Publikováno Duben 10, 200817 r Zdravím, urval jsem středový ochraný plastový díl pod motor a zajímalo by mne kde se to dá sehnat a na kolik to výjde v origo servisu?
Duben 10, 200817 r Zdravím, urval jsem středový ochraný plastový díl pod motor a zajímalo by mne kde se to dá sehnat a na kolik to výjde v origo servisu? Čus no origi vyjde asi na 2800,- a na vraku se prodává tak za 1000 ,-
Duben 10, 200817 r Zdravím, urval jsem středový ochraný plastový díl pod motor a zajímalo by mne kde se to dá sehnat a na kolik to výjde v origo servisu? Dnes jsem se konečně rozhoupal a při výměně silenbloků jsem vyměnil i plech pod motorem Prodává to tady člen fora (Bavor)stál 1500 Kč a při troše snahy tam vleze (mám TDI)u benálu nemám přehled. Plast jsem měnil už 3x protože jezdím i polňačkam jsem totiž rybář. Neználek
Duben 10, 200817 r presne tak, plechovy od Bawora je asi najlepsie riesenie: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=37528&hl=
Duben 11, 200817 r Jako plech od bawora vypadá dobře, ale ten origo vypadá ještě lépe... hlavně tam nemá ty dva otvory zepředu - jestli teda foto neklame.
Duben 11, 200817 r Teda já nevím, ale když jsem ten plech od bawora porovnával s obrázkama v Etce, tak je to naprosto stejné.
Duben 12, 200817 r je stejny akorat mensi sila a samoze i vahe ale je to gut mam na aute vrele doporuciji
