Tak já jsem použil do 1.9 TDi 66kW 171000km Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30 tak uvidím jestli to nebude žrát.
Jo a v návodu jsem našel že při použití 5W30 se nesmí motor dlouhodobě zatěžovat a používat ve vysokých otáčkách.
Kolik je myšleno vysoké otáčky, a zátěž je přece i s otáčkama na dálnici nebo ne?
V převodovce by měl být plně syntetický olej 75W-90 a hlavně a pouze API GL4+ (VW 501.50,G50)
Já mám tento: http://www.liqui-moly.cz/detail/vykonny-pr...olej-sae-75w-90
Specifikaci splňuje ještě Castrol: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=118
Určitě jsou i jiné....
nechci rejpat,ale ten prvni Liqui neni schvalen VW,jen lze pouzit,pozor na to.Tim netvrdim,ze je spatny.To muze psat ale kazdy obchodnik,ze neco "lze"
Tak pokud bych měl prodloužený interval, tak musím mít normu 506 00 (01). Ten Shell 0W 30 splňuje 506 00(01) takže ho tam můžu normálně dát, ne? To že ho vyměním po 15tis už je jiná věc, mám ho za super cenu...
výmena mot. oleja TDI,octa
zdravím ,
mám dovezenu octaviu a neviem aký tam bol predtým olej , a teraz ho chcem zmeniť a neviem aký tam mam dať ,poradíte niekto ? dík
Upraveno od olisoft
doplnenie motorizacie pri presune prispevku
snad klasicky 10w40... předpokladam ze z dovozu serviska vyrabovaná? taky jsem ji tam nemel ale auto vypada ze melo pravidelny servis prolezl jsem si ho a pohoda ...
Upraveno od sajfa
Co hovorite na oleje Gulf .Je tam dobra cena
http://www.gulfshop.sk
Upraveno od adryk
adryk
neviem nepoznam tu znacku ale keby si potreboval napr castrol ozvy sa mam dobru cenu :palec2:
Co rikate na Havoline Extra 10W-40? Cena je 95,- za litr motor 1.6 74kw z roku '99 najeto 120tkm - mam do nej jit, nebo neco jinyho?
no hej bez servisky , ani neviem ako bol motor servisovaný , co by tam bolo dobre plná syntetika ? aby mi uvolnený carbon dačo neusadil , dík
zdravím chlapi , dá sa vymeniť v prevodovke olej ? a aký tam naliať do TDi 66kw rok 2000, a cez ktorý otvor ,lebo na prevodovke je otvor len z boku . dík
nechci zbytečně zakládat nové téma, vlastně se to také týká oleje, zajímá mě, v čem je rozdíl mezi olejovými filtry na interval 15000km a longlife 30000km (pro 15000km je fyzicky větší, pro 30000km je menší) je jedno jaký použiju nebo se to v něčem liší?
Octa interval QG1 - během 18tis. kilometrů se 3x rozsvítila kontrolka oleje a musel se dolít.Je to v normálu nebo ne?Olej LL3 5W30
Vyvěsil jsem toto téma, protože se tady děsně množej nový témata s dotazama na oleje. Snad s tím souhlasíte.
stihacka
velmi mudro si to urobil olej je nekonecny pribeh ;)
Čauky, před týdnem jsem koupil Octu 1,9 TDi PD 74kW r.v. 2002, musím do servisu když budu měnit olej+ filtr? Nevím jestli přijdu na to jak na palubáku, změnit hodnoty intervalu nebo je nulovat.
FackXxX
nulovanie servisneho intervalu mas v sekcii elektrika vyvesene ;)
Už jsem na to koukal dík.
takže nikdo nezná odpověď na mou otázku o cca 8 příspěvků výše?
Chci se vás zeptat, chtěl jsem měnit olej (má najeto 10 000 km) a můj známý v servisu mi řekl, že se mění po 15 000 km. Je to pravda? Dřív na Š120 jsme měnili po 10 000 km a myslel jsem, že je to pořád stejné i u octy. Jak to tedy je? Díky za odpověď...
Jo jo mění se po 15tis ale když ho vyměníš po 10tis tak ničemu neublížíš!
Díky :palec2:
panove pouzivam do auta tento olej. http://www.webareal.cz/auto-oleje/eshop/13...xtra-10W-40-5-l ted ho budu menit ale nevim jestli je to texaco a tento model dobry.tak premyslim nad zamenou,ale nebudu kupovat olej za 2tisice jako je castrol.to si myslim ze jsou zbytecne vyhozeny penize.premyslel jsem nad timto,co na to rikate? : splnuje to specifikaci ? http://www.autodily-skalka.cz/?goods_id=5840 a jeste se chci optat,menite po 10tkmm nebo po 15tkm...diky moc
