zdeněk zajíc - No ked ti spojka zacne odchadzat, no teda uz bude na konci svojej zivotnosti tak ti zacne zaberat uplne navrchu, normal je niekde pri spodu az v strede, pripadne ked uz bude velmi zle tak zacne preklzovat aj pri zaradenej rychlosti a pohynani...
no vcera som si to tak vsimol a mne to robii tiez,a kukam ze je tu tato tema uz, tak sa pytam ci to treba nejako riesit ci nechat tak ako je, nemoze sa nieco pokazit?
Feroaaa - robi to velka vacsina Fabii takze ak by to bolo nejaka zavada uz by sa to za tie roky pokazilo na mnohych.... :) Je to len sluch obtazujuci zvuk
hh , no ja len preistotu :)
de facto se nejedná o chybu, ale o vlastnost :D
Mna by skor zaujimalo preco HTPcko kus od kusu ked riadne vypalis a vytocis rychlost tak troska ide od motora taky chrchlavo kovovy zvuk zhruba od tych 3000 otacok az do obmedzovaca? od niektorych ano od niektorych nie... tot ma zaujima :D
Pokud by tomu bylo jak ty říkáš,tak to nepřestane až po ůplném vyšlápnutí spojky(kdy se přestanou točit kola ve špajzu),navíc to ložisko se točí s přítlačákem pořád,takže při sešllápnutí spojky by to dělalo přinejmenším stejně. Jinak samozřejmě spojka se mění ,lamela,ložisko,a domeček (ten bude vydřenej). Nevím jaké Ty máš zkušenosti se mnou,ale já se živím autama už něco kolem 10ti let,navíc nevěřím,že by spojka byla po 118tis KO,pokud s tím jezdí člověk,vydrží to klidně i přes 200Tis km. (můj případ- spojka ok,jen vydřenej domeček,takže šla tíž..proto výměna). Máme v rodině i Fábii která to dělá taky..klepání na volnoběh,pochybuju že v 50 tis Km má špatnou spojku.
no to stebou uplne souhlasim mam ten sami problem ale uz to neresim protoze vidim ze to auto je na prd sory vsem ale vidim to mam jeste audi doutnika najeto pul mega aporad pohoda tak o cem to asi bude jen o tom ze skoda je skoda
hmm, da sa to nejak odstranit to klepanie, lezie mi to na nervy :), robi to hlavne po zahriati
mam stejny problem a obavam se ze mas pravdu...i v knize skoda fabia jak na to pisi ze je to jakesi vstupni lozisko prevodovky...chci se jen zeptat,jak daleko to muze dojiát?musim to menit nebo se s tim da jezdit dal....dikes
já už s tím jezdím dva roky a asi nejspíše nejmíň dva roky jezdit budu... ze začátku mně ten zvuk děsně rozčiloval, ba dokonce už jsem skoro byl objednanýna výměnu spojky, ale pak si na to zvykneš a vůbec ti to nepřije divné, dělá to vážně na spoustě fabek.
  • 13 let později...
Čaute mám škodu scala 1.0 Tsi 85kw momentálne má najazdených 52k km taktiež mi klepe spojka a keď zošliapnem spojku zvuk prestane deje sa to len za studena keď je motor zohriaty už to nieje počuť… robí to už od novoty auto je ešte v záruke mal by som to dať reklamovať ? Je to nejaká vážna zavada ? Ďakujem za odpovede 😊😊
Upraveno od Lukass420
A na co čekáš? Až se ti to rozpadne? Navíc toto je sekce Fabia I, která se už mraky let nevyrábí...
