tak asi na ňu bola dobrá cena a splatnosť faktúry :-D neviem nie som predajca
Bola tu reč o komfortných funkciách.Na mňa sa zrejme hodí "starého psa novým kúskom nenaučíš".
Signalizáciu zaradeného prevod.stupňa som mal aj v oct.II face, to mi nevadilo,vadilo mi navádzanie na preradenie,kedy bolo podľa mňa nesprávne a je to tak aj pri 1,6Tdi-cr III.
Dažďový senzor tiež nerobí presne tak,ako by som to robil ja,zatiaľ mám len 3500 km,ale rozmýšľam,že ho deaktivujem.
Štart stop som zatiaľ nenašiel nikoho na deaktiváciu,tak sa učím po každom štarte ručne deaktivovať (taxi).
Naopak som veľmi spokojný so svetlami v polohe AUTO.
Tiež sa mi páči,že pridali na počítači okrem dlhodobo a od štartu aj tretiu pamäť od načerpania.
Veľmi som spokojný so spotrebou.Dnes ukazuje za posledných 3400km 4,9l a to robím cca 70% km v meste.
foter > Se stěračema souhlasím. Senzor je opravdu divnej. Můžeš si ho natvrdo deaktivovat v nastavení systému (v radiu) nebo alspoň mě to tam jde. Start stop mě netrápí. Nevšímám si ho a když už mě štve při dlouhým popojíždění vypnu jedním klikem.
Ještě k tomu testu. Měli by ty recenze psát přesněji. Když někdo přijde rovnou k takový recenzi může mít pocit že každej liftback vzadu duní. Mohu s klidným svědomím říct ,že to není pravda. 1.8 tsi v zadu opravdu neduní.
Jinak ta cena toho kombíku je přímo neodolatelná :kol-48: chápu ,že je to kombi s 2.0 tdi a DSG ,ale stejně je to celkem masírka.
Kvuli problemu s dodavatelm byl docasne uplne vyhozen chromopaket z konfiguratoru.
Jenže zapomínáš,že ty v 1.8 TSI máš vzadu úplně jinou nápravu. Takže kdo kecá? Já jel v 1.6 TDI CR liftbacku a "dunělo" to.
Neví někdo, jestli pasuje zadní přítlačné křídlo z OII RS na OIII??
Změř šířku zadního výka u O2 a pak u O3, pokud jsou +/- 1 cm stejný, tak bude bude pasovat :)
Pawouk   > No o to mi přece jde. Podle mě právě "kecá" ta recenze. Protože když napíše  "narozdíl od liftbacku kterej duní"  tak musí napsat právě tu důležitou větičku  "kromě 1.8 tsi" (která má víceprvek)  aby to bylo objektivní nee. ??
Takhle to vypadá že duní každej liftback což není pravda.
Pokud tam vyzdvihuje přednosti kombíka a dělá z něj div ne sportovní záležitost tak by se taky měl zmínit o přednostech liftbacku (jiná motorizace - jiná náprava) skóre se tím částečně vyrovnává.
Já si asi přectavuju poctivou novinařinu trochu jinak a ne to tam střílet pro masy aby se to dobře četlo.
Upraveno od memory2
Popravdě 808 000 kč za O3 Combi s 2.0 TDI DSG v plné náloži mi nepřijde nijak vysoká cena :)
Když se zas vrátíme k těm jiným značkám, tak třeba BMW 5 Touring by stálo hodně přes milion kč :)
Ale BMW 5 a Octavia jsou zcela jina sorta aut. :)
Cena toho kombíku v testu
vč. příplatků 1.015.900 Kč (2.0 TDI/110 kW DSG Elegance
Vím ,že jsou tam nesmysly ,který by si tam spousta lidí nedalo ,ale stejně je to raketka -
  za jednoduchou nápravu :kol-138:
Upraveno od memory2
Na OII má to křídlo v přední části šířku cca 116,5 cm,v zadní části cca 113 cm (blbě se to měří na autě). :kol-32: Tak si to zkus rozměřit na víku OIII.
No dobře,v tomto máš asi pravdu.
Ted jsem to byl zmerit (+/- cm):
post-82858-0-11421900-1369670214_thumb.j
Upraveno od Lucasse
kurde ! ! ! ta prdel v BILY barve je fakt rajcovni ;) ........
schod tu podlozku RZ a tu nalepku motorcycles :D;) a bude to paradni
Není to trochu moc 116cm a 113cm? :)
Tak to běž změřit znovu,teď jsem to měřil na OIII a na té hraně mě to vychází na cca 116 cm. U OII na hraně cca 113 cm.
Jen těch 33 cm sedí.
Upraveno od Pawouk
dnes sa robil predpredaj troch firemnych OIII a veru už to nie je tá krása na plagáte ked to nemá hmlovky , klučky zrkadlá vo farbe ,xenony ., priehradky , kozeny volsant a inu vybavu
za 334.900,- je to paráda ne?? :kol-47: jen  musíš otevřít oči až na řízení..na plagátě máš skoro vždy tu nejdražšší ..s cenou nejmenší...
Upraveno od manfroto
bicista.
Ale vozy z chrompaketem jse dělají stále.
ono mne je to jedno , ja to nekupujem  , ja sa s tým len zabávam , toto sú prvé tri octavie u nás predané a ešte jedna predvádzačka , to rapidy idú teda lepšie ...
Máš pravdu, delka je zhruba 117cm. Hlavně, že jsem si těch 117 napsal na papirek pri meresni a do obrazku zapsal 107 :kol-142:
Pawouk: pokud mas k dispozici OIII i OII, maji zadni viko zhruba stejne zaobleny? Teda snad to kridlo tam v pohode dostanu.
