no to netušim :D
Jo? A proc na amundsenu nejdou kamery? Protože je neumi, hlavo.proc to vím? Protože ho mam a už jsem se na informoval.
vůbec nevíš o čem mluvíš... zobrazování parkovacích senzorů a kamera jsou dvě naprosto rozdílné věci!
Vím jen jsem si to blbe přečetl.Amundsen n by mel umět parkovaky.musí to jen dokodovat.
Kameru neumí. To by mel myslím umět Amundsen +
Kameru umi jen columbus a volkswagenacka verze Bolera.
u 2008 to není jenom o kodování!! nutná výměna RJ parkováků a předělání kabeláže!
ne všechny RCD510 mají vstup pro kameru!
No ono mas taky rcd a rns.
já se bavím o rcd510 - Bolero!
No a on mel columba ne bolero.
origo montovaný columbus ve 2008 předface nezobrazoval parkovací senzory ani climatronic!!!!
Ani když je to vyrobeno 12 měsíc 2008 a je to plná výbava L&K?!
Pro MILHAUSE-Ahoj, chtěl bych se prosím zeptat jaké číslo nebo označení májí aktuální nové mapy do navigace amundsen. mám ji koupenou cca 3 týdny(nenašel jsem kde to vyčíst) ale našel jsem že vedle map mám napsáno V3 a u všech států mám ještě v závorce IRP. Čechy tam mám 2x z toho jednou taky s touto zkratkou. Čechy bez této zkratky mají 129mb a celkově mám z karty která má 972mb obsazených 840 navigačními daty to píše. Můžeš mi to prosím nějak objasnit nevím jestli jsou aktuální a co to znamená, jestli to nejsou nějaký průjezdovky jenom s hlavníma tahama i po cizině. Koupil jsem je k tomu radiu asi za 700kč. Díky za odpověď. Kdyby to byli nějaký starý dalo by se domluvit , že by jsme se sešli a zaktualizoval by jsi mi je????? Do Humpolce trefím :kol-47: . Psal jsem ti sz ale nemáš volné místo!!!
Upraveno od Murphy1
není problém aktualiizovat, poslední jsou V4
tak to je fajn, a ta zkratka IRP je co ?? setkal jsi se tím?? a ta velikost v mb tak nějak souhlasí?? ta v4 vyšla ted někdy nebo vyjde z jara v5???
když budeš potřebovat mapy tak houkni v PM.. mam V4 pálenou a funguje to v poho.
ok když tak se ozvu :kol-47: (co je PM)
Upraveno od Murphy1
Privátní zprava zde na foru
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo Amundsen+ a může mi říct jak hraje ve srovnání např. se Streamem nebo Columbusem..? Pak by mě zajímalo jak je to s aktualizacema FW a map, jestli to jde v poho jako u Columbusu nebo jsou s tím problémy??
Mám Stream, kterej hraje sice suprově, ale chtěl bych udělat MF volant a dát tam Amundsen+ (novej kolem 10 tisíc) nebo Columbus (bazarovej bez záruky kolem 10 tisíc :( ). Nejzajímavější by bylo Bolero, protože jako navi používám Nokii C7, ale je u něj problém s jasem a to snad i u verze ze Supa se senzorem.
Tak jsem se rozhodl pro Amundsen+ a budu ho asi do týdne kupovat. Má někdo nejnovější mapy nebo poradí, kde je sehnat? :kol-35:
Mám Amundsen plus Ve srovnání s původním radiem (to byl Kenvood) hraje super. Ale pozor musí být správně nakodovaný. Pokud nemáš soundsystem a na radiu bude nakodovaný tak Amundsen bude hrát otřesně.
DATA mám viz obrázek
post-1028-0-54549300-1353454103_thumb.jp
Soundsystem ani nevim, ale myslim ze nemam, v opacnym pripade by to bylo napsany v aute nekde u repro pokud vim. Kodovani je jasny, stejne by mi to musel nekdo zapojit a dodelat druhou antenu atd., takze bych jel k rolbarovi.
Jaka je aktualni verze sw a map netusim, zatim jsem moc info nenasel, ale rozhodne nechci kupovat origo cd nebo kartu za nekolik tisic. Takze pokud nekdo ma nejnovejsi a vi kde stahnout nebo muze vypalit, tak budu rad.
Jinak takovej dotaz na Amundsen+, jak se pozná, že má bluetooth? Meli by to mít novejsi modely toho pluska, ale netusim jak se to pozna. Staci pak napojit jen mikrofon a hotovo. Nemusi se za dalsich par litru dodelavat priprava pro telefon BT.
Tema Amundsen a BT se tu resilo mockrat a myslim, ze se k jednoznacnemu zaveru nedoslo. Nekdo tvrdi, ze nic vic neni potreba, ale jsou lidi, co jim to nefunguje. Fakt je, ze pokud objednavas nove auto s Amundsenem a chces BT, tak si za pripravu priplatit musis, byt zlomkove nizsi castku nez za pripravu u jinych radii.
Tak ona právě příprava pro telefon u Amundsena plus s BT by měla bejt jenom o GSM anténě, kabelu k mikrofonu a mikrofonu (kolem litru s instalací). U ostatních je to o více kabelech, BT jednotce pod sedačku spolujezdce a dalších věcech (kolem pěti litrů).
GSM anténa není vůbec potřeba!
