Auto stojí celoročně venku, mám tam rok starý 10W40, mám tedy zas koupit 10W40?
Chtěl bych Castrol, můžu tenhle ?
http://www.rajautodilu.cz/zbozi/6202/Castrol-Magnatec-10W-40--10W40--4litry.htm
Před výměnou budu dělat výplach motoru.
Chci mu letos k výročí 150tis km přilepšit, vyměnit kvalitní oleje (motor, převodovka, brzdy, servo), svíčky Brisk s intervalem 90tis km, drážkovej řemen, vyčistit zpětnou klapku a sání, novej kvalitní filtr vzduchovej, co by vás ještě napadlo? Asi palivovej filtr ... ??
Nepatří to sem, tak se omlouvám, ale jaký olej do převodovky (manuální)?
http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3290
http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3291
http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3292
http://www.autobroz.cz/product_info.php/manufacturers_id/60/products_id/3293
http://www.autodily-dnd.cz/skoda/fabia-hatchback/castrol-taf-x-1-lt-d2501998/
http://www.autobyznys.cz/detail22480/oleje-castrol/olej-prevodovy-castrol-atf-tq-diii-%28dexron-iii%29
A jaký do serva ? mám TRW, pokud by existoval castrol, dal bych ho tam.
Upraveno od repkin
Snažil jsem tu vyhledat odpověď, ale bez úspěchu. Potřeboval bych vědět kolik a jaký olej patří do převodovky u motoru 1.4 MPI. Děkuji
ten castrol nesplňuje specifikaci (VW 500.00 nebo 502.00) po benzínový motor, je to olej do diesla
2 litre oleja: buď originál Castrol, alebo tiež vhodný a cenovo guut, je Valvoline. Viskozita musí byť dodržaná. :palec2:
A co tento : http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1471 to už by měl ne?
Jinak u toho převodového od Castrolu nevím, který je pro mě vhodný, nakonec možná bude nutné šáhnout po origo škodováckém.
koukal jsem na stánky castrol a žádný magnatec 10W40 nesplňuje VW normu pro benzínový motor (VW500.00 nebo 502.00)
viz. odkaz: Můj odkaz
Odpověď z CASTROL
Dobrý den.
Olej SAE 10W-40 máme odsouhlasený od VW jen v normě VW 505 00, což je ale norma pro oleje vhodné pro VW diesel motory a ne pro VW benzinové co potřebujete Vy. V normě VW 500 00 pro její zastarání již nejsou schvalovány žádné oleje, je nahrazena normou nedávno novelizovanou VW 501 01 a nebo náročnější VW 502 00 dle které je schválen olej Castrol Magnatec 5W-40 C3. Upřednostnění schválení tohoto oleje oproti oleji viskozitní třídy SAE 10W-40 spočívá nejen v dosažení vyšší úspory paliva ale i v celkově lepších užitných vlastnostech které se promítají do prodloužení životnosti motoru. Pro převodovku je určen syntetický Castrol TAF-X (SAE 75W-90) splňující požadovanou normu VW 501 50.
S pozdravem
Ing. Milan Šimánek
Techical Support
Takže chápu li to dobře, mám tam dát tenhle 5W40 C3 místo 10W40 co tam mám ted.
Upraveno od repkin
chápeš to správně, magnatec 10W40 (VW 505.00) není pro benzínové motory. Prostě si vyber jakýkoliv olej s normou VW 500.00, lépe 502.00. Normu 502.00 v olejích 10W40 plní třeba shell helix plus VB, ale pokud máš hodně studených startů nebo krátké jízdy po městě, dal bych raději olej 5W40 :palec2:
Tak já jsem jezdil na 10w40 a jelikož jezdím krátké trasy a po městě, taky mi pár lidí doporučilo přejít na 5w40. Udělal jsem to, ale tím jak je řidčí, mi na jednom místě začal prosakovat a měl jsem pěkně zaprasený motor. Tak jsem se vrátil k 10w40 a nikde ani kapička (ťuk,ťuk,ťuk). Jinak jezdím na Total Quartz 7000, 5l balení za 600,- a na moje dvě auta stačí koupit dvě balení a z každého mi zbude přes 1,5 l takže pak mám jednu výměnu zdarma... :palec2: Myslím, že na tři výměny olej za 1.200,- je dobrá cena.
Mimochodem v Kolíně ve "škodovce" (bývalý Citroen) ho tam lejou taky a když jsem si chtěl to 5l balení koupit od nich, chtěli po mě 1.150,- !!!
Pre tých čo riešia prevodový olej len doplním, že na základe zistení tu ľudí s fóra a tuším aj v škodovke vydali rovnaké stanovisko, do našej prevodovky je vhodnejší olej s normou GL4+ , nie GL4 ktorý tam bola pôvodne plnená a už vôbec nie GL5. Pozor GL4+ nieje GL4/5. Ja som osobne dával ARAL, spĺňa aj 75W aj GL4+. Jednotka a dvojka za studena idú podstatne lepšie. -_-
Inak je o tom niekde celé vlákno,len treba pohľadať.
Tak jsem nakonec koupil MOGUL, tak snad to bude OK :)
Upraveno od repkin
  • 4 měsíce později...
Neviem nik mi neodpovedat tak dufam ze som nic zle nespravil ak som kupil polosynteticky olej shell a dam ho do fabie v ktorej som stale daval mineralny olej shell.Dufam ze sa mi nic neupcha v motore.
Upraveno od Leonidas
Energear SGX 75W 90 a priblizne 2,5l
Prosím poradte mi v servise naposledy dávali do auta olej GTX Professional Castrol. Kedze si chcem vymeniť olej sám poradte ,aký bezne dostupný olej Castrol (cenovo vhodný) by som mal použiť, ked GTX Professional Castrol nechcem dať. Mám motor 1.4 50 W r.v.2001
skus Motor.olej CASTROL Magnatec 10W40
Prevod.olej Energear SGX 75W90
není náhodou castrol gtx 15W40? Pro výměnu použij kterýkoliv olej, který plní normu pro daný motor, samozřejmě od renomovaného výrobce. Olejů je na trhu mraky, takže opravdu je z čeho vybírat.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, co si myslite o rozlevanem oleji? Jedna se o Mogul, TotalGuartz atd. Jen nevim, jak to v praxi s tim rozlevanim je a v jakem valeni mi to prijde....aby mi to neprislo v PETkach o Matonky :-D
Konkretne tedy tento http://maziva.heureka.cz/mogul-gx-fe-10w-40/specifikace/
Mogul GX-FE 10W-40
Jinak myslite si, ze je lepsi norma 500.00 vymenit co 10000km nebo 502.00 co 15tkm...oboji pod jeden rok, za rok najedu prave tech cca 15tkm. Obecne, je lepsi mene kvalitni, splnujici ale normy, ktery je meneny casteji nebo kvalitnejsi co 15tkm?
Diky
Upraveno od Manek88
Nešpekuluj, trochu připlať a dej tam ten, který plní normu a co dáívaj origo servisy Total Quartz 7000 nebo dražší Shell Helix plus, oba jsou 10w-40w. Koukni na olejspol.cz, do druhýho dne ho máš doma. Já měním i u aut se 170000,- Km po 15 tis. , ale dávám tyto oleje. ;)
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
  • 8 let později...
Zdravím,
ve Fabce 1,4 MPI 44Kw byl motorový olej "Castrol TXT 5W40". Čím ho nahradit? Díval jsem se na "Castrol MAGNATEC 5W-40 C3" a "Mobil SUPER 3000 X1 5W-40".
Co znamená poznámka, že "za touto normou VW nesmí být uvedeno datum starší než 1/97"?
A specifikace ACEA A2 nebo A3-96?
Dík
Každý výrobce oleje má "Lubricant Advisor", stačí zadat údaje o vozidle a vypadne ti vhodný sortiment. U castrolu si vybral zrovna ten magnetec který tam nepatří a třeba u mobilu se mi nepodařilo najít nic co by bylo pro tvoji fabku.
Q8
Castrol
Upraveno od LiveBomb
