pasuje
pasuje
takze bude stacit koupit ramecek kolem radia a pohoda?
pokud nemáš MR08 tak ještě musíš koupit novou gateway ;)
mam rok vyroby 2008 cervenec
Podle mě máš gateway správnou.
Ještě nezapomenout rádio správně nakódovat.
Upraveno od j0ska
To, že jsi koupil auto v červenci 2008(klidně někde rok mohlo stát) nic neznamená. Jediná jistota je VINko.
VIN je jistota. To je jasné.
Ale on píše, že má auto vyrobené v červenci 2008, nepíše nic o tom kdy ho koupil.
Takových mi už psalo a občas se zjistí, že rok někde stálo.....
VIN není 100%
kolik fábií mělo bsg podle VIN 6Q1 a pak mi přijedou a je tam 6Q2
to samé u audi/ škoda/ vw podvolantové jednotky
Jo jo, chápeš to správně :palec2:
Jeste me zajima jak to je s antenama u toho bolera. V aute mam jen jednu a bolero vyzaduje 2. Ten co mi ho prodaval tak tvrdil, ze ma v aute na boleru taky jen 1 antenu a vse mu funguje jak ma, jen obcas se ztrati nejake stanice ale ze si to vzapeti samo najde tu samou na jine frekvenci (nebo neco v tomhle smyslu), tak jak to teda je? Mam uz ted shanet dalsi antenu nebo co...
Na jednu anténu ti to bude fungovat. Stejně tak mi fungoval i Columbus.
Když chceš mít obě, tak řešením je buď druhá anténa někde pod palubovku nebo "kmitočtová výhybka".
k tomu jasu u Bolera v O2 - MR2005.
Ako sa ochladilo, tak som si vsimol, ze rano po nastartovani je este menej jasne ako bolo. az ked sa zahreje, tak je viacej jasne. Ale teraz, posledne dva dni, ked boloa teplota okolo 0, tak som si vsimol, ze hned po nastartovani bolo uplne jasne a krasne citatelne, zdalo sa mi ako keby bolo viac ako inokedy, o chvilku zase stmavlo a postupne sa pridaval jas, ako sa oteplovalo v aute az na standartny jas /resp. polojas :-)/
Este stale nejde upravit ten jas, ked nemam cidlo v budikach ??
Ahoj, chcem sa spýtať, mam ten istý problém s jasom , otázka znie : pokiaľ by som vypol (prerušol) kábel CAN... nepomohlo by to ? s tým, že cez relé po vypnutí klúčika zapalovania by sa opäť spojil, tak aby gateway mohla dať impulz na spánok?
Chlapi mám tohle rádio v Tiguanu a chci, aby mě zobrazovalo Climatronic a nejde to. Kdyz zmačknu tlačítko setup mám tam jen nabídku změna jazyku a výrobní nastavení. Co dělám špatně ?
A kolik ta sranda stoji??- ("kmitočtová výhybka") Zatim to stejne asi napojim jen na jednu antenu a uvidim jak se to bude chovat v provozu...
V servisu cca 2100Kč, ale nějak levněji jsem to nikde neviděl.
Zdravím,
mám O2 RS a chci v ní nahradit Stream Mp3 za Bolero. Přečetl jsem si celý tento thread spolu s některými dalšími na tomto fóru, čímž jsem si vsugeroval pocit, že o tom mám jakž takž dostatek informací. Mám MR 2008 (alespoň tedy dle VIN), tzn. předfaceliftovou verzi, tím pádem bych měl shánět Bolero z dvojkového Superba, což se mi taky rychle povedlo. Objednal jsem si ho a ouha - při náhodném porovnání fotek Bolera ze SII a Streamem v mém RS to ve mně trklo - tvarově to tam nebude sedět. Přestože mám předfaceliftovou verzi OII RS, je nutné do něho shánět Bolero již z faceliftové OII - je tato úvaha správná?
Viděl jsem tady ale někoho (tuším správně, že to byl pasat?) s dvojkovým RSkem a Columbusem tvarově totožným s Bolerem z dvojkového Superba - místo té imitace hliníku, či co to je za plast, tam měl plast černý, takže mu to tam sedlo.
Můj dotaz je prostý - pakliže mi domů dojde Bolero ze SII, budu nucen vyměnit stříbrný plast okolo rádia a Climatroniku za plast černý? A otázka i z druhé strany - pokud chci zachovat ten stříbrný plast, stačí sehnat Bolero na OII facelift?
Za váš čas vynaložený (snad) nápravě mé nepozornosti předem děkuji.
Jestli budeš mít Bolero ze SII, tak stačí sehnat rámeček jako pro Columbus. Dělá se i stříbrný.
Pro Climatronic předFL
Bez držáku telefonu: 1Z0 858 069 L 2AU (cca 476Kč)
S držákem: 1Z0 858 069 Q 2AU (cca 934Kč)
Upraveno od j0ska
pasovat bude, já mám v RSu 2008 Bolero ze supa, ale mám trochu jiné číslo toho rámečku, tak nevím 1ZO 858 069 R 2AU
Pánové prosim, můžeme si to shrnout?
O2 rv 2005 - maxidot, MF volant, zadní parkáč - teď jedu na audienci a vše spolu komunikuje jedna radost.
Chci tam dát to face bolero. Co vše tedy změnit? Píšete gateway... Ještě něco?
Nestačí jen překódovat rádio?
Naši místní borci (tušim Cosby) prodávali i columbuse plně zprovozněného pro O2 předface...
Co tedy vše musí být vyměněno?
Nebo umí to někdo řešit jen překódováním??
Díky
aby ti zobrazovalo parkovací senzory tak i novou jednotku parkovacích senzorů a upravit zapojení..
Pripojim sa k otazke ohladne pouzitia SDHC kariet v radiu BOLERO. Vcera som kupil 16GB SDHC kartu Kingston. Funguje bez problemov, BOLERO nacitalo vsetky adresare a podadresare, MP3-ky rozneho bitrate. Mam ho v Octavii Facelift rok vyroby 05/2009.
Upraveno od renato
Vše funguje rychleji s class 6
Vážně to má vliv?
