Jakým způsobem se kóduje nová gateway při výměně (do přeface) kvůli Boleru. Předpokládám, že v centrální elektrice je v dluhém kódování potřeba zatrhnout vše co je ve výbavě.. ale nechce se mi to nějak spojit. Mám VAG 805.
záleží co jsi tan dal za GTW já dal tu nejnovější a tá se už nekóduje jen se kní přiřadí ostatní jednotky ale musíš mít ten nejnovější GAW kamarát musel stáhnout tu nejnovější BETAverzi v angličtině :kuk:
V tématu o Boleru najdeš vše na co se ptáš.
Do předFL jen verze SUP. Nutná výměna gateway a pro zobrazení parkováků výměna jednotky a změna zapojení.
V případě zájmu můžu vše zajistit a namontovat. Více přes SZ.
Od kaď jsi ? potřeboval bych nakodovat gateway 7N0 907 530 C Bolero nemaká taj jak má :help: dík Raina
Pánové já mám jiný a možná hloupý dotaz......mam na streamu parkovací asistent...podporuje to i nějak bolero? popř jak. děkuji a omluva pokud to zde už je díky octa 2 predfc
hledám něco hezčího s mp3 než stream a audienc...pokud teda něco je..poradte
samozrejme ze podporuje...
potrebujes nove RJ parkovaku a nevim jestli jeste neco, proste se podivej v tomhle tematu nekam vejs...
jiná RJ parkováků, odpovídající gateway a upravit zapojení..
Mám už více jak rok v autě (O2 face 1,9) rádio Bolero pouze s jednou anténou, vše bylo do teď v pořádku, ale poslední dobou se strašně zhoršil příjem signálu, resp. se mu moc nechce přeladit na jinou frekvenci totéžné stanice.
Je možné u tohoto rádia přehrát software? Popř. když zapojím jako druhou anténu pod palubku zlepší se to? Můžete mi nějakou anténu doporučit. Díky
Když jsem měl jen jednu anténu, tak to stálo za H...! Chovalo se to přesně jak popisuješ. Vyřešil jsem to tou předraženou výhybkou a od té doby nemám problém.
Mam OII family classic facelift a autoradio Blues by som chcel vymenit za bolero.Chcem sa opytat ci mam v budikoch ten svetelny sensor podla ktoreho si radio riadi jas.Ked som sa na slnku pozeral na budiky tak v lavo je taka bodka co by mohlo byt ono.
Zdravím, chtěl se zeptat.
Mám Octavku 2 z roku 2005 a dostalo se ke mě radio Bolero. Co všechno bude potřeba vyměnánit a kolik to případně bude stát, když bych chtěl, aby mi fungoval Climatronic, parkovací senzory a nevybíjela se baterka( jak jsem se tu dočetl)?
Díky moc za odpověď
to 'Kubis84':
Tak záleží co je to za Bolero (je víc druhů-např. se světelným čidlem) a taky jakou máš motorovou jednotku (pro zobrazení Climatronicu).
Na nevybíjení je potřeba gateway. Třeba budeš mít dostatečnou verzi.
Pak i dát jiný konektor-Fakru na anténu. Rovnou doporučuju druhou anténu kvůli příjmu radia.
Ohledně parkováků taky nevíme co tam máš za jednotky.
Kontaktuj rolbaře. Dá Ti to do kupy ;)
Upraveno od Dodo-Kolín
budeš potřebovat novou gateway kvůli vybíjení baterie, novou RJ parkováků kvůli zobrazení park. senzorů - určitě ji tam nemáš, pro dobrý příjem radia frekvenční výhybku... pro zobrazení climatronicu - facelift panel klimatronicu + vyměnit sací šachtu + rámeček kolem radia..
Je tu někdo z Hradec Králové, případně z Východních Čech, kdo by nakódoval Bolero na před face OCTII. Případně ještě sháním parkovací face jednotku pro zobrazení parkováků na Boleru. Díky za info
Humpolec pokud to nemáš daleko, jednotku parkováků mám..
Zdravím všechny,
snažím se najít ideální rádio abych byl spokojený ... teď mám stream MP3 ale to moc nehraje, dělám muziku (subwoofer, zesák, komponenty do předu)
Mám ročník rv.2006 O2 kombi
Když jsem se začal dívat na Amundsena tak na inzerátek píšou že to je pro KT45 od 2008 ... to mi asi nepujde co?
Chci aby mi fungovaly parkováky a MAXIdot a pořídit si co nejlepší origo rádio ... ale z toho co jsem našel vychází že asi nic lepšího než Bolero tam nenacpu...
Můžete mi někdo poradi? Zatím díky
můžeš dát i do svého vozu, je ale nutná výměna RJ gateway kvůli vybíjení baterie a zobrazení parkovacích senzorů.. pro zobrazení parkovacích senzorů je rovněž nutné vyměnit RJ parkováků.. to samé platí pro Columbus kdyby jsi uvažoval..
to 'Kubis84':
Koupil jsem Columbuse do Octavia II a vybiji mne baterii, znáte někoho z Prahy kdo by mne ten gateway fundovane vyměnil a udělal vse potřebné ?
Díky předem za telefonní cislo.
Nifty
Nifty
Rolbař??? :-)
Ahoj Boleráci,
funguje vám AUX-in?
Pod loketní opěrkou mám vstup, je origo zapojený, proměřený na konektor rádia (1,2,7) a nic. Na displeji nelze stiskem AUX zapnout. Není třeba něco zapnou v setupu? Dle manuál by to už mělo chodit.
SETUP/MEDIA/Aktivovat Aux vstup ...ještě příp. Úroveň Aux vstupu tamtéž. Mně fungoval, ale dlouho jsem to nekontroloval resp. jsem ho vypnul, používám SD.
Ahoj
Proletěl jsem celé forum a tak bych se chtěl jen zeptata co bylo zmíněno na začátku a v průběhu.
Pokud by člověk uvažoval o výměně do o2 předFL (2006) je potřeba sehnat rádio ze superba (má senzor v pravém hodním rohu) a vyměnit gw a nehchat nakódovat.
ač zde
se nic nepíše o nutnosti superb rádia.
Kdyby jsi tam dal radio z OII fl, tak by jsi mel problém z jasem, proto SII. OII fl má čidlo v budících.
Ja mám radio z SII s cidlem a problemy s jasem mam.
Zdravim,
chcem sa spytat ak niekto vie ci je mozne do BOLERA nejako pripojit parkovaciu kameru. Chcem si totiz spravit parkovaciu kameru pozostavajucu z tohto a tohto. Zostava mi uz len vyriesit kde to budem zobrazovat, najidealnejsie by to samozrejme bolo priamo na radiu. Ma BOLERO nejako video vstup? Pripadne nieco prisposobene priamo na tento ucel?
Moja octavia este stoji niekde vo vyrobe preto sa musim zatial pytat len tu :)
Dakujem
Není tady někdo kdo by mi rádio nakodoval,Zlín a okoli,ale není problém přijet mimo tento okres,předem dík
