Prosím o radu.Koupil sem v bazaru Fabii 1.4 mpi r.v. 2002 a jelikož sem trubka a nezeptal se jakej olej tam lil předchozí majitel tak nevím jakej olej tam mam nalejt,vím jen že označení má 10W-40 a ted nevim jesli syntetický nebo polosyntetický anebo minerální olej tam můžu dolejt.Podle mého názoru ten minerální nepřichází v úvahu.Ještě by mě zajímalo pokud je v motoru syntetický a doleju polosyntetický tak co se stane? Omlovám se za nevědomost ale sem začátečník. Díky moc za rady.
označení 10W-40 je polosyntetika, tak tedy pokračuj v tomto oleji. Na www.oleje.cz nalezneš celou škálu těchto olejů v různých cen.relacích od různých výrobců
ja som tam teraz dal castrol txt softec 5w40...taky tam bol od novoty
mozem dat do fabie 1,4 mpi aj olej
castrol magnatec 5W40 C3 ???
Spĺňa špecifikácie: ACEA A3/B3/B4, C3, API SM/CF, VW 502 00, 505 00, MB 229.31
AUTO MA POHON AJ NA LPG.
BUDE VHODNY TENTO OLEJ? DOTERAZ SOM MAL CASTROL SOFTEC TXT 5W40.
502.00 a 505.00 je myslím norma pro diesel...
Tak mi to nedalo a kouknul jsem do knížky, máš pravdu 502 je pro benzín...
sorry za of topic ale neviem kam inam.
mojmu dedovi zacalo na skode 105 pretlacat pri nastartovanom motore olej cez mierku oleja neviete nahodou majstri preco ?? dakujem.
a k tomu oleju do fabie 1,4 mpi ja davam furt valvoline 10W 40 je to polosyntetika a myslim ze lepsieho je na taky motor skoda. :palec2:
Chlapci ja sa chcem opytat aky olej by ste odporucili na motor 1,4 50 KW od znacky Shell??? Shell Helix Ultra 5W 40- alebo Shell Helix Ultra VX 5W 30 - Shell Helix Plus VB 10W 40 dakujem
Upraveno od Reso
reso najlepsie mas taky aky bol davany do auta. olej 5W-30 je uplne zbytocny do toho liat je moc riedky a mohol by sa stracat, ak je motor ok a nepapa olej tak mozes davat 5W-40 ale je to luxus pre ten motor, v pohode mozes liat 10W-40 a ver tomu ze mozno je pre ten motor najvhodnejsi. neboj majitelia MPI-ciek ti napisu co leju.
houmr jj diki ja praveze neviem aky olej tam bol do teraz nalievany majitel to nevie a v servisnej knizke nieje nic pisane :( ja chcem proste motoru dat to najlepsie tak snad mi niekto poradi tiez som rozmyslal nad 5 W 40 (olej mi nepapa ) ale kamos dava 10W40 do 44 kw ale to je jedno... tak teraz neviem ... :)
Upraveno od Reso
to je tazko ked nevies ako som napisal 5W 40 nic nepokazis ale je to az moc pre ten motor nepotrebuje ho, samo ze nic nepokazis maximalne ho bude trochu papat. 10W 40 je mysli olej ktory sa najviac pouziva v MPI a to asi potvrdi viac ludi.
Castrol Magnatec 10W 40 používam ja a spokojnosť.
houmr dik tak tam dam 10W40 Lukynoo ok
Upraveno od Reso
prepáčte, ale ja som tiež úplná lama... debatujete sa tu o MPI a o oleji, ktorý papá MPI. ja mám Fabču 6Y 1,4 16V 74kW a nemám manuál ani knižku - kupované ojazdené. Aký olej tam môžem dať?
tiež neviem akú chladiacu zmes na prehrievanie motora.
ďakujem pekne za odpoveď.
Chladící směs G12 (červenou), mělo by to být napsané i na té nádobce ;)
Olej normy: 500 00 a 502 00 a doporučoval bych 10W40, které bohatě stačí nebo jestli motoru chceš přilepšit, tak 5W40 ;)
Nechci se hádat, ale 5W30 nebude řidší než 5W40, jen nebude tak dobře snášet vysoké tepelné zatížení ;)
Jinak jak píšeš, do 1.4/50 a 44 je docela luxus lít 5W40, i do točivé 74 nám dali v servisu nějakej helix plus (?) 10W40 a pohoda, když chce člověk koupit trochu lepší, tak do 16V je asi optimální volba 5W40, ale jak jsem napsal v minulém příspěvku, bohatě by měla posloužit i ta 10W40, především záleží na penězích :)
Tu si stiahni návod na obsluhu a tam máš všetko: http://new.skoda-auto.com/CZE/SERVICE/DOCU...ages/Fabia.aspx
Upraveno od vikino1
Ja tam lejem 10-W-40
Ja lejem 5W-40 a nemyslím si,žeby to bol luxus.Ak parkujete celý rok vonku a olej meníte raz za rok tak je to adekvátna viskozita.Radšej si trochu priplatím (nemyslím tým kupovať najdrahšie značky),ako v zime trápiť motor pri studenom štarte s 10W olejom.Tie cenové rozdiely medzi 5W a 10W zas až tak veľké niesu.
Suhlas s ramonom takisto davam 5W-40 Castrol TXT a tiez vacsinou auti parkuje vonku takze max. spokojnost.... :palec2:
  • 8 měsíců později...
jaky byste mi doporucily do mpi olej pokus se mi zacali ozivat hydrostely ted mam 10 w 40
Jaký olej je teď v motoru??
Ja myslím,že tie hydroštely súvis s olejom mať nebudú.Pokial si tam mal olej podla VW normy a nemáš ho tam extremne dlho.
