Červenec 5, 201213 r Rádo se stalo. A doufám, že nás to nepotká. No neříkej mi, že v oleji trochu béňo necítíš...
Červenec 5, 201213 r No já nevím, možná bych cítil ale PROČ bych k tomu čuchal, nebo čuchat měl :-) ??? To je to, oč tu běží. Já kapotu zvedám jedině když dolívám vodu do ostřikovačů. A to cítím většinou jen teplo, páč vodu dolívám jen když mi dojde.....Nic ve zlém.
Červenec 5, 201213 r Já nevím, ale asi mám divnej frňák, protože si nejsem vědom, že bych tam ten benzín cítil. Možná je to tím, že nejezdím tzv. kolem komína. Při nejbližší příležitosti to tedy pořádně očuchám.
Červenec 8, 201213 r Pánové, taky Vám zavrčí jakoby v palubní desce, když po delší době přijdete k autu odemknete a otevřete dveře u řidiče? Možná to jde z motoru. Trvá asi dvě sekundy. Zajímalo by mě co to je, jestli klima, nebo nějaká elektronika, palivové čerpadlo...nevím Upraveno Červenec 8, 201213 r od JayFader
Červenec 8, 201213 r Je to čerpadlo paliva-když tam vlezeš přes spolujezdce tak to neudělá:-) alespoň tak jsem byl informován......čau z mého oblíbeného Seoulu...dnes jen tranzit...skončím v Bangkoku:-) Upraveno Červenec 8, 201213 r od radim1234
Červenec 11, 201213 r Takže se asi taky zařazuju k lidem s problémy s řetězem. Po nastartování cca 2-5 s rachot z motoru, pak klid. Dělalo to tak týden, objednal jsem se do servisu a jako naschvál to přestalo dělat. V den odvozu do servisu to opět rachotilo. Nechali si to tam 2 dny, ale u nich se závada neprojevila. Čili mi to vrátili bez opravy. Prý s tím mám zase přijet až to bude dělat pravidelně. Záruku mám ještě 1,5 roku. Najeto 41 tis.km. Tak uvidím jak se to bude dále vyvíjet. Jo a dali mi nějaký papír vytištěný z Elsy, že by ty zvuky mohly být způsobeny tím, že při některých startech je motor v režimu rychlejšího ohřevu katalyzátoru a tam rý taky nějaké praskání jde slyšet. Srandisti. Ale připisuju to tomu, že ten zvuk ve skutečnosti neslyšeli a hledali co by to mohlo být. Jinak je to celkem slušný orig.servis.
Červenec 20, 201213 r Je to ale "za trest" mít auto v garáži a toto neustále poslouchat... Ale psal jsem ve středu do jiného vlákna... Téma podobné ale přesto jiné: Včera se mi stala první nepříjemnost. V servise by to asi nazvali "nahodilou anomálií". Ale mě to vrtá hlavou. Přijedu k obchoďáku na parkoviště (mám za sebou tak cca 10km) - tzn. sotva se ohřál motor. Přijdu za 20min., naložím nákup, nastartuju.... Motor naskočí, ale otáčky na volnoběh přeskakují (dle budíků) mezi 400 až 900ot/m. Je to slyšet a i cítit (znatelné vibrace vevnitř vozu). Hledím nato přemýšlím co to je (tak 4s). Lehce jsem přidal plynu a ustálilo se na 900ot/m. Pak už jízda probíhala standartně. Ještě jsem si při rozjezdu zkontrolovat teplotu oleje - 63°C.
Červenec 21, 201213 r pava, díval jsem na tvé spotřeby a vidím, že jsi začal tankovat N95 po delší době, co jsi jezdil na N98 a dokonce na Vervu100. Cítíš ty osobně mezi tímto nějaký rozdíl? Spotřeba, hluk motoru, klidnější chod motoru? Já jsem na Carreru 100 najel asi 4000 km, pak jsem přešel na Carreru 95, na té jsem ujel 12 000 km a teď jezdím na obyčejný N95 od OMV (5000 km) a nemůžu si pomoct, nějak nepociťuji žádný rozdíl. Měl jsem to už ve Fabii 1.4 74 kW, kde byl předepsán N 98, ale mohlo se jezdit i na N95 a taky žádný citelný rozdíl. Jak jsi na tom tedy ty?
Červenec 21, 201213 r TSi motory potřebují kvalitní aditivovaný benzín, to je bezesporu. Proto tankuji jen u značkových pump. Nicméně nezaznamenal jsem žádný rozdíl mezi naturalem OČ95 a OČ98. Auto jede, startuje má stejnou hlučnost i spotřebu na oba benzíny. Mám známého na čs Benzina, lterý mi ukazoval průvodní listy k benzínům. Zjistil jsem, že Natural OČ95 má ve skutečnosti OČ někde okolo 96, zatímco Verva 100, což je to samé co Carrera 100 (obojí se vozí od OMV z Rakouska) má OČ někde okolo 98. Jedna z výhod tohoto benzínu je, že je úplně bez biosložek. Nevýhoda, že je výrazně dražší. Pawouk: jen tak mimochodem, nejel jsi minulý týden v sobotu 14.7, okolo 9.-10.00 hodin po dálnici z Teplic na Prahu? Jel jsem s rodinkou z Německa a předjížděla mě červená Octavia s TSi a zadním křídlem, nápadně podobná té tvoji. No dal bych ruku do ohně, že jsi to byl ty.
Červenec 21, 201213 r To jsem nebyl já, minulý víkend stálo auto v garáži. Jedině snad kdyby si ho někdo "vypůjčil". Asi to byl nějaký dvojník.
Červenec 21, 201213 r Ja jazdim v podstate len na Slovnaft 95 a len skutocne vynimocne - pri dlhych trasach natankujem plnu nadrz Slovnaft EVO (100 oktanovy) a musim povedat, ze to naozaj funguje, ziadny placebo efekt. Motor je akoby hladsi, este tichsi a mam pocit, ze pri rozbiehani tam mam minimalne o 10-15 Nm viac...
Červenec 23, 201213 r Nedávno jsem taky zaregistroval, že pokud je motor studený, tak při zátahu i volnoběhu (nedělá to pokud se odpojí přívod paliva - aktualní spotřeba je 0.0) je do kabiny slyšet takové jakoby chrastení, nebo vrkání. Po ohřátí motoru na provozní teplotu zvuk zmizí. Máte něco podobného?
Červenec 23, 201213 r U 1.8 TSI jsem vždy zvědavý na každý start :-) Po startu tam něco lupe, praská a sem tam i zabzučí, než se motor usadí. Nepozoruji nic nezdravého, ale moc reprezentativní zvuk to není. Je fakt, že to ale člověk musí "řešit", aby to vnímal. Je pravda, že s Shell V-Power 95 byl start mnohem kultivovanější.
Červenec 23, 201213 r Podle mě je motor 1.4TSI v oktavce užasný sice není pro nějaký ty zavodníky ale na normalní užitek užasný.Na cestovaní,ježdění do práce,ježdění na dovolenou,atd.... skvělý
Červenec 23, 201213 r Nedávno jsem taky zaregistroval, že pokud je motor studený, tak při zátahu i volnoběhu (nedělá to pokud se odpojí přívod paliva - aktualní spotřeba je 0.0) je do kabiny slyšet takové jakoby chrastení, nebo vrkání. Po ohřátí motoru na provozní teplotu zvuk zmizí. Máte něco podobného? Ano, taky mi to dělá. Četl jsem ve více zdrojích, že je to díky přímému vstřikování. V kabině je to ale slyšet jen při vypnutém rádiu a když se na to soustředím.
Červenec 23, 201213 r Šmarjá, že já vůl to tady čtu. Teď budu zase naslouchat, co se kde šustne. O tomto problému mi není nic známo - nějak si nedokážu vybavit, že bych něco takového slyšel. Jediný co je slyšet, je takový ten "plechový" zvuk výfuku a to i za jízdy.
Červenec 23, 201213 r Jo Pawouku, jsme hnidopichové a hypochondři. Měl jsem půjčenou na pár dní jako náhradní auto "tvoji" 90kW a ten plechový zvuk jsem přisuzoval na volný tepelný štít a ono to dělá jako nadstandartní výbava. Je jen protivné jak se to v tom kufru- pojízdném kinosálu rozléhá. A nebo to slyšíme jen díky tichosti motoru a každé vrznutí nás s.re.....
Červenec 23, 201213 r No jo, to je nějaký nechtěný koncernový bonus navíc. Asi máš pravdu, v tom tichu je všechno slyšet... Mě to nejvíc zarazilo, když jsem poprvé nastartoval v garáži, to jsem si říkal, co jsem to sakra koupil za bazmek.
Červenec 23, 201213 r A co ten služebák. Já mám ve 40000 km po 6ti nouzových režimech vyměněné turbo za jeho poslední verzi a rozvody se znovu hlásí ke slovu od výměny sady při 30000 km.
Červenec 23, 201213 r Služebák, hm, no, řetízek se pomalu začíná ozývat. Po necelých 5000 km od výměny, co na to říct. Dnes ráno při studeném motoru a během dne ještě jednou při zahřátém... V pátek to bylo 3x. Turbo máš měněno poprvé?
Červenec 23, 201213 r To je taková škoda, že koncern motory TSI takto domrvil... Něco jsem četl na Seatím foru, že údajně importér Seatu vydal nějaké prohlášení, že když to chrastí do 20 vteřin, tak je to OK = není to závada, ale normální jev!!! Asi mají moc reklamací...
Červenec 24, 201213 r Á,ropák přišel na návštěvu. Takto,normálně startuji samozřejmě ze zavřenou kapotou a dveřmi,to pak není v kabině skoro nic slyšet.
