zatím jsem nikoho, kdo by už spojku na HTP dělal, nezaregistroval. A to jsou tady na fóru i exempláře, které se blíží k 300 tkm. Editováno: 16. Duben 2010, autor: rkonf Citovat
sunnik Vloženo 25. Duben 2010 Vloženo 25. Duben 2010 Mam najeto 97tkm, a spojka uz od cca. 95tkm prokluzuje... tj. pri vetsim pridani plynu, neni akcelerace, ale jenom vyskoci otacky, jako na neutralu musim jezdit jemne s plynem a jde to. Mechanik mi rikal, ze to muzu dojezdit pak menim. Prikladam drivejsi opotrebeni spojky na caste popojizdeni ve Meste a dovolene, ktere Fabka absolvovala plne nalozena 5 lidi. (2x Chorvatsko a 1x Francie cca. 8tkm) Citovat
martin.s Vloženo 11. Srpen 2010 Vloženo 11. Srpen 2010 Dobry den, idem vymenit spojku na fabii 1.2 12V, a chcel by som sa spytat akeho vyrobcu by ste mi doporucili.. Teraz som tam mal Valeo, ale ta vydrzala iba 75tkm a je tvrda ako beton. Dakujem za rady-- Citovat
TiGeRZ Vloženo 12. Srpen 2010 Autor Vloženo 12. Srpen 2010 Koľko ma ta 1.2 12V nebehané, keď ideš meniť spojku ? 75tkm je nejako málo na výmenu spojky. Myslím že väčšina Ti odporučí značku SACHS Citovat
martin.s Vloženo 12. Srpen 2010 Vloženo 12. Srpen 2010 auto ma nabehane 150tkm, na oboch spojkach som nabehal 75tkm, neviem preco, ale original co tam bola uplne odisla a tato Valeo je tak tvrda, ze sa uz neda uplne vytlacit. Neviem v com je problem lebo vacsinu ciest su dialnice... Ok, tak skusim teraz tu Sachs... Diky. Citovat
Jar_da Vloženo 21. Srpen 2010 Vloženo 21. Srpen 2010 no bez urážky, nebude chyba ve spojce mezi volantem a pedálem? osobně u 12V najeto 275.000 km a spojka původní? Citovat
Paly12 Vloženo 11. Listopad 2010 Vloženo 11. Listopad 2010 (editace) Zdravím, prosím o info resp. radu ohľadom nasledujúceho problému - mám 1,2, 40kW, AWY, 98.000 km, 7 rokov - nedávno som menil spojku (samozrejme komplet - lamelu, prítlačný tanier, ložisko) - hneď po výmene sa objavil spomínanaý problém - pri stlačenej spojke ide motor pekne ticho, pri pustení spojky motor strašne rachotil. Mechanik povedal, že to budú rozvody, tak mi vymenili rozvody (reťaz, napinák, ozubené kolesá, vodiace lišty) a veľa sa nezmenilo - rachot je síce jemnejší, ale stále dosť výrazný. Samozrejme ten zvuk tam bol aj pred výmenou spojky, ale veľmi jemný a pripisoval som to vylágrovanému spojkovému ložisku. Editováno: 11. Listopad 2010, autor: Paly12 Citovat
rkonf Vloženo 14. Listopad 2010 Vloženo 14. Listopad 2010 Mám stejný problém po výměně spojky u 47kW varianty. Hluk je slyšet na neutrál při puštěném pedálu spojky u studeného i teplého motoru. Při stlačení spojky o asi 1/3 až 1/2 (v oblasti záběru) se zvuk ztratí, stejně tak při zvýšení otáček motoru (nad cca 1000). Před výměnou spojky byl tento hluk slyšet jen u studeného motoru a v menší míře (klasika u HTP). Měnila se lamela, přítlačák i ložisko. Citovat
rkonf Vloženo 17. Listopad 2010 Vloženo 17. Listopad 2010 (editace) Tak už mám asi rozřešení. Zvuk pochází z převodovky od ložiska hnací hřídele, které je součástí tzv. brejlí (dvojložisko). Je to ten samý zvuk, který se běžně ozývá z převodovky v zimě za studena. Teď se nabízí otázka, proč je to slyšet po výměně spojky... Na spojkové lamele jsou pružiny, které tlumí rázy (náhrada dvojhmotnostního setrvačníku). Tyto pružiny byly (aspoň v mém případě) hodně unavené - měkké, takže dokázaly vibrace od motoru "odfiltrovat" (a dle mého názoru i přenášením rázů daly tomu ložisku zabrat). Teď po výměně lamely jsou pružiny nové - tuhé a ložisko je slyšet. Pokud ložisko není slyšet za jízdy, tak by neměl nastat problém. V různých diskuzích jsem narazil na případy výměny tohoto ložiska už při 60-80.000 km. Já ho asi zatím nechám být. Možná, že až se pružiny zase trochu unaví, tak zvuk zmizí. Jinak cena brejlí ve škodovce je cca 1400 Kč. Schválně zkus při nesešláplé spojce lehce posunout řadící páku třeba ke třetímu stupni, zvuk by se měl ztišit/zmizet. Obrázek: Editováno: 17. Listopad 2010, autor: rkonf Citovat
martin.s Vloženo 8. Prosinec 2010 Vloženo 8. Prosinec 2010 ..no ono to nieje take jednoduche, ak uz pocut toto lozisko (vyrazne) a prevodovka sa rozoberie, tak treba vymenit vsetky loziska a nie len toto jedno, ja som to absolvoval pri 180tkm, vychadza to cca. 600€ v autorizovanom servise. 200€ ak si to vie niekto spravit sam + prevodovy olej. HTP uz nikdy viac, ale je to dobra skusenost vlastnit tento motor :).... Citovat
martin.s Vloženo 8. Prosinec 2010 Vloženo 8. Prosinec 2010 ak si teraz menil spojku a zacalo hrkotat tak rataj, ze lozisko vydrzi min. este 120tkm a mozno navzdy takze sa nemusis obavat.. Citovat
rkonf Vloženo 9. Prosinec 2010 Vloženo 9. Prosinec 2010 (editace) Pokud je to ložisko slyšet pouze na neutrálu, tak není k výměně ostatních ložisek důvod. Editováno: 9. Prosinec 2010, autor: rkonf Citovat
martin.s Vloženo 9. Prosinec 2010 Vloženo 9. Prosinec 2010 to co pises ma logiku, ale nie je to pravda, vymenou len jedneho loziska zmenis volu celej prevodovky a kovove piliny ti znicica prevodovku. Viem, ze pre cloveka je viac utesujuce, ked mu povedia, ze treba vymenit len jedno lozisko za 40€ a ma nove auto ale bohuzial to tak nieje. Citovat
NNNTomas Vloženo 9. Prosinec 2010 Vloženo 9. Prosinec 2010 Kovové piliny? Ty už se dnes v převodovkách nevyskytují... Citovat
