Publikováno Červen 17, 200817 r Ahoj všem chtěl bych se zeptat co musim vsechno sehnat abych si mohl udělat DO central z normal centralu. Už mam zamluvenej original Škoda vystřelovací klíč a můžu mít s 2 nebo 3 tlačitky (to jedno tlacitko je myslim na kufr) a dalsi otazka je jestli jde udelat kufr zvlast central na to třetí tlačítko. Jsem z Plzně jestli to nekdo dělá ať napiše . díky p.s : hledal sem to tu všude na foře jestli to někde neni a asi sem byl neúspěšný
Červen 17, 200817 r Jinou konfortku a ty klíče . Pak buď jen přehodíš tyčinku imob. nebo přispůsobíš nový klíče. Pozor na frekvence klíčů jsou různé. Kufr ti nebude fungovat to jde jen u fabie http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...+ovl%E1d%E1n%ED nebo neoriginál rakso.cz Upraveno Červen 17, 200817 r od michal9
Červen 18, 200817 r Autor LiftBack, Stříbrno-šedá metla, rv 12/2000, najeto 114000 km, zakoupeno v ČR serviska Motor: 1.9 TDi , 66Kw Takže koupit jen s 2 tlačítky a komfortku ale jakou komfortku? Upraveno Červen 18, 200817 r od Smoker87
Červen 18, 200817 r Autor Jestli to dobre chapu tak podle kličů budu potřebovat komfortku? a probliknou blinkry? sen novej majitel octavky a moc se v tom nevyznam :-)
Červen 18, 200817 r vystřelováky nebude nejlepší řešení si myslím že máš 2,5 generaci pokud bys dal komfortku 3.generace (spolu s vystřelováky) nebude si rozumět s dveřnímy jednotkami a stejně by to nefungobalo pokud bys nedal budíky 3.generace. na to aby blikali blinkry musíš dopojit 2.konektor na komfortce
Červen 18, 200817 r Kufr ti nebude fungovat to jde jen u fabie nebo neoriginál rakso.cz no ako som to cital, tak neskor je tam rozoberane, ake kluciky treba aby isiel aj ten kufor... pokud bys dal komfortku 3.generace (spolu s vystřelováky) nebude si rozumět s dveřnímy jednotkami a stejně by to nefungobalo pokud bys nedal budíky 3.generace. Ako Vasa hovori, aby to komplet islo, musel by si to prekopat komplet na 3G. Pripadne tu bolo spominane, ze dali samotnu 3G komfortku ako DO navyse bez prerobenia 2.5G komfortu. Tuto to bolo pisane. Upraveno Červen 18, 200817 r od olisoft
Červen 18, 200817 r bejt tebou tak než překopavat cely auto koupil bych zminovanou sadu dálkovýho ovladání s vystřelovaky od raksa.cena cca 1200kč + vybroušení klíču cca 200kč kus a hotovo.kdyby blbo otvíraní kufru tak snad by nebyl problem odpojít napájecí vodič a přivíst tam vodič z řj DO.má udělanou přípravu jde vybrat spínány + nebo - .
Červen 19, 200817 r Ahoj, Octavia 1,6/75 r.v.8/2001, MR 02. Má jen centrál na klíček, bez dálky. Je tam komfortka 3G. Stačí tedy jen koupit sadu klíčů, nakódovat a co stou dálkou? Umí každá 3G komfortka dálku? Případně jak jí potom aktivovat? T. PS: Nechce se mi tam dávat něco dalšího, pokud by to šlo takto elegantně.
Červen 19, 200817 r komfortku nepotrebujes jinou pokud mas 2.5 gen... kontaktuj Vladana mam OI rok 2000/11 a mam vystrelovaky bez jakekoliv instalace komfortky.vsak on ti to vysvetli.cauec a hodne stesti...jo jinak si precti v sekci instalacni manualy daval to tam
Červen 19, 200817 r Ahoj,Octavia 1,6/75 r.v.8/2001, MR 02. Má jen centrál na klíček, bez dálky. Je tam komfortka 3G. Stačí tedy jen koupit sadu klíčů, nakódovat a co stou dálkou? Umí každá 3G komfortka dálku? Případně jak jí potom aktivovat? T. PS: Nechce se mi tam dávat něco dalšího, pokud by to šlo takto elegantně. Podla toho co pisal cosby su aj 3G, ktore nemaju modul pre DO... Skus kontaktovat jeho s presnym oznacenim RJ.
Červen 19, 200817 r .. komfortka tam je 1CO 959 799 B - alespoň se tak hlásí na vagu. Jak se dá nejjenudušeji poznat, jestli má modul pro DO?
Červen 20, 200817 r Tak to jsi šťastný člověk, budou ti stačit jen ty vystřelováky - ostatně v "Důležitých tématech" nahoře o ní máš celej román
Září 2, 201312 r Dobrý den chtel bych se zeptat slo by to tak to udelat i na octavii 1 1999 1.8 20v ja tam je komfortka 2 G nebo 2.5 G diky
Listopad 7, 201311 r Zdravim chci se zeptat da se nekde koupit UNI dalkove ovladani tak aby to melo ovladani v klici? A taky tak aby se dala ta planzeta vyfrezovat. Dekuju. A nebo jestl inekdo uz ma na aute vystrelovak nejaky funkcni UNI.
Listopad 8, 201311 r Super dekuju a nekdo nejaka skusenost jak je to s kvalitou? Jestli to neco vydrzi?
Listopad 8, 201311 r Planžetu si budeš muset vyfrézovat sám, páč kličníci to dělat nechtějí. Materiál planžety je měkký, spíš se to vytahuje než frézuje. Rozměr planžety je malinko menší a meandr pak na jedné straně "vyjede" ven. Jedině, že by se originál samotná planžeta dala napasovat do jejich klíče. Ovšem, jestli je vyměnitelná jak u originálu. Jinak, měl jsem v ruce neoriginální obal na vystřelovák, podotýkám NEBYLO to Rakso, ale bylo znát, že to NENÍ originál. U Raksa si nedělám iluze.
Listopad 8, 201311 r JJ super dekuju No ja se ted docetl ze se da vymenim konfortka za tu co ma dalku v sobe tak bych to asi resil takhle
Listopad 9, 201311 r NA sve octavce mam UNI dalkove ovladani samozrejme se clovek nechal zlakat pred nekolika lety ze je to super a ono prd. Jak uz nekteri psali tak praskali ty planzety a byly take jiny. Dneska sem si tak sedl a koukam na original klic a na ten smejd a podarilo se mi prehodit ten vystrelovaci mechanizmus z originalu na druho vyrobu. Je to naprosto stejny a krasne sedi. Takze ve vystrelovaku z ciny mam ted original planzetu. Driv mi psakla planzeta a zustala v zamku. Ted s tim originalem to vydrzi ale otazka je jestli to vydrzi ten plast tak uvidime.
Listopad 13, 201311 r Pôjde mi na jednotkovu octaviu r.v. 5/2000 s klasickym klucom dvojtlacitkovym nevytrelovacim s frekvenciou 433mhz kluc vystrelovaci s cislom 1J0 959 753N s frekvenciou 433MHZ ?
