Publikováno Červenec 8, 200817 r Prosim o radu, jak se ve VAGu nastavujou otacky volnobehu, jedna se o motor 1.6 55kw. Nejaky postup jak na to. Díky
Červenec 8, 200817 r tak tak jak rika cosby. Upraveno Červenec 9, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Červenec 8, 200817 r Autor Ok a kdyz me to lita na 500 ot./min, tak to asi neni dobre.Vycistil jsem klapku, ale nepomohlo to, delal mi to asi pred rokem kamos pres VAG, nejaky zakladni nstaveni nebo co to bylo, VaG kabel uz konecne mam, ale neumim s tim.
Červenec 8, 200817 r tak kabel by bol uz sa treba len naucit pouzit funkciu HLADAT lebo je to tu asi XY-krat
Červenec 8, 200817 r Autor Funkci hledat znam a pouzivam, jen se mi nechce ted v noci procitat miliony slov, kdyz tohle je jednodussi
Červenec 9, 200817 r To nie je o citani milionov slov, treba hladat "zakladni nastaveni" klapky po vycisteni a popis tu bol. Este lepsie je mat k VAGu aj VIS, kde mas napisane ako na to a nemusis zakladat zbytocny prispevok... Dalsia vec je, ze ked nevies s VAGom robit, najdi si kamarata, ktory to vie a nauc sa to pri nom, cez forum sa to tazko uci. Aby si si nieco nedosr*l. Potom budes nadavat, co Ti tu poradili a nebudes mat pravdu.
