post-15409-1202509449_thumb.jpgMám takový dotaz,mám O1/97 1.9 TDi a mám pod stěrači ty krycí plasty(ze dvou kusů)už špatné,tedy tu gumu co je u skla odrbanou,chci se zeptat jestli tam budou pasovat plasty z novějších Oktávek,které už nemají připevňovací šrouby a prý se nacvakávají do lišty pod oknem,podotknu,že mám tak rok vyměněné okno.Ty novější vypadají líp a nemají tolik děrování.
Jestli jste to někdo řešil napište.Na tom obrázku to moc vidět není,ale aspoň něco.
Toť slovo do pranice, ale mělo by to jít!
Můžu k tomu říct jen to, že mám oktu ještě před faceliftem a ten plast mám taky jen nacvaklej, bez těch špůntů - šroubů. ;)
Čistě teoreticky by to mohlo jít. Okno je snad stejné a přepážka mezi motorem a stěrači také. V práci máme 1.6 Combi 99 a má staré plasty a 4x4 99 a ten má už nové...
Zrovna dneska jsem nad tím přemýšlel při mytí ta guma mi nepřiléha ke sklu, navíc na faceliftu není to ošklivý žebrování a je to hladký pěkně, taky by se mi výměna líbila a tudíž i odpověď nekoho kdo to dělal a řekne ano jde to:-)
musíte si koupit jen jiné ostřikovače a pak to tam půjde ;)
presne.
ja uz mam vymenene.
Jde to, jen jsou potřeba jiné ostřikovače, jak píše "rolbar" a myslím že kdyby někdo nejdřív hledal a potom se ptal, tak to najde.
zdravím,
žádné ostřikovače jsem neměnil. Podle ETKY jsem objednal oba díla najednou z novější verze a v pohodě.
Musí se měnit oba P i L při první záměně, pak už ne, prý se trošku liší.
Nijak js :palec2: em ale nezkoumal v čem.
Hoši asi se to sem nehodí ale když sem to tu našel tak to sem napíši nemáte nekdo novější starší plast pod okno u spolujezdce mam ulomenej ten zobáček kterej je danej v okneě takže mě to drží jen pulkou. Nechce se mě tam dávat novej protože by to svítilo a ten druhej by byl zašlej nemate nekdo ten nejakej jetej (kterej je v pořádku )Díkec ;)
Zdravím pánové a dámy. Potřebuji vyměnit ten plastový kryt co se táhne po celé šířce auta pod předním oknem a stěračema. Nevíte kde ho levně sehnat? Popřípadě cenu origo dílu?
Přidávám fotky...
Přidávám fotky...
procti bazar,nekdy se tady objevi
díkes, už jsem dotyčného kontaktoval
se přifařim...
mě by zajímalo, jak ho dostat ven, abych vyměnil pylovej filtr. Když jsem to zkoušel, tak jsem to rval směrem od okna. Myslim, že kdybych zarval ještě kousek víc, tak by ten plast rupnul, ale nepovolil. Jde mi hlavně o levou stranu. Něco to drží, nepřišel jsem na to, co.
se přifařim...
pod sklem,je taková drážka z gumy a v tom drží ten plast.
zespod toho plastu je takový pásek jakoby T co do toho pasuje,bohužel to často a rádo praská.já to zespod od motoru odchlípnul a plochým šroubovákem to postupně páčil směrem nahoru tedy je potřeba to nadzvedávat ne strhávat dolů od okna ani k oknu.poté jsem tu drážku pročistil plochým šroubovákem a celou jsem jí natřel vazelínou,každoročně když měním pylový filtr to znovu nadzvednu a namažu!Nezapomen ještě sundat gumu mezi stěnou motoru a kapotou.jinak pylovej je v pravo při pohledu z vozu tj.před spolujezdcem.
Tak to je super rada, dík. :palec2: Takovej postup jsem nikde nevyčetl.
No je to piplačka! Jde o to, jaký fakt máš typ!?
Víčko tam je, ale pod víčkem není nic co by to drželo.
Tak jak píše "octaviaman" chce to trpělivost, taky jsem nevěděl co to tam drží, tak jsem s tím nějak zahýbal a bylo to venku! Je to v té gumě pod oknem nacvaklé!
Jasně, dík všem za rady, myslim, že teď už to půjde.
ja sem se s tim taky trapil asi pul hodiny, pak sel okolo kamos a vycvakl mi to za 5 vterin a to to nikdy nedelal ani nevidel :) a sel zas dal jako by se nechumelilo :)))
Tomu se říká "nezaujatý přístup" :)
