Tommy:
Minimalne potrebujes panel, předělat zapojení, nakodovat a něco v topení se ještě mění. Možná toho je víc, tohle ale určitě.
Co jsem zjistil tak pred face do roku 2008 ma jeden moturek navic a face model ho neumi ovladat.Takze vymenit i kus topeni s modelem o moturek min.Je to skoda ze nejde vymenit jen panel....
Zdravím vás. mám otázku. Nevíte náhodou někdo jak má vypadat signál PWM do regulačního ventilu klimakompresoru? Hledal sem všude a nic sem nenašel.Jen to že by měl mít frekvenci 500 Hz. Ale jek má vypadat když má jet klima třeba na plný výkon to jsem nenašel. Jde o to že mi klima začne chladit až když je motor ohřátý na 90°C. A nevím jestli náhodou nemám špatný ovladač klimatizace. Díky za pomoc Petr
a máš tam dost chladiva? jinak 500Hz je max výkon
chladiva je dost. Nechal jsem ho doplnit. a nenastala žádná změna
nechej si seřídit teplotní čidla
a jak se seřizujou teplotní čidla? Já myslel, že je to termistor...
dělá se to přes VAG.Ale zkus restart climatronic přímo v autě včera jsem to udělal a fouká jak sviňa :) Stačí když zmáčknes econ+foukání na obličej a podržíš 30 sec climatronic se seřídí a dá do původního stavu :kol-47:
tohle pomohlo aspoň mě
jo ty myslíš základní nastavení klapek - servomotorků :)
jasnačka :) Já nečetl to co psal on spíš jsem jen viděl že mu špatně chladí.. :)
no základní nastavení jsem samozřejmě taky zkoušel. A zase žádná změna.Takže už může byt špatný jen ovladač klimatizace(řídící jednotka) a nebo regulační ventil v klimakompresoru. A to nevím jak to mam otestovat... nový ovladač ani kompresor se mi kupovat nechce jen tak abych to vyzkoušel. Máte někdo nějaký typ jak na to?
Upraveno od sleepy01
na 90% ventil kompresoru
  • 8 měsíců později...
Zdravim. Při včerejší jízdě mi připadalo, že klimatizace v autě asi nechladí tak, jak by měla. Nedalo mi to a tak jsem ji hodil do "diagnostického režimu" a vyskočila na mě chyba(viz. fotka). Podle hledání se jedná o poruchu kompresoru. Tak se chci zeptat, zda je alespoň malá šance, že to nebude celým kompresorem, ale nějakou jeho součástkou(třeba ex. ventilem. nebo tak)? Četl jsem na foru, že se někomu objevila stejná chyba a bylo to jen ventilem. Dík za info. Octavia II RS Combi, 2.0TDi, 2007
post-42995-0-19658800-1368186076_thumb.j
těžko poradit, at ti někdo natlakuje a změří vykon kompresoru a těstnost rozvodu... a pry často se serou ty topení, je tady o tom u x článku popřípadě na jinym forku :)
Zdravíčko,
po výmene chladiča vody mi mechanik oznámil, že na neho vystriekla zmes z klimatizácie, že mám dieru v hadici - konkrétne tú plastovú časť - viď obrázok.
Nová stojí niečo cez 200€, je to tá kľukatá čo ide spredu až dozadu.
V autoservise mi povedali, že sa to musí vymeniť, ale nedá sa to nejak poriadne zaplátať? Veď je to len tá plastová časť. Radšej sa pýtam než zrobím blbosť.
Nemáte s tým skúsenosť?
Ďakujem
http://postimg.org/image/bppmsf9g5/
Pawouk - tak mi to sem prosím presuň. Ďakujem
Pernikus: Tak s tím ti neporadím... :kol-26:
U mě závada odstraněna... Výměna kompresoru, kterej jsem sehnal novej za 5 500Kč :kol-31:
Hadici bych sehnal starsi na vrakaci, nebudes prece davat 200e za novou, neblazni.
Dovolím si použít toto téma, začalo mi jakoby cvakat ve ventilacnim systému, tady na fóru jsem se dočetl že stačí nastavit klimu na výchozí hodnoty klapek. Byl tu i popsán postup na FL, já však mám model 07 ,existuje nějaký takový postup i v mém případě?
díky :-)
Jasne, ze existuje  :kol-47:
Drzis ECON a k tomu stisknes horni ofuk. Pak pockej asi minutu...
Upraveno od LucasCZE
Jeee děkuji pěkně, odpo vyzkouším.
Jeste dodam, ze mne to taky klapalo, tak jsem delal zakladni nastaveni. Je to o poznani lepsi, ale trochu to klape porad. Pres VCDS zadna chyba, Climatronic hlasi na jednom displeji nuly, na druhem nejaky kod. Asi to nema smysl resit, funguje to dobre...
Tohle základní nastavení mě také zajímá - někde kolem klimy/ventilace mi také klape, ale není to souvislé klapání - spíš hodně pravidelné zaklepání (vždy cca. 4x, jako když rychleji klepete na dveře) a pak je ticho... a občas se to zase ozve, hlavně když stojím na volnoběh (ale za jízdy to možná neslyším).
Bral jsem to jako normál... tušíte co to je? Pomůže to podržení ECON a ofuku?
Presne tohle mi to delalo. Castecne mi to pomohlo. Zkus a uvidis... :kol-47:
To camel, přesně jdi to vystihnul,to je přesně co to dělá i me.
