A rádio je dobře nakódované? Ano rádia se dělala v různých modifikacích firmware, některé se dají přehrát, bohužel nejsem schopen teď říct co vše se po změně fw změní. Většinou se úpravou fw opravil rozpadnutý tel. seznam.
před 13 minutami, h2o napsal:
Neviem ako je rádio nakódované, pretože to chalan vytiahol z jeho auta (octavia 2005, ale radio rocnik 2009 - asi Blaupunkt), hodili sme to do mojho (Octavia 2012) a vsetko funguje. Ukazuje vsetko tak, ako to ma, len su tam tieto rozdiely a nevidim tam v mediach BT Audio. Je mozne, ze tieto prve verzie este nepodporovali?
BT audio by to podle mne mělo podporovat, je třeba správně nakódovat.
Bodaj by to tak bolo, celkom mi to drazdi nervy. Mam jedneho kamarata v Skodovke, je sice na dovolenke, ale slubil mi, ze sa na to spyta kolegov. Tak potom dam vediet.
No.. po skúsenostiach s origo servisom a možnostami kodovania v ich niekedy nie najlepšom sw vybavení resp... ... by som zašiel za najbližším človekom ktorý vie čo robí a .. nakodoval by ti to.
Tieto rádia maju tak ako ostatné komponenty svoje kodovanie, a na zaklade nastavení  rádia Ti budú fungovať veci ktoré máš správne nastavené. Jednotlivé funkcie sa daju aktivovať a deaktivovať, len.. napr. BT funkcia je odkazaná na BT jednotku v aute, GW a pod. tak všetko musi byť nastavené ako má.. je to jednoduche nasataviť, ale ak niekto čaruje a preklada radia z jedného auta do druhého bez pripojenia na diagnostiku, a vyčitania chýb.. tak .. sa nemôže čudovať že mu niečo nefunguje.
Jozef vdaka za odpoved. Popripade nenachadza sa tu niekto, kto by sa na to vedel pozriet? Bratislava a okolie idealne.
Tak sa to nakoniec vyriešilo. Bolo to čisto v nastaveniach, kde som musel povoliť BT a už to šlape. Takto dodatočne som však zistil, že existujú 2 typy. Blaupunkt a Delphi. Ja mám Blaupunkt, čiže starší model (pri kúpe som ešte nevedel, ktoré je ktoré a za tú cenu sa to oplatilo) a dočítal som sa, že viacerí majú problém s telefónnym zoznamom. Je nefunkčný, rozbitý. Je to riešiteľný problém? Existuje na to nejaký update? Mám 1Z0 035 156F
ano existuje, není problém udělat
Milhausek si ma potesil :) zajtra cakam na telefonat z autorizovaneho servisu, som im popisal moj problem, tak som zvedavy, co mi povedia.
V lepsim pripade se hecnou a udelaji to. V horsim ti reknou ze podle VINu radio nepatri do vybavy a neudelaji to.  Jeste bys mel mit jistotu ze radio je ciste a neni hlasene jako nezakonne pujcene zjineho vozu. To bys take mohl odjed ze servisu bez radia a s klepetama.
V servise mi povedali, ze mam stare auto (11/2012 hmmm) a na take uz nerobia flash. Nepoznate niekoho, kto by sa na to vedel pozriet? BA a okolie najlepsie. Vdaka
zdravim radio mi prestalo ukazovat auto a parkovacie senzory, normalne sa senzory funguju len ich nezobrazuje na radiu ? mate s tym skusenosti ? co s tym ?
Provést diagnostiku, zkusit znovu nakódovat rádio, může být problém s CAN komunikací.
Pani ukazuje vám amundsen+ vonkajšiu teplotu? Predtým swing ukazoval
Je nejaka moznost ako aktualizovat FW mimo servisu Skodovky?
Napr. cez SD kartu.
Vdaka.
Pres sd ne, jedine pres kabel ale neni treba online.
Dobrý večer,
předem se omlouvám za pokud se budu opakovat, ale nenašel jsem konkrétní odpověď.
Mám Oct 2 FL (2012), manuální klima, bez park. senzorů a momentálně z výroby namontováno rádio Blues. Jelikož je rok 2017 a vypalovat CD je spíš za trest než výhra, chtěl bych ho výměnit za Bolero.
Našel jsem na různých Bazarech a mám pár otázek.
-pokud koupím Bolero ze Superba (s tím tlačítkem passenger airbag) - dostanu ho do Oktávky? Myslím jak mechanicky, tak elektricky.
-v autě mám zabudovanou originál BT sadu od Škodovky (zobrazení na maxidotu). Bude to fungovat i s Bolerem?
-předpokládám, že nemám přípravu na dvojtunerové rádio. Tohle tedy vyřešit vyhýbkou - máte prosím nějakou osvědčenou?
-popř. nějaké tipy, triky a čeho se vyvarovat?
Budu moc rád za nějaké shrnutí.
Děkuji moc.
Jirka
Upraveno od zero
Bolero ze Superba do O2 nedáš, buď z Yetiny nebo z O2 popřípadě Bolero z prvních superbů to hranaté. Rádio hraje i na 1 anténu dá se pořídít elektronický slučovač cena okolo 1600kč a funguje.
před 10 hodinami, zero napsal:
Dobrý večer,
Děkuji moc.
Jirka
Ahoj Jirko, nenasel jsi odpoved protoze jsi nehledal poradne. Nic ve zlem vse se tu resi porad dokola.
K tvemu dotazu:
To radio co pises tam nedas uz podle tvaru.
Budto musis dat starsi verzi co vypada jako Columbus nebo primo z OII faceliftu. U te verze SII je treba dat bacha pokud bolero ma na tlacitkach misto popisku sipky jedna se o cinskou verzi bez cz a hlavne bez RDS.
Potrebujes vyhybku nebo dodelat dalsi antenu. Vyhybka se da sehnat i za mene jak kupoval za necele petikilo. S jedou antenou ti radio nepojede dobre.
BT by melo po nakodovani podporovat.
Upraveno od MajklGT
Díky Majkle za vyčerpávající odpověď!
Budu tedy zkoušet sehnat Bolero přímo z OII FL popř. Amundsena.
Kdyby tu někdo měl na prodej, budu rád.
Díky.
V 18. 5. 2017 na 20:33, bibso napsal:
Bohužel neukazuje. V tomto je swing nenahraditelny.
Zero: A co od toho rádia očekáváš? Osobne používám oboje a mohu konstatovat, že Bolero je lepší.  Pokud ovšem netrváš na navigaci.
Upraveno od Clerfayt
Ahoj všem,
mám O2 FL MR2010 s rádiem SWING. Rád bych ho vyměnil za BOLERO. BOLERO koupené mám je z také z O2 FL. Výbavu mám Elegance (zadní senzory, climatronix).
Co jsem pročítal fórum mělo by stačit pouze vyndat SWING a zapojit BOLERO + nakódovat. S tím kódováním bych potřeboval pomoc. Nevím co to obnáší, ani na to nemám techniku. Je tady někdo z Brna nebo okolí, kdo by mi s kóddováním za nějakou odměnu pomohl? Případně bych chtěl řešit i upgrade FW rádia.
Díky.
Tak ta rádia vyměň a hotovo. S největší pravděpodobností by melo fungovat i bez kódování. Včetně couvaku, climatronu a komunikace s BT handsfree. Jen zadas pin. kdyby ne, časem si najdeš někoho, kdo to nakóduje.
Máš výhodu, že swing je dvoutunerové,takže nemusíš řešit propojení antény
