super prográmek ! :)
Mydlo52: Nedá, pouze modelový rok. Možná, pokud VIN pošleš přímo do škodovky...
da se podle VIN zjistit ktery den bylo auto vyrobeno???
Pošli mi VIN a ja ti pošlem, kedy bolo vyrobené s pravdepodobnosťou 90% ;)
nezlob se,ale nebudu davat sve VIN jen tak na net...
"Jak chceš, mohl jsi vyhrát jízdní kolo" ::' Sorry nedalo mi to, musel som sem napísať túto skvelú repliku z Marečka...
Ako chceš, ja som ti len chcel pomôcť...
jasne..moc diky..ale mam sve duvody...jeste jednou diky...
Tak jsem se těšil a... ono nic! Nerozkóduje mi to ani ten příklad co tu psal Igor. Nevíte někdo čím to?
7X0 = code not found :-(
8L1 = code not found :-(
B52 = code not found :-(
Nemyslím, že bych na tom zadávání mohl něco zkazit. Snad je to jen dočasně nedostupný...?! :unsure:
Naprosto stejny problem :-(
Áno mrzí ma to, aplikácia je dočasne nefunkčná - pri pokuse doplniť české kódy sa zaplnil transakčný log a s databázou nie je možné robiť absolútne nič bez zásahu databázového admina. Už som ho kontaktoval, ale keďže sa jedná o freeweb, tak stále čakám...
V priebehu 2-3 dní bude aplikácia presunutá na platený web, zajtra by mala byť nová doména aktívna. Poprosím o trpezlivosť, verím tomu, že najneskôr vo štvrtok bude znova všetko fungovať, a o dosť lepšie, než spočiatku :band
3BS= levé vnější zrcátko zpětné, to non.spherical mi nedává smylsl, protože je buď konvexní nebo asférické, ale tohle znamená neasférické
to je non.spherical, coz znamena ne-sfericke, tedy "cesky" asfericke :)
Hurá, trvalo to kúsok dlhšie, ale podarilo sa a vznikla nová verzia dekodéra - z najpodstatnejších a viditeľných zmien spomeniem konečne aj podporu češtiny a presun aplikácie na platený web server, kde nie je žiaden limit na databázu ani nič iné.
České texty sú vrátane diakritiky, no pri testovaní viacero testerov hlásilo problémy so znakmi ř, ž, č... Ak sa tieto znaky zle zobrazia, treba kliknúť na tlačítko "Oprav diakritiku". Na odstránení chyby sa pracuje, etr = cca. 1 týždeň.
Takže aktuálna adresa je:
http://igorweb.org/equidec
to bje super,ale nefunguje to!!!
Super a funguje to. :worthy
Nefunguje :-(, hlási The page cannot be found...
je treba dat pred tu adresu jeste www.
Tak funguje :clap:
Ad nefunguje to, vysvetlenie pre IT zdatných:
Záleží od providera, kedy replikuje dns záznamy. Ak používate pofidérneho providera, može sa stať, že sa doména igorweb.org resolvuje ešte na starú ip adresu. Správna má byť 82.208.46.35.
Ad nefunguje to, vysvetlenie pre IT nezdatných:
Adresa igorweb.org bola presunutá na iný server, servre vášho poskytovateľa internetu ešte zjavne neboli aktualizované a tak to hlási, že stránka neexistuje. Záleží od poskytovateľa, ale do pár dní by to malo fungovať všetkým!
Mydlo52:
Ty vy si ako tester nezarobil ani na slanú vodu! Keď niečo nefunguje, tak aspoň napíš čo podľa teba nefunguje. Keď doniesieš auto do servisu, tiež nepoviež "Nefunguje to".
A vôbec, buďte radi za to, čo ste dostali. Sa naštvem a dám to odtiaľ preč. Stojí to len peniaze, zabil som s tým kopec času, ktorého aj tak nemám dosť a vôbec... Ale škoda reči. Klasika - za dobré nič nečakaj platí od nepamäti :aggressive:
Super . Funguje to , aj cestina a anglictina samozrejme tiez . Obrovska vdaka -_- . 2 kody to ale nevedelo rozlustit . Neviete nahodou co by to mohlo byt ?
BWB = code not found
FDA = code not found
to prvni nebude BWB, ale 8W8 a v tom druhem vyzkousej FOA ;)
BWB = code not found=8WB-mlhovky v předním nárazníku
FDA = code not found=F0A-standartní provedení vozu
Pánové když vám to někdy něco nenajde, tak jste to většinou špatně přečetli. Nikdy se ten 3místný kód neskládá ze samých písmen a minimálně jeden ze znaků musí být tedy ČÍSLO.
Áno áno tak tak.
Ale dorobil som tam aj BWB aj FDA, napíše to, že sa jedná o zle vytlačené kódy 8WB a F0A B)
Ozaj, vďaka za časť tých kódov -_-
Igore, je to bomba, konečně čeština. Nechci být malicherný, ale když už česky, nebylo by vhodnější namísto "Zmaž" - "Smaž" a místo "bodkočárka" - "středník"? Jinak dobrá práce.
Opravené -_- Na to, že po česky moc dobre neviem, to zatiaľ v globále je dosť dobré B)
A ako sa rozkáže po česky, aby žena vysmažila řízky - tiež je to "Smaž!"? Pôvodne som tam mal totiž smaž, ale sa mi to nezdalo a tak som dal zmaž B)
Stredník sa tuším používa aj u nás, ale bodkočiarka sa používa viac. V češtine sa bodkočárka nepoužíva?
Klobuk dolu igor,vynikajuca pracicka :specool:
Ano - "ženo smaž!" :D
Bodkočárka ani tečkočárka se nepoužívá, máme jen "středník".
Dobrá práce! B)
