Zformátoval jsem svůj usb flash disk do FAT32, nahrál muziku, ale problém v autě přetrvává. Prostě jak zůstane v MDI, vypnu rádio a znova zapnu, tak se rádio tváří, že tam žádný disk není nebo nekonečně dlouho píše "inicializace MDI". Pokud nezapomenu, tak se na to zeptám v servisu, názorně jim to předvedu a budu doufat, že to nebude fungovat, abych nebyl za blbce. :)
EDIT: Vyzkoušel jsem jiný flash disk a ten se v pohodě načte i po vypnutí/zapnutí navi. Takže chyba je v mém obstarožním 256 MB disku.
Upraveno od Woodbine
čau, mate někdo bluetooth s touto navi ? - zobrazuje se tel. seznam na displ. navigace a klávesnice pro volbu čísla - dík za info.
Konecne to vypada jako pouzitelna navigace ... Taky by me zajimalo kde nebo jak to aktualizovat
Stačí napsat soukromou zprávu.
Je tu někdo kdo za uplatu nahraje mapy do Amundsena.Dík
není problém..
Zdravím, psal jsem SZ, mám zájem o nový FW, je tu někdo zdatný?
Dal jsem si do auta Amundsena místo Bolera a chci se zeptat jestli jde nějak upravit zvuk.To co leze z Amundsena je hrůza,Bolero mělo mnohem lepší zvuk.
Neslyšel někdo z vás něco o nástupci RNS310 (Amundsen) o RNS 315?
Slyšel jsem něco HDD.
Poprosím o radu zkušenějších. :)
Příští týden mám na salonu přebírat Yetiho,který má v základu radio Swing.Dnes mi volal prodejce,že "vyšetřili" jednoho Amundsena a pokud si připlatím 5 tisíc,tak mi ho tam dají místo Swingu.
Jde mi hlavně o to,zda není zvuková kvalita nějak výrazně horší než má Swing,protože časem plánuji nějaký zesilovač+kabeláž+repro,dále mne zajímá zda bude zobrazovat maxidot údaje z navi a také zda je nabízená cena dobrá v porovnání s alternativou přenosného TomToma kolem 5 tisíc.
Ta navigace je pro mne ne úplně podstatná věc,auto bude pilotovat spíš manželka,ale když se tato možnost nabízí,ta o ní přemýšlím.
Omlouvám se,že tu na O2 foru zacláním s Yetim,ale tam vzhledem k prodaným kusům aut v sekci Yeti ještě moc rozumů nezískám. :palec2:
Díky Petr.
Tak jsem to dneska prověřil a tohle vše co je výše ve videu opravdu s novým firmware ta navi umí....
Upraveno od ferda25
Ahoj, pevně věřím, že se brzy potkáme a ten fw. u mne přehrajeme, už se těším. Můžu dotaz, jak(nemám čas a prostředky ho shánět-nahrát) jsi se k tomu SW dostal a je oficiální, projel jsem již několik velkých servisů Škoda-auto a ty ani nevědí, že něco jako fw. pro Amundsen existuje :-( Profíci.
Zdravim, svého Amundsena jsem mimo jiné právě kvůli absenci těchto funkcí věnoval a pořídil si Columba. Je někdo z Prahy nebo poblíž kdo má k dispozici nový FW a je ochoten jej nahrát? Asi by to kamarád a nový uživatel mého Amundsena uvítal. Díky
Půjde mi AMUNDSEN v Octavii s výbavou classic, která mi přijde z výroby bez radia?
není problém..
Ahojky, chtěl bych tě požádat, zda je možné od tebe získat mapy na Amundsena, neboť již několikrát jsem to zkoušel pálit, ale vždy bez úspěchu.Nevím,kde dělám chybu.Díky za info.
Zdaravim,
Nevíte náhodou někdo, jestli by se dal na Amundsena připojit DVD přehrávač. Nebo jestli pobere avi. SD karty???
Avi urcite nepobere, mozna by sel napojit ten dvd prehravac na displej amundsena, kdyz ma vstup z parkovaci kamery, ale to ti uz musi poradit zkusenejsi ...
Doufam, ze jsem blbe nehledal, ale nikde jsem se nedozvedel, co vsechno se musi predelat, kdybych chtel dat Amundsena do OII m.r. 2006. Je to stejne jako treba u Bolera, tedy novou Gateway? Pripadne Climatronic a RJ parkovaku? Pujde mi ovladani z volantu? Ted mam v aute Nexus, ale stve me absence MP3.
nevíte někdo jaký formát map patří do Amundsena RNS 310???
díky nováče
Gateway, RJ parkováků, Climatronic vyměnit.. volant půjde... s Climatronicem není jisté jestli bude chladit..
Jestli se pro Amundsena opravdu rozhodnu, tak az ho sezenu vymenim zatim jen tu gateway. To ze se mi nebudou ukazovat na displeji info z parkovaciho asistenta a z climatroniku me az tak netrapi. Mozna to dodelam pozdeji...
Jinak co se tyka tech map, tak by to mely byt Teleatlas FX.
parkováky nejsou vůbec problém, climatronic je horší..
Jakou gateway bych mel koupit, aby mi Amundsen fungoval? Momentalne tam mam F a podle toho co jsem se docetl tady na foru by to melo fungovat s temahle: L, P, Q, S, AA, AC. Je to tak? Jaky je mezi nima rozdil? Jakou je lepsi koupit s ohledem na mozny budouci rozsirovani - face climatronik treba.. Kdyz dam novou gateway, bude mi fungovat Nexus? Budu neco upravovat na elektrice a tak si rikam, ze bych tam tu gateway dal ted a Amundsena koupim az narazim na zajimavou nabidku.
Upraveno od tomina
