Potrebuju na auto v signature s komfortkou 799 B obstarat levne (rozumej nikoliv z autorizovaneho servisu) dalsi vystrelovaci klic s dalkou. Mam jen jeden, mam k nemu plastovy prouzek s kody a umim Octu pichnout na Vag-com. Chapu, ze samotnou planzetu mi udelaj v zamecnictvi, ale potrebuji sehnat ten plast s elektronikou (coz by slo asi v sekci bazar) a hlavne nejak rozchodit immo s origo alarmem, kdyz nemam dalsi skleneny valecek. Da se to zvladnout "podomacku"? Da se nejak pripojit jiny klic s cizim valeckem? Fora jsem cetl, ale nic nevycetl. Diky za podnetne odpovedi.
Pokud máš Komfortku 799 B tak je to 3.generace Další immo tyčinku přispůsobíš ale musí být nová použitou k jinému autu už ne.Navíc potřebuješ znát Pin a obyčejným káblem na Vag to nevyčteš chce to aspoń Vagtacho
Nepotěšils, ale dík :-)
Co to stojí ten immo váleček?
tak 700kč
EDIT: pardon, tohle je špatná cena
Upraveno od Petr E
origo novy vystřelovací klíč 1J0959753DA i s immo se dá sehnat za 500,-, planžeta i s vybroušením stojí 350,-
Vis "origo novy vystřelovací klíč 1J0959753DA i s immo se dá sehnat za 500,-" kde?
Proč nezkusíš hledání - tlačítko vpravo nahoře
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=vystřelovací
Nic vhodneho nevidim, nesedi typ klicku.
jaký klíč potřebuješ?
Nechápu co ti nesedí. V prvním příspěvku píšeš, že chceš klíč na komfortku 779B. To co jsem ti dal odkaz je právě k této komfortce. Jaký typ klíčku by sis potom představoval
799B, ze? ;)
K této komfortce je klíč 1JO959753DA/9259-10
Origo mam dvojtlacitko, tak nevim, jestli to trojtlacitko je funkcne stejne, tj. bud treti nechodi nebo otvira kufr jako u OII.
Takze si myslim, ze potrebuji vystrelovaci dvojtlaciktovy s nepouzitym immo-valeckem a zrejme "prazdnou" planzetou.
Upraveno od Anthony
Pokud budeš mít vše správně zapojeno a komfort 779B tak ti třetí tlačítko bude fungovat na otevírání kufru.
Toto číslo ETKA nezná
Nejjednodussi budes mit sehnat si v sekci bazar nove klice... pres skodu stoji jeden vystrel pres 2t,-
..ja mam sadu ze zamkama po 1600,- ;)
Pro Oct1 je podstatne aby to byly 1JO at 2 nebo 3tlac to je jedno u 3tlac jde i kufr a oboje klice jsou nakodvat na DO stahovani oken... da se pouzit i 1KO 3tlac z OII ale na ten facha jen cetr DO..... ale to uz je tu nekolikrat popsane..
Upraveno od JasteR
Tak jsem z vnitrnosti z klicku zjistil, ze mam 1J0 959 753 AG a Skoda jej nahradila v soucasnosti klicem 1J0 959 753 CT. Takze jeden z techto bych novy koupil.
Upraveno od Anthony
Čest lidi. Jak poznám co mám za typ klíčku? Mám Octavii 1 rok 03 a pevný klíček 434MHz. Ještě bych rád věděl, jaký tam mám immo. Poradíte někdo. Díky moc.
Upraveno od buff
3.g.
Nemate nekdo odzkouseno, zda klicek 1J0959753DA funguje i tam, kde je predepsany 1J0959753AG nebo 1J0959753CT. Mam ten AG na 434 MHz.
jestli je 1J0959753DA vystřelovák vyrobený po 2001 pro O I tak fungovat bude
Nejak nechapu, ze Etka uvadi pro klic, ktery mam, ale potrebuji jeste jeden, a to 1J0959753AG jako nahradu 1J0959753CT, u nehoz uvadi frekvenci 433 MHz a ja mam na klici (viz foto vyse) vytisteno 434 MHz. Vyznate se v tom nekdo?
Prosim, prosim, nemate nekdo odzkouseno, zda klicek 1J0959753DA na frekvenci 434 MHz chodi na komfortce 1C0959799B na O1 rv. 2004, u niz je origo klic 1J0959753AG (podle Etky 433 MHz, ale podle napisu na nem 434 MHz) ? Myslim, jako jestli jde rozchodit dalkove ovladani a immobilizer. Dekuji za kazdou pomocnou odpoved.
