h2o Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 A rádio je dobře nakódované? Ano rádia se dělala v různých modifikacích firmware, některé se dají přehrát, bohužel nejsem schopen teď říct co vše se po změně fw změní. Většinou se úpravou fw opravil rozpadnutý tel. seznam. Citovat
Zolky Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 před 13 minutami, h2o napsal: A rádio je dobře nakódované? Ano rádia se dělala v různých modifikacích firmware, některé se dají přehrát, bohužel nejsem schopen teď říct co vše se po změně fw změní. Většinou se úpravou fw opravil rozpadnutý tel. seznam. Neviem ako je rádio nakódované, pretože to chalan vytiahol z jeho auta (octavia 2005, ale radio rocnik 2009 - asi Blaupunkt), hodili sme to do mojho (Octavia 2012) a vsetko funguje. Ukazuje vsetko tak, ako to ma, len su tam tieto rozdiely a nevidim tam v mediach BT Audio. Je mozne, ze tieto prve verzie este nepodporovali? Citovat
h2o Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 BT audio by to podle mne mělo podporovat, je třeba správně nakódovat. Citovat
Zolky Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 Bodaj by to tak bolo, celkom mi to drazdi nervy. Mam jedneho kamarata v Skodovke, je sice na dovolenke, ale slubil mi, ze sa na to spyta kolegov. Tak potom dam vediet. Citovat
Jozef 79 Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 No.. po skúsenostiach s origo servisom a možnostami kodovania v ich niekedy nie najlepšom sw vybavení resp... ... by som zašiel za najbližším človekom ktorý vie čo robí a .. nakodoval by ti to. Tieto rádia maju tak ako ostatné komponenty svoje kodovanie, a na zaklade nastavení rádia Ti budú fungovať veci ktoré máš správne nastavené. Jednotlivé funkcie sa daju aktivovať a deaktivovať, len.. napr. BT funkcia je odkazaná na BT jednotku v aute, GW a pod. tak všetko musi byť nastavené ako má.. je to jednoduche nasataviť, ale ak niekto čaruje a preklada radia z jedného auta do druhého bez pripojenia na diagnostiku, a vyčitania chýb.. tak .. sa nemôže čudovať že mu niečo nefunguje. Citovat
Zolky Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 Jozef vdaka za odpoved. Popripade nenachadza sa tu niekto, kto by sa na to vedel pozriet? Bratislava a okolie idealne. Citovat
Zolky Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 Tak sa to nakoniec vyriešilo. Bolo to čisto v nastaveniach, kde som musel povoliť BT a už to šlape. Takto dodatočne som však zistil, že existujú 2 typy. Blaupunkt a Delphi. Ja mám Blaupunkt, čiže starší model (pri kúpe som ešte nevedel, ktoré je ktoré a za tú cenu sa to oplatilo) a dočítal som sa, že viacerí majú problém s telefónnym zoznamom. Je nefunkčný, rozbitý. Je to riešiteľný problém? Existuje na to nejaký update? Mám 1Z0 035 156F Citovat
Zolky Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 Milhausek si ma potesil zajtra cakam na telefonat z autorizovaneho servisu, som im popisal moj problem, tak som zvedavy, co mi povedia. Citovat
h2o Vloženo 27. Únor 2017 Vloženo 27. Únor 2017 V lepsim pripade se hecnou a udelaji to. V horsim ti reknou ze podle VINu radio nepatri do vybavy a neudelaji to. Jeste bys mel mit jistotu ze radio je ciste a neni hlasene jako nezakonne pujcene zjineho vozu. To bys take mohl odjed ze servisu bez radia a s klepetama. Citovat
Zolky Vloženo 3. Březen 2017 Vloženo 3. Březen 2017 V servise mi povedali, ze mam stare auto (11/2012 hmmm) a na take uz nerobia flash. Nepoznate niekoho, kto by sa na to vedel pozriet? BA a okolie najlepsie. Vdaka Citovat
andytwo Vloženo 15. Březen 2017 Vloženo 15. Březen 2017 zdravim radio mi prestalo ukazovat auto a parkovacie senzory, normalne sa senzory funguju len ich nezobrazuje na radiu ? mate s tym skusenosti ? co s tym ? Citovat
h2o Vloženo 15. Březen 2017 Vloženo 15. Březen 2017 Provést diagnostiku, zkusit znovu nakódovat rádio, může být problém s CAN komunikací. Citovat
bibso Vloženo 18. Květen 2017 Vloženo 18. Květen 2017 Pani ukazuje vám amundsen+ vonkajšiu teplotu? Predtým swing ukazoval Citovat
Návštěvník Vloženo 20. Květen 2017 Vloženo 20. Květen 2017 Je nejaka moznost ako aktualizovat FW mimo servisu Skodovky? Napr. cez SD kartu. Vdaka. Citovat
h2o Vloženo 20. Květen 2017 Vloženo 20. Květen 2017 Pres sd ne, jedine pres kabel ale neni treba online. Citovat
zero Vloženo 24. Květen 2017 Vloženo 24. Květen 2017 (editace) Dobrý večer, předem se omlouvám za pokud se budu opakovat, ale nenašel jsem konkrétní odpověď. Mám Oct 2 FL (2012), manuální klima, bez park. senzorů a momentálně z výroby namontováno rádio Blues. Jelikož je rok 2017 a vypalovat CD je spíš za trest než výhra, chtěl bych ho výměnit za Bolero. Našel jsem na různých Bazarech a mám pár otázek. -pokud koupím Bolero ze Superba (s tím tlačítkem passenger airbag) - dostanu ho do Oktávky? Myslím jak mechanicky, tak elektricky. -v autě mám zabudovanou originál BT sadu od Škodovky (zobrazení na maxidotu). Bude to fungovat i s Bolerem? -předpokládám, že nemám přípravu na dvojtunerové rádio. Tohle tedy vyřešit vyhýbkou - máte prosím nějakou osvědčenou? -popř. nějaké tipy, triky a čeho se vyvarovat? Budu moc rád za nějaké shrnutí. Děkuji moc. Jirka Editováno: 24. Květen 2017, autor: zero Citovat
h2o Vloženo 25. Květen 2017 Vloženo 25. Květen 2017 Bolero ze Superba do O2 nedáš, buď z Yetiny nebo z O2 popřípadě Bolero z prvních superbů to hranaté. Rádio hraje i na 1 anténu dá se pořídít elektronický slučovač cena okolo 1600kč a funguje. Citovat
MajklGT Vloženo 25. Květen 2017 Vloženo 25. Květen 2017 (editace) před 10 hodinami, zero napsal: Dobrý večer, předem se omlouvám za pokud se budu opakovat, ale nenašel jsem konkrétní odpověď. Mám Oct 2 FL (2012), manuální klima, bez park. senzorů a momentálně z výroby namontováno rádio Blues. Jelikož je rok 2017 a vypalovat CD je spíš za trest než výhra, chtěl bych ho výměnit za Bolero. Našel jsem na různých Bazarech a mám pár otázek. -pokud koupím Bolero ze Superba (s tím tlačítkem passenger airbag) - dostanu ho do Oktávky? Myslím jak mechanicky, tak elektricky. -v autě mám zabudovanou originál BT sadu od Škodovky (zobrazení na maxidotu). Bude to fungovat i s Bolerem? -předpokládám, že nemám přípravu na dvojtunerové rádio. Tohle tedy vyřešit vyhýbkou - máte prosím nějakou osvědčenou? -popř. nějaké tipy, triky a čeho se vyvarovat? Budu moc rád za nějaké shrnutí. Děkuji moc. Jirka Ahoj Jirko, nenasel jsi odpoved protoze jsi nehledal poradne. Nic ve zlem vse se tu resi porad dokola. K tvemu dotazu: To radio co pises tam nedas uz podle tvaru. Budto musis dat starsi verzi co vypada jako Columbus nebo primo z OII faceliftu. U te verze SII je treba dat bacha pokud bolero ma na tlacitkach misto popisku sipky jedna se o cinskou verzi bez cz a hlavne bez RDS. Potrebujes vyhybku nebo dodelat dalsi antenu. Vyhybka se da sehnat i za mene jak kupoval za necele petikilo. S jedou antenou ti radio nepojede dobre. BT by melo po nakodovani podporovat. Editováno: 25. Květen 2017, autor: MajklGT Citovat
zero Vloženo 25. Květen 2017 Vloženo 25. Květen 2017 Díky Majkle za vyčerpávající odpověď! Budu tedy zkoušet sehnat Bolero přímo z OII FL popř. Amundsena. Kdyby tu někdo měl na prodej, budu rád. Díky. Citovat
Clerfayt Vloženo 30. Květen 2017 Vloženo 30. Květen 2017 V 18. 5. 2017 na 20:33, bibso napsal: Pani ukazuje vám amundsen+ vonkajšiu teplotu? Predtým swing ukazoval Bohužel neukazuje. V tomto je swing nenahraditelny. Citovat
Clerfayt Vloženo 30. Květen 2017 Vloženo 30. Květen 2017 (editace) Zero: A co od toho rádia očekáváš? Osobne používám oboje a mohu konstatovat, že Bolero je lepší. Pokud ovšem netrváš na navigaci. Editováno: 30. Květen 2017, autor: Clerfayt Citovat
Riczky Vloženo 31. Květen 2017 Vloženo 31. Květen 2017 Ahoj všem, mám O2 FL MR2010 s rádiem SWING. Rád bych ho vyměnil za BOLERO. BOLERO koupené mám je z také z O2 FL. Výbavu mám Elegance (zadní senzory, climatronix). Co jsem pročítal fórum mělo by stačit pouze vyndat SWING a zapojit BOLERO + nakódovat. S tím kódováním bych potřeboval pomoc. Nevím co to obnáší, ani na to nemám techniku. Je tady někdo z Brna nebo okolí, kdo by mi s kóddováním za nějakou odměnu pomohl? Případně bych chtěl řešit i upgrade FW rádia. Díky. Citovat
Clerfayt Vloženo 31. Květen 2017 Vloženo 31. Květen 2017 Tak ta rádia vyměň a hotovo. S největší pravděpodobností by melo fungovat i bez kódování. Včetně couvaku, climatronu a komunikace s BT handsfree. Jen zadas pin. kdyby ne, časem si najdeš někoho, kdo to nakóduje. Citovat
Clerfayt Vloženo 31. Květen 2017 Vloženo 31. Květen 2017 Máš výhodu, že swing je dvoutunerové,takže nemusíš řešit propojení antény Citovat
