Hoj all
Poradí mě někdo z Vás čím by mohlo být to že :při startu za studena auto chcípe,nedrží volnoběh a nejde za plynem? (za tepla -žádnej problém).
Mněněno :Pal.fyltr,svíčky ,káble, cívka,a čistěna škrt.klapka.
Ta každou radu předem děkuji.
Johanson
Mám O1 1,6i 74kw 98 Akl :help:
1: VAG !!!
2: zákl. nastavenie
Ak nic tak skus kuknut čidlo prietoku vzduchu a čidlo teploty chladiacej kvapaliny
1: VAG !!!
2: zákl. nastavenie
Dík
A co třeba teplotní čidlo?
Mě to dělá taky sem z toho na prášky.Vyřešily jste to nějak.
Zkus "hledat" jinak "search", někomu to a jinému zas jiného, u mě byla lambda první vyhřívání a nakonec i druhá šla ven a teď je to ok ...
Jo ale ty nemáš motor AKL.Ale ten novější 75KW.
treba pokukat vsetky cidla ktore sa tykaju teploty ci nemeraju blbosti, potom zmerat lambdy a tesnost sania. Musi to byt tam, este raz poriadne vycisti klapku sprayom na karburatory a sprav zakl nastavenie.
Ojoj, nevšiml jsem si, jen jsem si cukání užil své, tak jsem reagoval ...
je pravda, že už mám lambdy dvě, takže kdyby to bylo lambdou tak bude měnit jen jednu ... :palec2:
Ale jedno jsem vlastně napsal dobře: lambda v riti uplně nebo jen vyhřívání (takže taky v riti)
Upraveno od peteres
[Ahoj a už jste to vyřešily? Jsem na tom stejně.
souhlasím s diagnostikem :prc::palec2:
U me taky byla lambda v haji, po vymene OK, doporucuji hodit na Vag.
čidlo teploty to není.Měřil sem to vag com.Jestli to nebude váha vzduchu,nějak se mi nezdá.Lambda se zdá v pohodě,ale s tím vyhříváním nevím,jak to změřit.Vyřešily jste to už někdo?Vydím,že nás je víc.
Hoj
Už jsem vymněnil:čidlo teploty chl.kapal,lambdu,svíčky,káble,cívku,a nastavil klapku a NIC MOC.Trochu se to zlepšilo,ale taky venkovní teplota nám povyskočila.Autem vyjíždím kolem 9 hod.to už je tepleji jak před 2měs.Po nastartování to trochu zahapruje ,občas zdechne a pak jede na volnoběh nepravidelně.Jak se motor trochu zahřeje,tak vše OK.Nemůže být ještě něco s ventily?
Dík Johanson
Hoj
Dík Johanson
Ještě sem našel v příručce tohle.Viz. obrázek.
Upraveno od driver
Jinak ten snímač teploty nasávaného vzduch.PS není to váha vzduchu jen pro upřesnění.Nemohu ho najít podle viz. obrázku.Tak kdyžtak pisněte kde jste ho našli.
[tak ted mi to začalo i kouřit a smrdět. co s tím?
Našel jste už někdo to čidlo kde se nachází?
UP
Mal som toto isté- zdochýnanie motora a žiadny ťah, ťažké štarty- bol to snímač otáčiek motora/Hallov snímač/
Měl jsem stejný problém. Hledal jsem to dlouho a měnil kde co. Nakonec to byly těsnící silikonové kroužky pod sacím potrubím. Od té doby cca 10 000 Km vše v pořádku
Takže mě čeká s takovou kontrola:snímače otáček motora,teplotní čidlo(na škrtící klapce),a podívat se na ty silikonové kroužky v sacím potrubí. :((
Dík all za nějakou tu radu co by to mohlo být.
Hoj Driver
Už se Ti to podařilo vyřešit?
Dík Johanson
