Publikováno Duben 13, 200817 r mám oktavii II tdi 77kW hledal jsem v přízpěvcích a nic nenašel, tak doufám, že jsem nepřehlédl a nezakládám zbytečné téma když jedu v autě, tak mi zepředu z podpalubky jde nějaký divný zvuk - nejvíc si toho všímám v obci 50ka, tempomat - zdá se mi jakoby drhnul větrák, nebo něco od klimatizace - asi nebudu daleko protože když přepnu climatrinic do off, tak to přestane děsně me to otravuje a nedovedu specifikovat zdali to jde z podpalubky, nebo z motorového prostoru jinak to někdy dělá a někdy ne a líbí se tomu asi i v určitých otáčkách - viz ta 50ka děkuji za případnou radu
Duben 14, 200817 r Presne toto mam aj ja , zatial som neprisiel co to je. Nestava sa to casto, len niekedy , pomohlo prepnutie do inej polohy fukania(napr. na nohy). ...... 1.6MPI
Leden 2, 200916 r Presne toto mam aj ja , zatial som neprisiel co to je. Nestava sa to casto, len niekedy , pomohlo prepnutie do inej polohy fukania(napr. na nohy). ...... 1.6MPI Ahoj, mam O2 rv.2005 1.6 75kW. Mam stejny problem, zvuk bych prirovnal spise k nepravidelnemu tukani ze stredoveho panelu. Dela mi to ikdyz stojim na cervenou. Do nedavna jsem mel pocit, ze to prestane, kdyz vypnu uplne ventilator, ale vcera mi to zase "tuklo" i pri vypnutem (mene nez predtim). Nechce se mi s tim do servisu, jelikoz tam s tim asi nic neudelaji a reknou, ze je to "vlastnost vozu". Dik za pripadnou radu.
Leden 2, 200916 r hoši, ksakru, je tady o tom mraky příspěvků. Jedná se o souvislost klimatizace - ventilace, tak proč se nejdřív trochu nerozhlídnete, než se založí další jalový téma.
Leden 3, 200916 r Tak tak tak jak píše jirkaK. Jinak ten zvuk dělají pravděpodobně mechaniky klapek. Jinak tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3667 Upraveno Leden 3, 200916 r od Miloš
Březen 12, 200916 r Autor Vyměnit motorky a přefleshovat...pokud je to starší verze.... hodně dlouho jsem tady nebyl, ale i tak sem píši, protože by mohlo někomu pomoci mě osobně pomohla jedna věc a to servis klimatizace - udajně jsem měl méně provozní naplně - oleje
Březen 18, 200916 r Jó pánové, tak tenhle problém jsem řešil před půl rokem. Každej mi říkal, to je softwér klimatizace. Další mi říkal, vole tvoje klima žádnej sowt. nemá. Příčina problému je ale velice prostá. Dělá to klapka vzduchu pod palubní deskou. Ta se natáčí podle teploty v kabině a pouští do prostoru podle potřeby teplý nebo studený vzduch. Tuto klapku ovládá maličkej servo motůrek. Na něm je uzubené kolečko a to se bohužel marně snaží tuto klapku nastavit. (to je to klapání) Pokud Vám tento zvuk opravdu vadí musíte si nechat vyměnit toto servo. Tzn.: sundat palubku, vyměnit servo, nasadit palubku. Já vůl to nechal po záruce udělat v origo servisu. Stálo mě to 9.000,- Kč. Příště už mě ten zvuk tolik štvát nebude. Budiž Vám útěchou, že O2 začala v roce 2008 dělat tato serva "novou" technologií. Takže snad už toto nebudu muset nikdy řešit... Moje O2 - 1,6 MPi, 2004, manualní klima.
