Za mě ANO
Jinak nové modifikované řetězy byly od 21.7.2011. Tohle datum je tady dokonce někde dohledatelné.
Ale rok 2012 je 100% jistota
tak som nový hrdý majiteľ bielej Octavie 1.4 tsi 2012 s 70tkm, slušnou výbavou a pred týždňom na kulanciu (100%material, 70% práca) vymenenými komplet rozvodami (aj prestavovač vačkovej hriadele)  :kol-31: neni to žiaden športiak ale pekne ťahá, za rozumnú spotrebu, a ak už bude vyriešený problém s rozvodami tak hádam ma čakajú menej problémové slušné porcie kilometrov  :kol-47:
mimochodom asi všetkým pri výmene rozvodov menili olej? na faktúre bol aj ten.. lebo pri starej oktávke a výmene rozvodov nebolo treba :kol-32:
Na stare Octavii jsi mel remen, ted tam mas retez. Proto se meni i olej. ;)
Nepročítal jsem celé vlákno, ale má někdo najeto víc než já? 230tis....
Koupil jsem minulý týden a dle servisky a protokolu, celou dobu měněné jen provozní náplně+brzdy a nic víc - jen na 120 měněn řetěz,ale dnes jsem mluvil se servisem kde auto bylo servisované a prý tam byla si vada od výroby na řetězu... a jinak prý pokud nezačne rachtit nebo podobně tak tomu nevěnovat pozornost ani neměnit preventivně,je to prý zbytečné
Ted mne čeká výměna oleje tak přejdu na pevný cyklus a hodim tam Magnatec, snad to bude šlapat tak dobře dál..
  • 4 měsíce později...
Právě najeto 100 000 km. Rozvody si občas škrtnou, dvakrát za tu dobu doplněna chladící kapalina (vždy po 1 dcl), jinak na motoru vůbec nic. Olej nemizí ani nepřibývá.
Zdravím Vás, nedávno jsem si pořídil Superb II s motorem 1.4 TSI 92kw r.v. 2009 a nechtěl jsem základ nové téma ,když tady je tento motor více probírán. A začal jsem přemýšlet o nechvalných rozvodech tohoto motoru. Chtěl jsem se zeptat co říkáte na tuto rozvodovou sadu i s přednastavovačem http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03c198229b-sada-rozvodu-1-4-tsi-90kw-92kw-skoda-26376.html. Ještě jeden dotaz v  roce  2013 byl ve voze na záruku vyměněn půl motor jelikož nejspíš přeskočil řetěz a tak by mě zajímalo jestli v tomto roce už dávali nějaké "lepší" rozvody např. ty co jsem uváděl. Díky za odpovědi.
Bacha na počet zubů na kole na klikovém hřídeli - jsou dvě varianty 23 a 18 zubů. V sadě by měla být nejnovější revize přestavovače z jara 2015. Řetěz nevím, nemám už Etku a nesleduji posloupnost jeho revizí.
Ako páni, ako sa darí vašim tátošom? Ja už budem mať pomaly 80 tisíc, štartovanie s novými rozvodmi bez jediného zaváhania, pre istotu namontovaný ZEDER, akurát po štartovaní počujem akoby nejaké čerpadielko sem tam tak.. poťahuje, neviem to ani opísať, ale vždy len na začiatku jazdy, tak do minútky, ako sa prejavuje keď končí vodná pumpa? Dá sa to nejako odhaliť okrem úniku kvapaliny? Teraz by som mal ísť na garančku, ale rozmýšlam, že sa mi nechce nechávať 200-300€ za výmenu oleja autorizáku. Garancia mobility má nejaký význam? Inak mi to nepríde nejak dôležité...
Spousta otázek a některé sem ovšem příliš nepatří. Aby se tady neřešila například mobilita. To je na foru x krát omleté téma.
Nevíme, co slyšíš po startu. Zkus to nahrát. Jinak to asi nemá smysl. Vodní pumpa například píská, to tady ovšem také najdeš v nějakém tématu.
Ospravedlňujem sa za OT, obávam sa, že to nebude na nahrávke počuť, je to naozaj dosť tlmené, niekedy viac, niekedy menej... teraz ma skôr trápi pach benzínu, hlavne keď zastavím alebo idem pomaličky tak sa smrad nespáleného benzínu dostane aj do interiéru, okolo auta je to cítiť ale oveľa viac, zajtra idem ku mechanikovi, neviem či to bude filter, zvody, uhlie, vstrekovač,... hlavne nech to nieje nič drahé :D ale všetko mi príde také predčasné na to, že som dnes prekročil 80000..
To jsou spíše atypické závady, které na foru u tohoto motoru snad ještě nikdo neřešil.
Dneska jsem myl auto a všiml jsem si, že v pravé(po směru jízdy) koncovce výfuku je výrazně víc černého bordelu(saze?), než v levé koncovce, je to normální a máte to tak taky nebo mám začít někde hledat problém?
V zimě je krásně vidět, že se víc kouří právě z pravé koncovky. Je to znát i když k ní přiložíš ruku. Takže si myslím, že je to OK. Na fotce je to snad trochu znatelné.
Super, mám to přesně jako na tvé fotce :)
  • 7 měsíců později...
Zdravim Vas, prosim vie mi niekto lepsie objasnit na CAXA motore odvetranie motora (klukovej skrine)? Com som sledoval je: jedna vetva (hadicka) - 1x PCV od filtra smerom k motoru (teda primarne urcene na nasavanie motora) OK chapem . Druha vetva je napojena tesne s pred turba a odvetrava motor, palivove pary od nadrze, a dalej je este napojena na sanie do motora uz za skrtiacou klapkou. Zakladny princip by som chapal, no ked som chcel system prekontorlovat, bol som prekvapeny ze v tomto diely
niesu ziadne ventily - membrany, aby zabranili spatnemu chodu ak turbo natlaci do sania. Je to spravne? Mal to uz niekto vonku pozeral to? Ak by tato vetva bola napojena iba spred turba ano tam je takmer iba podtlak, ale to ze tato vetva je napojena uz na sanie za turbo a je to bez PCVciek, som prekvapeny...jedine moznost ze inzinieri vypocitali ze tlak za skrtiacou klapkou nieje taky velky ako podtlak pred turboum? ale to sa mi nezda...
Upraveno od Vladiss
Pre lepsie pochopenie tu je obrazok tej druhej vetvy
Ahoj, mají motory 1.4 tsi i dvouhmotový setrvačník? A jestli jo, je nutný ho vyměnit, až budu dávat novou spojku? Díky.
Pokud je známo mě tak O II 1.4 TSi mají. Nemají až O III 1.4 TSi.
Tak mě by zajímalo, kdo z Vás dvou má pravdu :D
V tom případě to tady musí potvrdit někdo, kdo to měl například rozebrané. Já se po tom svého času pídil a bylo mi potvrzeno výše psané = že nemá. Bavím se tedy o manuální převodovce. Dvouhmotu má přece DSG. A možná se o tom tady někde vedla diskuse. Zkus pohledat.
Jojo, mám na mysli manuální převodovku, ok, zkusím...
nemá , najviac ojazdené 1,4 čo som poznal mali cez 300000km a pôvodnú spojku , tak neviem , výdrž super
Zeptám se :)
Upraveno od Pawouk
