Červenec 9, 201213 r ja jsem to kupoval primo ve skodovce snad za dve kilca, tady je link na skoda web
Červenec 10, 201213 r ta druhá anténa určitě význam má, ten signál se možná směšuje, každopádně na dvě antény mi to našlo daleko víc stanic (i třeba radio Wien, které jsem nikdy na žádném autě nechytl). Ta rozdvojka za dvě stovky ten problém myslim neřeší, je potřeba frekvenční výhybka za nějakých 16 stovek tušim.
Červenec 11, 201213 r ozi: díky krysolet007: problémem je, že bych potřeboval nějakou vnitřní anténu. Co jsem však hledal na netu, jakákoli vnitřní anténa s FAKRA koncovkou = GPS/GSM anténa, AM/FM s FAKRA jsem nikde nenašel, což je problém. Co jsi použil ty?
Červenec 11, 201213 r já jsem tam nechal tu původní a prut jsem schoval pod čalounění. Jinak se to dělá i tak že se koupí ještě jedna antena a dá se pod kastlík spolujezdce...
Červenec 11, 201213 r no, já mám původní anténu zmrvenou, čili ani toto není řešení Stačilo by mi sehnat vnitřní anténu např. s ISO konektorem a k tomu redukci ISO/FAKRA.. Jenže ani nic takového jsem nenašel.. Upraveno Červenec 11, 201213 r od _Denis_
Červenec 11, 201213 r já vim, šak jsme se o tom nedávno bavili :-) ale určitě jde koupit jenom samotný fakra konektor ne? Pak koupit někde antenu (často používají z roomstera) a vrazit je pod kastlík spolujezdce
Červenec 11, 201213 r no samotný konektor koupit lze, nicméně to už jsem zkoušel, když jsem měl snahu opravit ten zmrvený starý koaxiál - efektivně tam tu koncovku nelze zapojit, nemám na to vhodné nářadí (speciální kleště), díky němuž se ten konektor velmi pevně napasuje na kabel - takhle pořád vypadával, ačkoli jsem jej kleštěma secvakl, co to šlo.. EDIT: ví někdo přesně, zda se do rádia/navi zapojuje FAKRA samice, nebo samec? Vypadá to na samici, ale jistý si nejsem.. pokud bych totiž koupil nějakou UNI anéntu s DIN konektorem (samec), nevím, zda koupit TOTO , nebo TOTO Upraveno Červenec 11, 201213 r od _Denis_
Červenec 11, 201213 r Pokud teda nějakou UNI antenu tak potom potřebuješ do radia které ma Fakra http://www.bmshop.eu/antenni-adapter-din-samice-fakra-samice/ ale lépe 90 stupňů za radiem je málo místa http://www.autokom-audio.cz/index.php?p=productsMore&iProduct=783&sName=Antenni-konektor-FAKRA-samice-90° Ale pozor na zesilovač v anteně zda má nebo ne. Ze škodováckých fakra konektorů jde po koaxu napájení do anteny.
Červenec 11, 201213 r Předpokládám tedy, že běžná UNI anténa bez přídavného napájení je OK..? Ta z odkazu má evidentně pouhý jednoduchý koax, který se dle všeho s anténou spojí asi pouze zašroubováním kroužku na šroubek.. Vesměs po cestě UNI jdu kvůli ceně - kupovat originál, redukci budu potřebovat tak jako tak (pokud je mi známo, všechny origo antény mají RAKU konektor), jen za anténu nedám 300,-, ale minimálně litr.. Co se úhlového Fakra konektoru týče, byl by lepší, ale jak jsem psal výše - po zkušenosti se zapojováním podobných konektorů od toho dávám ruce pryč, je to jen na škodu - a zvláště u signálu rádia se to podepíše na zhoršení signálu.. Zkusím ale najít redukci přímo s úhlovým konektorem. EDIT: poněvadž už jen čekám na dodání Amundsena a tak není moc času nazbyt, výše uvedenou anténu a redukci jsem právě objednal - snad to tedy bude OK Upraveno Červenec 11, 201213 r od _Denis_
Červenec 12, 201213 r uvidíš no, první tam dej amundsena jenom na tu ploutev, třeba bude signál ok. Pokud ne,tak tam nějak dobastlíš tohle...
Červenec 12, 201213 r Tak horší ten signál nebude, je to plnohodnotná anténa, kterou zapojím do té díry dál od GPS. Zapojím to hned, nebudu rozebírat palubku co chvíli. Mělo by to snad dokupy fungovat na 100%
Červenec 16, 201213 r kluci, dnes mi Amundsen dorazil a hned mě napadla jedna věc: vejdou se dozadu vůbec 2 FAKRA konektory vedle sebe? Vypadá to jako příprava pro nějakou dvojitou koncovku.. Díky Upraveno Červenec 16, 201213 r od _Denis_
Červenec 16, 201213 r chjo.. to jsem taky mohl vědět dříve - takhle to budu muset instalovat a poté za týden znovu vytahovat a zapojovat 2. anténu.. PS: čili musím koupit onu redukci z odkazu? Díky
Červenec 16, 201213 r Zdravim, mam dotaz na zkusene uzivatele. Mam par dni v novem aute Amundsen plus. Tento vikend jsem zkousel navigaci do Noveho Mesta pod Smrkem. Kdyz jsem dal "adresa" a zacal psat nazev mesta, nic to nenaslo. Jen Nove Dvory. Ani Nove Mesto na Morave, ani nic jineho. Kdyz jsem ale zadal PSC, ihned to naslo presne. Nevite nekdo prosim, zdali je v navi neco spatne nastavene? Mapy jsou original, ale bez PSC jsem v pytli :-(
Červenec 16, 201213 r po zkušenostech s mou dosavadní přenosnou Garmin navigací: psal jsi to s diakritikou, nebo bez? Většinu měst mi Garmin najde vč. diakritiky, jisté procento však pouze bez ní - tady to může být taky tak (nebo naopak) Upraveno Červenec 16, 201213 r od _Denis_
Červenec 17, 201213 r díky moc. Máte pravdu. Je to opravdu diakritikou zmátlo mě, že ani v seznamu měst to nebylo vidět, ale s diakritikou to funguje.
Červenec 17, 201213 r nic kupovat nemusíš, vejdou se tam obě! Jednu koncovku vydělej z toho plasového pouzdra, pro jistotu omotej izolačkou (stejně ale k dotyku nemuže dojít) a je to tam Upraveno Červenec 17, 201213 r od krysolet007
Červenec 17, 201213 r Taky mě napadlo dát to tam s upraveným plastovým pouzdrem - duální anténu mi doručí zítra a dávat tolik peněz za jednu redukci + čekat na doručení se mi moc nechce Jinak ty jsi tuším psal, že kabel od hlavní (střešní) antény je lepší zapojit blíže ke zdířce pro GPS, že..? Upraveno Červenec 17, 201213 r od _Denis_
Červenec 29, 201213 r Může mi někdo říct, jaký magor vymyslel umístění AUX? Zdířka v JumboBoxu mi nefungovala a pořád jsem nechápal proč - až jsem se dnes v návodu dočetl, že s Amundsenem není funkční Port v kastlíku před spolujezdcem pro to MDI nemám, čili tady řešení není a tahat dráty až ke stupidně umístěné AUX zdířce na panelu Amundsenu se mi taky nechce.. Toto mě fakt naštvalo, opravdu stupidní Upraveno Červenec 29, 201213 r od _Denis_
Červenec 30, 201213 r Já aux vůbec nepoužívám tak nevím... Takže po instalaci rns 310 aux v loketce nefunguje? Ale funguje zdířka přímo na rádiu?
Červenec 30, 201213 r ano, přesně tak.. Myslel jsem, že je někde chyba, ale toto přímo uvádějí i v návodu k použití pro Amundsen... Ještě dotaz: jak se dá trvale změnit hlasitost výstupu navigace? Mám nastavenu hlasitost po zapnutí na "+11". Navigaci jsem si nastavil na "+13". Jenže po vypnutí motoru a opětovném zapnutí navigace je hlasový výstup nastaven opět na "+11" - a tak je to stále, ať to přenastavuji kolikrát chci. Docela mě to štve, chci se na navi čumět minimálně a poslouchat instrukce, při této hlasitosti jim ale špatně rozumím a stále ji přenastavovat po každém nastartování také není řešení, denně startuji x- krát.. Upraveno Červenec 30, 201213 r od _Denis_
