Denish Vloženo 4. Květen 2008 Vloženo 4. Květen 2008 Zdravím všechny, nemáte náhodou někdo schéma zapojení spínače světel předface vs. face, vč naklápění světel a regulace osvětlení přístrojů? Díky za pomoc Citovat
petan Vloženo 5. Květen 2008 Vloženo 5. Květen 2008 r.v 99 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf Citovat
petan Vloženo 5. Květen 2008 Vloženo 5. Květen 2008 r.v 02 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf Citovat
Host kisik20 Vloženo 29. Březen 2010 Vloženo 29. Březen 2010 Čau, věděl by někdo které piny v konektoru na osvětleni ( pod volantem na levo) propojit aby svítily přední i zadní mlhovky? Abych jste mě pochopili, na me fabii rv.7/2005 mam přední i zadní mlhovky a přepínač jsem si koupil pouze se zadníma mlhovkama. Takze potřebuji propojit zadní mlhovky s předními tak abych po zapnutí zadních mlhovek svítili i předni. (Předpokládám že to na technické nebude vadit). Děkuju za informace Citovat
zdesim Vloženo 29. Březen 2010 Vloženo 29. Březen 2010 Na Octavii bych spojil na spinaci svetel 8. a 9. pin, jestli to je i na fabii stejne se radeji zeptej v sekci pro fabie. Citovat
patrikcevela Vloženo 26. leden 2013 Vloženo 26. leden 2013 Ahojte, stiahol som si tie schemy z ESI Tronicu, avsak nejak som z toho nevysiel. Chcel by som pripojit k podsvetleniu palubovky dva led pasiky s celkovym prudovym zatazenim cca 0,4 A (2,5W per pasik) tak, aby sa zasvietilo az po rozsvieteni podsvietenia. Ku ktoremu vodicu v konektore pre spinac svetiel to mozem nacvaknut? Potrebujem +12V. Dik moc za pomoc Citovat
zdesim Vloženo 28. leden 2013 Vloženo 28. leden 2013 (editace) na vypinaci svetel kabely pro obrysova (parkovaci) svetla jsou sedo-hneda T17a/13 (13. pin - 58L) a sedo-fialova (14pin - 58R) 17. pin 58B je osvetleni vypinaci za regulatorem intenzity Editováno: 28. leden 2013, autor: zdesim Citovat
majerak Vloženo 14. Listopad 2013 Vloženo 14. Listopad 2013 Zdravim vedel by mi niekto poradit cisla pinov pre predne stretvacie sv., zadné sv. a podsvietenie palubovky na prepinači svetiel. respektive na ktory pin je privedené napatie po prepnuti prepinaca do polohy svetiel. auto O1 2004 dik Citovat
Wojnar Vloženo 14. Listopad 2013 Vloženo 14. Listopad 2013 Je to ve druhém příspěvku tohoto vlákna. Kvalita není nejlepší, ale vyčíst se to z toho dá. Citovat
matko291 Vloženo 24. leden 2015 Vloženo 24. leden 2015 Ahojte. Poradte z ktorych pinov by som mohol napojit diody co chcem pouzit na podsvietenie kluciek? Citovat
patrikcevela Vloženo 30. leden 2015 Vloženo 30. leden 2015 (editace) pozri prispevok od "zdesim", je to to iste vedenie, na ktore som sa pripajal aj ja -- 17 pin v konektore ktory ide do prepinaca svetiel Editováno: 30. leden 2015, autor: patrikcevela Citovat
