Květen 21, 200817 r já je tady také koupil, ale je to nejspíš slabina těchto starších sedaček mno až našetřím nějaké money, tak asi půjdu do polosportu na Golf IV, ty nemaj bederku a super boční vedení... Je mi líto, jestli se objevil nějaký problém Já bederku nepoužívám vůbec a byl klid.
Květen 21, 200817 r No, mě nevrže ale lehce cestuje řidičova....to znamená, že když jdu na brzdy, nebo prudce vybočím apod...cítim jak se pohne sedačka...tipuju tak o cca 0,5 cm max.ale je to takový nepříjemný :-(((( kde se to přesně dotahuje ??? díkec
Květen 24, 200817 r Taky mi sedacka trochu cestuje. Neni to zadna tragedie, ale je to takovej divnej pocit... Pokud to jde nejak jednoduse vyresit (dotahnutim), tak by to bylo super.
Květen 25, 200817 r No, mě nevrže ale lehce cestuje řidičova....to znamená, že když jdu na brzdy, nebo prudce vybočím apod...cítim jak se pohne sedačka...tipuju tak o cca 0,5 cm max.ale je to takový nepříjemný :-(((( kde se to přesně dotahuje ??? díkec tak přesně tenhle problém mám. Řekl bych že je to volný v kolejničkách. Už mi nějak nevadí ale dost nepříjemný to je. Dneska budu luxovat,tak s tím nějak zamelu a uvidím co je v pí...
Květen 25, 200817 r zjistil sem ze to take dela,ale me to jen v zatacce jako by lupne. docela me to sere tak se na to taky vrhnu.
Květen 26, 200817 r Tak to bude asi ono, budu na to muset mrknout a něco vymyslet.Nové sedačyk se mi zatím kupovat nechce. Tak jsem v sobotu vytáhl všechny sedačky z auta,vše nedjřív vyčistil, kolejnice pořádně namazal vazelinou, nejenom tu střední kolejnici,ale i ty krajní, pak vše namontoval zpátky, pořádně utáhl šrouby a musím zaklepat-drží a nevržou Sice to sem nepatří,ale ještě jsem se při tom úklidu interiéru zaměřil na špatně se vracející pásy. Nejdřív jsem je umyl jarovou vodou, pa vysušil a jak jsem někde četl na foru, nastříkal jsem to "oko" přes které to jezdí , sprejem na palubovky a plasty a i hadříkem trochu napuštěným tím sprejem sem je po celé délce několikrát přejel a musím říct,že to fuguje skvěle-jako nový Upraveno Květen 26, 200817 r od hawkehi
Květen 28, 200817 r tak sem hejbal se sedačkou na všechny strany a vůle v kolejničkách je. Spíš teda v tý pravý. Ale pak bych řekl že je vůle ještě jinde. Celá ta sedačka se mi zdá taková jakoby všude volná. No asi jí vyhodim ven a detailně se na ní podívám
Květen 28, 200817 r tak sem hejbal se sedačkou na všechny strany a vůle v kolejničkách je. Spíš teda v tý pravý. Ale pak bych řekl že je vůle ještě jinde. Celá ta sedačka se mi zdá taková jakoby všude volná. No asi jí vyhodim ven a detailně se na ní podívám Njo ja jsem take koukal - byla venku a zdaji se me asi plastova kolecka vice ojeta a taky pendluje kapanek do predu - pri vetsim zabrzdeni, ale to je zase vule ne na tech zoubcich pro zasek, ale ten kolik co se vsune do zarezu - ten uz je nejak vice opotreben a je tedy mensi a sedacka ma snahu jemne dopredu i do zadu se hnout. Jedna se napr. o 2 mm, ale je to tak Upraveno Květen 28, 200817 r od Host
Červen 3, 200817 r Ahoj, vymenil jsem sedacku, nez jsem ji nasadil, komplet jsem ji zespoda promazal.. parada.. ted mi ale zacala nehorazne vrzat nekde zevnitr od bederky.. da se to nejak vyresit? Bederka jinak funguje.. diky za tipy.. Jak se dá sedačka vyndat?
Červen 3, 200817 r Taky mi vrže sedačka, ale u spolujezdce. To sice není taková tragédie, ale přesto mě to pěkně se.e To vrzání jsem pozoroval od začátku a mám pocit že se zhoršuje. Zajímavé je že u řidiče je klid. To vrzání jde ale spíš od sedáku než opěradla. :help:
Červen 3, 200817 r Taky mi vrže sedačka, ale u spolujezdce. To sice není taková tragédie, ale přesto mě to pěkně se.e To vrzání jsem pozoroval od začátku a mám pocit že se zhoršuje. Zajímavé je že u řidiče je klid. To vrzání jde ale spíš od sedáku než opěradla. :help: od sedáku je spíše takové lupnutí, kvůli vůli, která je asi v té kolejničce uprostřed a to vrzání je zas od bederky, ale teďkom ji mám jen trošku naplou a nevrže, takže kompromis
Červen 3, 200817 r Jo pravda. Jde to od opěradla z dolní části-takže loketní opěrka. Když ji napnu je to lepší. Tak příště už hold žádnou bederní opěrku v šáde a bude klid
Červen 5, 200817 r zjistil sem ze to take dela,ale me to jen v zatacce jako by lupne. docela me to sere tak se na to taky vrhnu. přišels na něco? já mám úplně to samé - v zatáčce to lupne - v servisu měli sedačku venku, 2 na to koukali půl hodiny jak sovy a stejně na nic nepřišli...je to dost nepříjemný...a to je r.v.2005 a už mi to dělá asi rok?!
Červen 7, 200817 r Taky mi vrzalo sedadlo řidiče, stačilo prostříknout páku zvedání sedadla WDčkem a je klid.
Červen 9, 200817 r Taky mi vrzalo sedadlo řidiče, stačilo prostříknout páku zvedání sedadla WDčkem a je klid. tohle nevrže - tohle prostě lupe, jak bych ti to...jako kdyby byly volný nějaký šrouby, ale nejsou...
Červen 10, 200817 r Ináč je to presne ako písal ,,jutaj", je to ten stredový jazdec v ktorom sú po obidvoch stranách také plastové ,,chodce" ktoré časom začnú mať vôľu a tá sedačka začne ako keby poskakovať zo strany na stranu. Ten stred sa samotný asi nedá vymeniť iba celá spodná časť. Ináč ja som zvolil také núdzové riešenie, že som medzi koľajnicu a ten plastový chodec natlačil taký kúsok tvrdšieho linolea (nič lepšie sa mi na to nepodarilo nájsť, možno by bol lepší nejaký plast) o hrúbke asi 1mm, a je to o dosť lepšie. Akurát, že sa to po každom posunutí sedačky musí dávať späť lebo to vypadne alebo aspoň väčšinou.
Červen 10, 200817 r Když jsem měl OI tak mě to vrzání uznali v záruce a vyměnili celý spodní díl či co.Od té doby klid a ten člověk co ji má ode mě nadmíru spokojený.
Srpen 3, 201015 r Mě to nevrže,ale mam v ni asi vuli,citim jak malinko popojede pri rozjezdu-treba,takove skubnuti.Chystam se rozebrat asi se tam fakt neco opotrebovava.Nevite nekdo co by tam mohlo byt v haji?
Srpen 5, 201015 r Mě to nevrže,ale mam v ni asi vuli,citim jak malinko popojede pri rozjezdu-treba,takove skubnuti.Chystam se rozebrat asi se tam fakt neco opotrebovava.Nevite nekdo co by tam mohlo byt v haji? V háji většinou bývají kolejničky či část, která je vodící, která je už opotřebovaná. Někde se to tady řešilo, neprodává se to jako náhradní díl Jinak mě vrže občas sedačka spolujezdce. Ale jen v určité poloze, pokud se sedačka posune kousek dopředu nebo dozadu, je klid Upraveno Srpen 5, 201015 r od HanyZ
Srpen 7, 201015 r V háji většinou bývají kolejničky či část, která je vodící, která je už opotřebovaná. Někde se to tady řešilo, neprodává se to jako náhradní díl Jinak mě vrže občas sedačka spolujezdce. Ale jen v určité poloze, pokud se sedačka posune kousek dopředu nebo dozadu, je klid No kdyz se to neda koupit-co s tim?Nejaky napad?Zlepšovaček?
Leden 14, 201114 r Mě vrže opěradlo u řidiče, v oblasti lopatek. Octavie r.v. 2003. Nevíte prosím, co s tím? Dík
