Publikováno Červen 16, 200817 r Ahojky pánové,měl bych na vás dotaz a snad mi poradíte,protože jak to tak vypadá,tak v servise Škoda asi na to nepříjdou čím to může být,/tak aspon něco vyměníme,pán to přeci zaplatí/,takže když zatáčím a je to hlavně do leva,tak mi jako od tlumičů něco bouchá,prostě takové praskání,v servisu mi bylo řečeno,že je to způsobeno předními ložisky tlumičů,tak to klucí vyměnili a prý,že je to v pořádku a ono je to pořád stejný,takže peníze vyhozený do luftu.Prostě toto nechapu.Jinak jde o Octavia RS1 Děkuji za odpovědi
Červen 16, 200817 r Skus si niekde na parkovisku otocit volat naplno do lava a nechaj si otvorene dvere a pocuvaj , chod pomaly na jednotke,az to bude praskat tak je to homokinematicky klb poloosi.Alebo poziadaj nieko nech to robi za teba a pocuvaj to zvonku.
Červen 16, 200817 r Autor Ono to dela,kdyz otocis volantem naplno do leva a pokud by to bylo tim homokinematickym kloubem poloosi,tak se divim,ze by na to kluci v servise neprisli a zbytecne mi menili ty loziska tlumicu.
Červen 16, 200817 r mna tiez hned napadol ten klb... na prdchadzajucom aute mi to robilo zasiel som s tym ku kamaratovi a po minute vozenia mi z fleku povedal homokinematicky klb... vymenil a bol klud
Červen 18, 200817 r Autor Skus si niekde na parkovisku otocit volat naplno do lava a nechaj si otvorene dvere a pocuvaj , chod pomaly na jednotke,az to bude praskat tak je to homokinematicky klb poloosi.Alebo poziadaj nieko nech to robi za teba a pocuvaj to zvonku. Tak jsem to vyzkousel,tak jak jsi pisal a nic/nepraskalo/a zkousel jsem i tocit volantem do prava i do leva na miste a taky jsem nic neslysel,za to kdyz jsem vyjizdel z garaze a tocil do leva,tak tam prasklo.Je divny,ze to dela jak kdy,takze fakt netusim co to muze byt
Červen 18, 200817 r Tak mne napadá, nemohla by to být tzv. "kost"? Mě se to praskání ozývalo při vytočených kolech a současně při přejezdu nerovností (podobně jak píšeš-výjezd a nájezd do garáže, kola v plném rejdu a asi 5cm rantl, na kterém se to auto zhouplo a luplo). Výměna obou kostí a je klid.
Červen 18, 200817 r Autor Tak mne napadá, nemohla by to být tzv. "kost"?Mě se to praskání ozývalo při vytočených kolech a současně při přejezdu nerovností (podobně jak píšeš-výjezd a nájezd do garáže, kola v plném rejdu a asi 5cm rantl, na kterém se to auto zhouplo a luplo). Výměna obou kostí a je klid. A nejaky presny nazev nebo to se fakt rika kost?.Vis ja v patek jdu na montaz parkovacich senzoru do servisu,tak bych klukum skodovackym chtel dat nejaky moznosti,cim by to mohlo byt,ale abych tam pak nebyl pro smich,kdyz reknu,ze to muze delat nejaka kost .Ja jsem opravdu laik v techto vecech,ale tak clovek se celej zivot uci.
Červen 18, 200817 r Tak na přesný název si teď nějak nevzpomínám, ale zkus si pročíst tohle vlákno: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...136&hl=kost problematika kosti je tam docela rozepsaná, snad je tam někde i ten přesnější název a když ne, tak aspoň budeš vědět, co máš mechošům v servise ukázat (když vytočíš kola do plného rejdu, je ta kost krásně vidět). Doporučuji při kontrole kosti i kontrolu, příp. výměnu lůžek stabilizátoru (taktéž je zmíněno v tom vlákně) Upraveno Červen 18, 200817 r od FRANK
Červen 19, 200817 r Autor Tak na přesný název si teď nějak nevzpomínám, ale zkus si pročíst tohle vlákno:http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...136&hl=kost problematika kosti je tam docela rozepsaná, snad je tam někde i ten přesnější název a když ne, tak aspoň budeš vědět, co máš mechošům v servise ukázat (když vytočíš kola do plného rejdu, je ta kost krásně vidět). Doporučuji při kontrole kosti i kontrolu, příp. výměnu lůžek stabilizátoru (taktéž je zmíněno v tom vlákně) Tak dik,mrknu na to a ja jen doufam,ze mi ty profici nerozeberou celej podvozek s motorem,abych si neprisel jenom pro sedacky ,to bych nerad pac mam RSku velmi rad jako autí
Červen 19, 200817 r Nevim pánové, ale chcete mi říct ,že když měnili ložiska na tlumičích, že by si nevšimli prasklý kosti??? To by museli být opravdu tupci...
Červen 19, 200817 r Autor Ale chapes to jo,oni si proste byli jisty,ze to dela lozisko prednich tlumicu a vubec nechapu,jak to tedy projizdeli,ze si byli jisty,ze je vse ok.Kurna,tak kdyz rikam,ze to dela,kdyz zatacis,tak poradne projedu ulicky mesta,kde se furt zataci a musi mu tam i po vymene praskat.Ja toto,fakt nechapu a proste zitra jim to reknu,plus jim dam tyto moznosti co jste mi tady napsali a necham si namontovat parkac a koncim se servisem Skoda/jediny bude pravidelna serviska a uz nic menit a pod./Ostatni si necham delam u kamarada a smitec.
Červen 19, 200817 r Udělej zkoušku na mistě jen nastartuj a toč volantem za strany na stranu pokud ti v tom bude jen ta k lupkat tak je to axialní ložisko v horním uložení,pokud to na místě dělat nebude tak pak je to kloub . Neználek
Červen 19, 200817 r Nevim pánové, ale chcete mi říct ,že když měnili ložiska na tlumičích, že by si nevšimli prasklý kosti??? To by museli být opravdu tupci... Nemusí být prasklá (ani já ji neměl prasklou), jen jsou třeba "vybité" silentbloky v ní, nebo v těch lůžkách uložení stabilizátoru... Jak jsem psal, lupalo mi to v přední nápravě při vytočených kolech a současně pomalém přejezdu nerovností (výjezd, nájezd do garže ap.), vyměnil jsem kosti a lůžka stabiku a od té doby klid.
Červen 20, 200817 r Autor Ahoj,tak jsem to ted dal do servisu a rikal jsem cim by to teoreticky mohlo byt a zase takovy,jako,ze asi nemas pravdu a tak.,vzdyt to znate sami ze svy praxe,ale rikali,ze na to prijdou,tak jsem tedy zvedavej. NEZNALEK: to jsem zkousel tak jak popisujes a to je v poho to nedela.Jak jsem pisal pouze,kdyz tocis doleva a pri pomale jizde.
Červen 20, 200817 r Autor Ahoj klucí,tak problém vyřešen.To praskání bylo způsobeno povolení dvou šroubů na nápravnici,takže jsem rád,že je vše ok a nemusel jsem měnit ty věci o kterých tu byla řeč. Takže jsou šikovní klucí škodovácký
