Jaký olej
Vloženo
Osobně si proměnný interval dost užívám. Ročně najedu cca 10000 a tak mi to na ty dva roky vyjde na výměnu po 20. A práce poloviční. Cena "předraženého" oleje + 1 filtru 1x za dva roky je pořád nižší než totéž s "levným" olejem každoročně (no, nebude to tak věčně).
Že bych snad likvidoval motor se mi z více důvodů nechce věřit. Každopádně než dosáhnu hranice životnosti motoru, to už bude zbytek auta sešrotován....
Vloženo
ja som presiel z dlheho intervalu / 30.000km / na klasiku 15.000km interval a myslim ze ten olej castrol magnatec diesel 5w-40 by to mal v pohode vydrzat jazdim asi tak 50/50 mesto / dialnica ... uvidime ako sa osvedci ak bude zrat olej prejdem naspat na castrol 5w-30 ...
Vloženo
mělo by to být v pohodě s tou 5w40, žrát ti bude více 5w30 :)
Vloženo
neviem kolko to zralo s tou 5w-30 mal este rezervu cca. 4000km ale mal uz 2roky tak som sa rozhodol pre vymenu ale s tou 5w-30 mal naj. od vymeny 17.000km asi a olej som nekontroloval ani mi nic nesvietilo takze si myslim ze tu 5w-30 nezralo teda ak tak velmi malo
Vloženo
Principialne je to otom,ze ked motor nema vyraznejsiu spotrebu oleja pri 5w-30, tak pri pouziti 5w-40 bude spotreba len nizsia. Spociva to v tom, ze 5w-40 ma pri pracovnej teplote malinko vyssiu vizkozitu a preto nemoze tak vyrazne prenikat cez netesnosti pracovneho priestoru motora.
Vloženo
tak nějak, moje řeč! :palec2:
Vloženo
Možná, že to sem nepatří, ale o olejích to je.
Celkem dobré ceny: www.olejspol.cz
JO,jo.Já jsem tady objednal motorový olej do O1 TDI "TOTAL QUARTZ 9000".Cena 1009Kč i s poštovným.Teď už čekám,až mi dorazí. :w00t1:
Vloženo
TAk ten je teda huste predrazenej treba Mogul Extreme LF tam maj o 500 draz na 4l nez na tom webu co sem uvadel ja :)
Vloženo
Zdravím, zanedlouho budu měnit olej a tak mám na vás otázku. Mám motor 1.6/74 kw a při první výměně mi tam mechanik dal nějaký olej 10w-40 (co tam byl předtím za olej nevím). Auto má nyní najeto 183 000 km a oleje nesežralo ani kapku. Jezdím hodně krátké trasy (do 10 km) a tak z důvodu lepšího mazání bych tam chtěl dát olej Mogul Extreme 5w-40. Můžu tuto změnu vzhledem k počtu km udělat nebo mám zůstat u 10w-40 (je mezi nimi nějaký velký rozdíl)? Pokud mi doporučíte ten Mogul 5w-40, můžu ho použít, když má specifikaci VW 502.00/505.00? Díky za odpovědi
Vloženo
Tak to mas 2 moznosti - zeptas se strycka googla dilenska prirucka octavia a najdes si v ni jakou VW normu to ma mit a nebo zavolas do skoda servisu a zeptas se jaky by byl nejlepsi pro tvuj motor :) Google je rychlejsi a neposlou te do prdele lol
Vloženo
Tak dilenska prirucka nam radi:
Norma VW 500 00, VW 501 01
nebo VW 502 00
Pøi doplnìní mohou být oleje vzájemnì
míchány.
Jen ve vyjímeèných pøípadech:
Vícerozsahové oleje, které odpovídají ACEA A2
nebo A3. Tyto oleje je mozno v rámci
pøedepsaného cyklu výmìny oleje pouzít jen
jednou pro dolití, není-Ii k dispozici olej
pøedepsaný.
Vloženo (editace)
Díky, takže tam dám asi ten Mogul, ten ty požadavky splňuje a dám tam ten 5w-40, ten je řidčí než 10w-40, jenom doufám, že mi ho motor nebude žrát ;)
EDIT: teď jsem se díval na stránky Parama a tam mi vyskočilo, že mám použít 10w-40, tak asi použiju ten z toho konfigurátoru a bude pokoj ;)
Editováno: , autor: Konny
Vloženo (editace)
při provozní teplotě budou oba přibližně stejné, jedná se o nižší viskozitu při studených startech a než se motor a olej prohřeje na provozku
Editováno: , autor: pepinoTDi
