Listopad 20, 200816 r neserve. Za použití horkovzdušné pistole to jde. Psal to o pár příspěvků výš Karlos.
Listopad 20, 200816 r no silikonem se lak určitě neserve a ikdyby ano, tak je to fuk, však je to pod RZ!
Listopad 27, 200816 r navíc si to musíš teda zaplatit... stojí to 450 CZK hehehe, úplně sem si vybavil tu fotku ťuknutýho scoutíka
Prosinec 15, 200816 r já to nelepil páskou... nalepil jsem to silikonem... ale pozor!!! musíš mít pořádný silikon, hlavně ne Soudal... to je břečka jak cip, ta nedrží! to je fakt, Soudal je mrtkoška jak sviňa.. vim z vlastní zkušenosti.. poté jsem zkoušel dát oboustrannou lepící pásku za 180Kč ale asi jsem ten nárazník špatně očistil bo mi to spadlo. po 3týdnech.. naštěstí v garáži. jinak jsem s tím najel asi 500km..
Duben 24, 200916 r Vyhl. 234/2001 Sb. o registraci vozidel § 28 odst. 1 Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. tj. i bez vrtání ,pokud je dobře nacvaklá v tom držáku, nebo klidně i pořádně přilepená oboustrankou, by to mělo naprosto vyhovovat
Květen 17, 200916 r necetl jsem cele vlakno, tak snad to tady nekde neni .... na kazdem aute si RZ (drive SPZ) pridelavam srouby a davam tyto cepicky : http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=5500000047 znacky neni treba vrtat, jsou tak mekke, ze tam udelate diru cimkoliv spicatym.
Květen 18, 200916 r Hm, já vždycky koupím plastové krytky, co se prodávájí v železářství na křížové šroubky
Říjen 29, 20213 r Oživím toto téma... Rád bych zůstal u uchycení značky v rámečku, z důvodu její možné demontovatelnosti. Důvod je ten (nemám to ale 100 % potvrzené), že např. v Německu musí být značka demontovatelná, protože policie tam má mít možnost ji sundat, když chce autu zabránit v dalším provozu. Ale to je teď nepodstatné. Objevil jsem na netu sadu 4 ks podložek za cca. 200-250 Kč (abych nedělal reklamu, zadejte do Google SPZ BEZ RÁMEČKU a pak hledejte obrázky). Docela se mi to líbí, tak se bych rád zeptal, jestli s tímto máte někdo zkušenosti či nevíte o nějakém co nejméně nápadném rámečku.
Říjen 29, 20213 r @cosmicboy Tak pořád máš možnost to přilepit 3M sucháčem, s tím tu SPZ sundat můžeš, byť to nejde teda zrovna lehce 😄
Říjen 29, 20213 r To mě taky napadlo - a životnost z praxe? Je to dlouhodobě odolné, zejména v různém počasí, myčka...?
Říjen 29, 20213 r Mám to asi tři nebo čtyři měsíce na autě a zatím bez problému. Drží to jak čert a vapka tomu nic neudělala už kolikrát.
Říjen 29, 20213 r @cosmicboy 3M dual lock za mna urcite najlepsia volba.3 roky od +40st do -25st rucna mycka,dazd,sneh,blato bez problemov.Mal som ich raz dole a treba sa s tym trochu pohrat aby sa nepokrcili.A co sa cajtov tyka,pokial ich budes musiet dat dole z akehokolvek dovodu tech.stav a pod,das ich dole behom 10sek a moze ti byt uplne jedno v akom stave si ich prevezmu 😁 Upraveno Říjen 29, 20213 r od ritch
Říjen 29, 20213 r ritch: Děkuji za zkušenost, jestli tě nikdo do víkendu nepřebije lepším řešením, tak jdu koupit 3M :-).
