Červen 26, 200817 r Autor Jo mluví ale nevím jak je to možné když odbočím někam jinam s cesty tak to nepřepočítá trasu
Červen 26, 200817 r jo tak to je ono.To jsou ty problémy.právě toto nikdo nevyřešil.Prostě to neumí převádět signály
Červen 26, 200817 r Autor No to zkusím někde na anglickém foru ... jestli nepřenáší ABS nebo co nevím ale pokusím se to vyřešit to je jediné problém *************************************** Jo tak po testování GPS jde dobře ale jen signál blbne skusím udělat na střechu novou anténu a uvidím ************************************* možná přidám i video **************************************** Mnělo by to umět protože nexus šel normálně... Upraveno Srpen 19, 200817 r od Blacky Slouceni - cisteni vlakna
Červen 26, 200817 r Cobra ty si ale prípad - to nevieš napísať všetko do jedného príspevku, musíš každú vetu dať do samostatného??
Srpen 10, 200817 r Autor Tak už mám z O2 bluetooth a ted mi to jde ovladat přes colubuse.Jednoducha motnaz.
Září 24, 200817 r Tak jak fachá ta navigace? Všechno bez problémů? Nebo je tam nějaký zádrhel? A jak je to vlastně s aktualizací map? Dají se sehnat?
Říjen 28, 200816 r Autor Mapy není problém stáhnout na netu.Ted se chystám na parkovačky z O2 pro columbuse měl by ukazovat autíčko a vzdálenost
Listopad 2, 200816 r Zdravím Tak po Nexusu, neorigo rádia 2DIN autorádio RockDale které nebylo špatné ( kvalita displeje nebyla dobrá) jsem si pořídil RNS 510 a je to šupa. HDD nemá chybu. S netu jsem stáhnul poslední mapy (pořád ale dost neaktuální proti iGO8) a momentálně stahuju Firmware 1020, neboť mám 1004. Rádio spolupracuje i s Maxi-dotem, akorát mám místo šipek, kam mám odbočit zapnutý režim offroad. Uvidím po přehrání Firmwaru. Obraz za jízdy řeším vypínáním převodníku. Teď budu připojovat obyčejný digitální tuner přímo přes scart rgb. Na nexus mi to pracovalo perfektně a bez rgb převodníku. Chce to ještě vyřešit ty couvací senzory. Na RockDale jsem měl kameru a bylo to super. Když je to rádio určené do OII, tak by tam měli být senzory s OII, akorát se bude muset can-bus komunikace dotáhnout až k rádi, ať to nejede přes převodník.
Listopad 3, 200816 r ZdravímTak po Nexusu, neorigo rádia 2DIN autorádio RockDale které nebylo špatné ( kvalita displeje nebyla dobrá) jsem si pořídil RNS 510 a je to šupa. HDD nemá chybu. S netu jsem stáhnul poslední mapy (pořád ale dost neaktuální proti iGO8) a momentálně stahuju Firmware 1020, neboť mám 1004. Rádio spolupracuje i s Maxi-dotem, akorát mám místo šipek, kam mám odbočit zapnutý režim offroad. Uvidím po přehrání Firmwaru. Obraz za jízdy řeším vypínáním převodníku. Teď budu připojovat obyčejný digitální tuner přímo přes scart rgb. Na nexus mi to pracovalo perfektně a bez rgb převodníku. Chce to ještě vyřešit ty couvací senzory. Na RockDale jsem měl kameru a bylo to super. Když je to rádio určené do OII, tak by tam měli být senzory s OII, akorát se bude muset can-bus komunikace dotáhnout až k rádi, ať to nejede přes převodník. Jsi trochu naivní.Co z toho,že CAN dráty z parkováku natáhneš do navi??Co si myslíš,že tím docílíš??Info pro Columbus převádí u OII Gateway a ne Can Comfort ale motor!!!!
Listopad 10, 200816 r Mám dotaz ohledně připojení subwooferu do rns510 vím že to jde do rockdale ale přece jen je ta orig.navigace lepší než rockdale ale nevim nikde se nemuzu docist jestly to jde nejak vyrtesit nebo jak.a vsechny ty komplikace jak tady jsou napsany nevim jestly neni jednodussi jit do rockdale.pokud neco vite o tom pripojeni SUB napiste prosim to je pro me rozhodujici diky predem
Listopad 28, 200816 r ZdravímTak po Nexusu, neorigo rádia 2DIN autorádio RockDale které nebylo špatné ( kvalita displeje nebyla dobrá) jsem si pořídil RNS 510 a je to šupa. HDD nemá chybu. S netu jsem stáhnul poslední mapy (pořád ale dost neaktuální proti iGO8) a momentálně stahuju Firmware 1020, neboť mám 1004. Rádio spolupracuje i s Maxi-dotem, akorát mám místo šipek, kam mám odbočit zapnutý režim offroad. Uvidím po přehrání Firmwaru. Obraz za jízdy řeším vypínáním převodníku. Teď budu připojovat obyčejný digitální tuner přímo přes scart rgb. Na nexus mi to pracovalo perfektně a bez rgb převodníku. Chce to ještě vyřešit ty couvací senzory. Na RockDale jsem měl kameru a bylo to super. Když je to rádio určené do OII, tak by tam měli být senzory s OII, akorát se bude muset can-bus komunikace dotáhnout až k rádi, ať to nejede přes převodník. sice tomu nechapem ako bola zapojena kamera na rockdale .. ale neda sa zapojit do video-in nejako ? (ak to ma)
Listopad 30, 200816 r takze planujem tiez columbus ale troska ma zaujima zapojenie. Doteraz som mal neorigo radio (radio priprava) a mam tam len iso konektor od vytroby. (neviem kde dali ten most ked ho tam vsetci maju) takze asi budem potrebovat iso-most redukciu .. ale nikde som take nic nevidel . . od jundram som si pozical foto ze ako by to asi malo byt co ? . . Upraveno Listopad 30, 200816 r od Arts
Listopad 30, 200816 r Ja som to tu videl na predchádzajúcej strane....a to čo si mi poslal je práve opačné takže tak
Listopad 30, 200816 r no hej taketo nieco ale to iso opacne potrebujem .. hmm .. no vlastne uplne opacne (protikus) Upraveno Listopad 30, 200816 r od Arts
Listopad 30, 200816 r bud potřebuješ tohle, to je pro auta bez Can-busu http://cgi.ebay.co.uk/CAN-BUS-Interface-Ad...A1%7C240%3A1318 a nebo pokud tam je Can-bus 1.6 http://cgi.ebay.co.uk/VW-RNS-510-MFD-3-Can...A1%7C240%3A1318 Upraveno Listopad 30, 200816 r od Milhausek
Listopad 30, 200816 r druhé je kravina na druhom je MOST na MOST s nejakým CAN niečím. prvý potrebuješ akurát tam musíš dodať CAN a teda ĎAlší konektor
Listopad 30, 200816 r myslel jsem si, že Roomstery mají už všechny MOST konektor..... Dle jeho obrázku asi ne, ale Can 1.6 by tam už někde měl být, ne? v tom případě potřebuje převodník 1.6-2.0 CAN, který je součástí druhého adaptéru, nebo se dá myslím taky koupit ve škodovce...
Listopad 30, 200816 r ked som kupoval mal som Radiopříprava s 8 reproduktory - 1 DIN "AFTERMARKET" a je tam toto ..
Prosinec 13, 200816 r TAK kluci komu z vas mluvi dotykovka v ROmstru ja ji tam vcera testoval a mluvi a prepocitava mi i trasu co vam
Prosinec 14, 200816 r no šak to je OK máš tam aj CAN akurát to nie sú miniISO konektory ako sú v MOST konektore ale normálne. inak by si tam normálne rádio nepripojil. ked som kupoval mal som Radiopříprava s 8 reproduktory - 1 DIN "AFTERMARKET"
Prosinec 15, 200816 r nakoniec som to kupil niekde na nete . . . .a teraz som zistil ze to maju aj v skodovke .. AZA700002 Upraveno Prosinec 20, 200816 r od Arts
