Tak co tam tedy mám dát???Mám nejprve zkusit dát 5W-40 a když to bude stále papkat tak při další výměně tam nalit 10W-40 nebo dát rovnou 10W-40.
Nerad bych tomu motoru nějak ublížil.Tak co mi tedy poradíte???
Psal si, že ti to papá 5W-30, tak bych nic už nezkoušel a dal bych tam 10W-40 a budeš mít klid. Pokud tam dáš olej kterej plní specifikaci, tak motoru neublížíš a je jedno jestli je to 5W nebo 10W. Nebo tam nech to co tam máš teď a budeš dolívat, to taky není snad problém. Jinak já jsem zastáncem Mogulu. Sám leju Mogul GX-FE Pro a dolívám 1 litr po 2 tisících km :p
Mam 16,74kw. a už po druhé tam leji Castrol magnetic 10w-40 a auto je v pohodě.Dobruo cenu tohoto oleje mají na www.olejservis.cz
855kč za 5l.Už jsem jej dvakrát obědnával a vše v poho. :palec2:
Tak pánové, včera jsem kupoval Mogul GX FE Pro a už není za 112,-\l , ale 160,-\l!!! Pěkně podražili, asi to lidi začali víc kupovat...
Oleje šli všechny nahoru, je to vše závislé na ropě. Já kupuji na netu, beru jich vždy víc pro nškolik aut a i jiné kapaliny, takže poštovné buď neplatím nebo jen malinkaté. Tady je asi v současné době nejlevnější - http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=943 :)
Ahoj, kámoš (soukromník) do tahače FH leje nejlevnější minerál od mogulu, výměna po 20 - 25 tis, začal s tim v najetých cca 500tis km, dnes najeto asi 900 tis km a NO PROBLEM
Neni to sice úplně t tématu ale píšu to proto aby bylo jasný že mogul je dost slušnej oil.
Já bych se chtěl jen zeptat na olej 0w3O, známej automechanik mi ho doporučil a tak jsem ho tam nalil ale popravdě moc dobrej pocit z toho nemám! Je to 1.9TDi 66Kw 3\2001 a ten olej je castro long life III, co na to říkáte vy zkušení?
Pokud máš prodloužený servisní interval tak je to dobrý olej, pokud ale máš klasiku 15 tisíc km, tak bych ho tam určitě nedával. To je zatracenej luxus. ;) Je to prostě olej pro dlouhé intervaly výměny.
Upraveno od KaJe
jak říká KaJe, je to dost velkej luxus, dej tam při tvé motorizaci jakýkoli 5w,10w/40 který splňuje normu 505.00 a je to ok!
Zdarec, mel bych na vas otazku. Chtel bych prejit z 10w40 na 5w40. Jak to udelat. Mam octu 01 1.8t 20v. Chci tam dat Castrol Magnatec. Diky za rady.
A proč když si do teď jezdil na 10W40 tak kup Castrol magnatec 10W40.V našich povětrnostních podmínkách je 10W40 plně dostačující,a hlavně levnější.Raději misto 5W40 měn 10W40 po 10tis motoru tím dle mého prospěješ víc.
Plně souhlasím s Vlastou. Olej bych nechal těch 10W-40 a zkrátil bych ten interval výměny, to je pro motůrek to nejlepší. :)
castrol magnatec 10w40 má specifikaci pouze 505.00 to je na diesel né ??
Já mám pro svůj benzíňáček psáno od výrobce 500.00/505.00.
Že by vznětovej benzíňák...??
No jo, máš pravdu, já blbec :doh Máš pravdu, mě zmátlo jen to, že můj olej splňuje obě ty specifikace. :wallbash: Jsem se v tom nějak zamotal. :)
Ano, to je bohužel jeden z obchodů kde to tvrdí ale není to pravda, má jen 505.00, většina prodejců to tak píše ale najdou se jak je vidět i
tací co si tu 500.00 vycucají z prstu, pokud nevěříš koukni se na ten obaj někde v krámu a uvěříš....taky jsem nevěřil dokud jsem neviděl, maj to v každym supermarketu.
zdravim panove..mam oktavu 1.9 tdi 66kw r.v.2000-faceliftova,ale mam dotaz na olej.nevedel jsem co tam puvodni majitel daval.je to dovoz tak jsem tam dal 10w40 hekru...nyni chci koupit neco lepsiho uvazuji o 5w40 ale nevim no..nevim co je lepsi nechat tma 10w40...kdyby jsem kupoval 10w vzal by jsem GTX
Magnatec 10W-40 ale nevim zda splnuje specifikaci a nebo me byl doporucen Castrol TXT 505,01 a je to 5w30.. poradite mi ktery olej je lepsi??a nebo zda se muze prechazewt z 10w na 5w??nekdo mi rikal ze se tim muze znicit motor ze se tam uvoni necistoty a pak to je pry hned.diky
Upraveno od burek
Když si tam dal už jednou 10w40 tak bych jí tam nechal (můj názor), castrol magnatec 10W40 má specifikaci 505.00 tady je pro tebe vhodný pokud máš pevný interval.
Ale tohle všechno by ses dověděl pokud by sis přečetl pár příspěvků zpět...
Chalpe sakra, tento motor chce plnou syntetiku (5w40),takze to dobre zvaz. Jak dlouho jezdis na polosyntetiku, kolik mas najeto...
H.
no ja bych tam chtel dat 5w 40 ale mam docela strach.na to co mam ted tu 10ku asi neco ubylo jeste jsem to nekontroloval ale kontrolka se mi nerosvitila.a to budu menit olej pristi mesic.ale myslim ze po 5w 40 se motor ztisi a bude takovej jemejsi..ale to si jenom myslim...a jeste se chci optat jaky specifikace jsou pro me dulezity?mam manual od auta ve spanelstine.mam 1.9 tdi 66kw menim olej po 10 000km rok 2000/11 diky
