Prosinec 11, 200618 r Co to znamena na par korun? Mam clasic, bez PP. Co by to cca stalo dorobit to tam? Cital som ze treba snimac teploty, pristrojovku, packu a kabelaz. Je to tak? Ale co to cca stoji?
Prosinec 13, 200618 r Pozri sa sem http://free-vz.t-com.hr/Ivica-Novakovic/No...0Termometar.htm Práve sa to snažím graficky prekopať a plánujem tam doplniť meranie okamžitej a priemernej spotreby, ale zobrazované súčastne, kto by vedel helpnúť zo softom pre výpočet spotreby, dajte vedieť. Displej sa zmestí do prístrojovky - spodná časť, kde býva maxík.
Prosinec 13, 200618 r koldo: v cem mas problem s merenim spotreby ? zmeris co nejpresneji cas sepnuti vstrikovacich ventilu,zmeris ujetou vzdalenost napr za 1sec,prevedes ,zobrazis... na jakem prociku to minis delat s x51 nebo AVR ti muzu pomoct - pripadne napsat ,uz jsem to parkrat pro ruzne auta delal,vzdy se nejake presnosti povedlo dosahnout,ale s odpocitavanim na 1/100 litru nepocitej :-)
Prosinec 14, 200618 r Teplomer je s PIC, tak som plánoval aj PP s PIC (jeden dráha, druhý vstrekovanie, tretí by to vypočítal a zobrazil), napájané len pri zap. zapaľovaní s využitím EEPROM. Len potrebujem nakopnúť s tým meraním a výpočtami. Zobrazenie a komunikácia je vyriešená. Nevadilo by, ak by tam bol iný procík, data by som posielal po sérii na zobrazovacie PICčko. Ak by bol záujem, hodím sem náplň pre automatiku svetiel, tempomat a dokončujem pamäťový cyklovač - program je odladený, len to otestovať v aute. S tou presnosťou je mi to jasné, preto to chcem napísať sám, prípadne s pomocou - aby som s tým mohol experimentovať. Upraveno Prosinec 14, 200618 r od Koldo
Prosinec 14, 200618 r Graficky displej z mobilu je sice pekna vec, ale mam obavy z toho ci to bude citatelne za jazdy... Ja som robil PP zo 16-bitovym procesorom Texas Instruments (www.msp430.com) Taktovany je na 6MHz a v pohode stiha merat teplotu, vstreky, vzdialenost a zobrazuje to na PLED. Je to samozrejme napajane zo spinaneho napajania (z konektora autoradia) a pri vypnuti zapise potrebne udaje do internej FLASHky. Skus hladat riesenie na baze jednej suciastky (procesora) a nie 3xPIC+EEPROM, lebo to zavana problemami. Yano Upraveno Prosinec 14, 200618 r od Yano
Prosinec 14, 200618 r Displej by malo byť vidieť v pohode - je to v podstate normal LCD. Ďalšie čo sa mi na tom páči, že je pasuje akurát do prístrojovky. EEpromka je súčasťou PICčka, takže tam by nemali byť problémy. Najradšej by som to spravil s jedným procíkom, len neviem, či by to jedno PICčko všetko stíhalo, programovať niečo viem, ale zatial len PIC , takže s iným procíkom sa zatial nechytám, aj keď sa asi budem musieť do toho pustiť.
Prosinec 15, 200618 r Kto ma hodne penez ten si muze koupit Teplomer RDS http://www.conrad.cz/teplomer-rds+dp61657/ pristroj vysila na frekvenci 100 .104, nebo 108 MHz primo do vchodu anteny radia a teplota se ukazuje na displey radia. Napajeni je taky z anteny nebo z (15 ) je to velmy zajimave jen ta cena. Vog
Duben 19, 200718 r Kto ma hodne penez ten si muze koupit Teplomer RDS http://www.conrad.cz/teplomer-rds+dp61657/ pristroj vysila na frekvenci 100 .104, nebo 108 MHz primo do vchodu anteny radia a teplota se ukazuje na displey radia. Napajeni je taky z anteny nebo z (15 ) je to velmy zajimave jen ta cena. Vog No ja neviem.Vyzera to sice zaujimavo,ale s Conradom mam nie najlepsie skusenosti.Len tak pre zaujimavost,z piatich nabijaciek VOLTCRAFT sa nam po prvom nabijani pokazili hned dve.Po reklamacii nam prisli nove dve nabijacky a z tych sa po dalsom nabiti pokazila jedna a jedna z tych ostatnych troch,ktore vydrzali prve nabijanie.Pritom cena za jednu nabijacku bola cca 1700Sk,takze ziadny lacny smejd (teda aspon nie lacny) .Tak sme tie vytvory zbalili a poslali to drahemu CONRADovi naspät.Nech si to niekam strci. Inak neviete niekto kde presne sa nachadza snimac vonkajsej teploty?Viem ze niekde pri lavej prednej hmlovke,ale chcem to umiestnit presne,nech mi to neukazuje bludy.V DP ani tu na fore som to nemohol nikde najst. Upraveno Duben 22, 200718 r od ramon
Duben 22, 200718 r Inak neviete niekto kde presne sa nachadza snimac vonkajsej teploty?Viem ze niekde pri lavej prednej hmlovke,ale chcem to umiestnit presne,nech mi to neukazuje bludy.V DP ani tu na fore som to nemohol nikde najst. Je to krasne videt v navodu k obsluze auta - vymena zarovek u mlhovek, strana 213.
Květen 12, 200718 r háže špatný údaje a auto hlásí špatnou teplotu sem ho rozdělal a je tam klasickej termistor akorád neobsahuje žádný číslo podle kterého bych ho moh koupit v elekronickém obchodu bo bude stát tak dvacku nevíte teda někdo co to může být za typ?
Květen 12, 200718 r No NOS myslíš teraz na Cordobu alebo Fábiu? Na fábiu som to niekde videl, len nemám DP, snáď niekto to nájde za mňa
Květen 12, 200718 r Čidlo u Fabie by malo byť pod predným naraznikom nie? Upraveno Květen 12, 200718 r od vikino1
Srpen 5, 200718 r Prosím můžete mi někdo poradit jak protáhnout čídlo teploměru z kabiny do motoru.Kam se umystuje už vím,za levou mlhovku.Dík
Srpen 5, 200718 r tadialto, neviem presne ktoré piny sú to origo ale máš ich tam dosť volných. Musíš natiahnuť dva http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=520842
Srpen 6, 200718 r Ak máš kabel dosť dlhý dá sa to pretiahnuť pravou stranou za prístr.doskou je prechodka do motor. priestoru je to úplne vpravo hore. Musíš dať dole schránku pred spolujazdcom je to 5 torxov.
Srpen 9, 200718 r Prosím můžete mi někdo poradit jak protáhnout čídlo teploměru z kabiny do motoru.Kam se umystuje už vím,za levou mlhovku.Dík Když vyndáš konektory z BSG a vycvakneš jí, tak pak je tam průchod do motoru který vyleze pod plastem u stěračů.
