Říjen 9, 200817 r Idem menit budiky. Inak uz ho mam vytiahnuty aj ja a clovek by neveril akym sposobom.Pretelefonoval som x hovorov, prechodil x servisov az mi jeden servisak poradil klucovu sluzbu, ktora vie robit aj kluce na auta. Zasiel som tam, chlapik zobral pristroj a o par sekund bol PIN na svete. Servisy (vratane autorizovanych) sa mozu hanbit, ze nedisponuju takymito pristrojmi, pripadne programami ako SuperVAG, resp. VAG-Tacho. Neviem ci som dobre rozumel:vycitali ti PIN z kluca? to asi nie,ale pre istotu sa opytam. Samozrejme,ze pin je v budikoch, v epromke. Jasne ze nie z kluca, napichol pristroj na diag. zasuvku a o par sekund kod svietil na displeji pristroja.
Říjen 9, 200817 r pokud tam přijdeš,že chceš udělat nové klíče,budíky atd,udělají to a nakódují. Ved prave o to ide. Preco si vyhradzuju takyto monopol pri tychto pracach? Keby mi to spravia za taku cenu, ako si viem vybavit inde, ale tu ti jednoducho nedavaju na vyber a to sa mne nepaci. Ked chcu zamedzit nekalym praktikam preco potom ten kod prikladaju ku klucom?
Říjen 9, 200817 r Keď si originálny majitel aleo prvý majiteľ musíš mať ten štítok s kódmi pri kluči, prečo ho Daddo nemáš...no neviem
Říjen 9, 200817 r Keď si originálny majitel aleo prvý majiteľ musíš mať ten štítok s kódmi pri kluči, prečo ho Daddo nemáš...no neviem No prvy nie som, ale moja maaaati hej. A k autu mi dala komplet vsetko, co dostala (taky ten pekny tucny cierny obal so vsetkymi podkladmi vratane faktury). No isiel som si oci vyocit ale PIN kod som tam teda nenasiel. Takze takto ma ty vidis ... no pekne.... Upraveno Říjen 9, 200817 r od Daddo
Říjen 9, 200817 r A na klíčích nemáš plastový přívěsek? Ten rozevřeš a na něm je černé políčko, které setřeš jako los a je tam 4místné číslo, to je PIN. Samozřejmě nápis "PIN" tam nenajdeš.
Říjen 9, 200817 r ee, kluce uz mam "hole". Je mozne, ze to tam povodne bolo a rodicia to povazovali za nejaku zbytocnost a dali to dole, ale otec nic take nespominal, ze by tam bolo. Pritom ked on mal oktavku, tak na nahradnych klucoch to mal, to som videl na vlastne oci. Edit:pravidla fóra bod č.4 Upraveno Říjen 9, 200817 r od Standis
Říjen 9, 200817 r Mám stejný problém potřeboval bych vyčíst pin. Ztratil jsem klíč a druhý je nefunkční. Byl by někdo ochotný pomoct mi? Auto stoji v Jaroměřicích okr. Svitavy . Možná bych to zvládl i sám ale mám jenom vag com a v.i.s. bez pinu se nehnu dál Daddo promiň že jsem se ti sem vetřel, ale nechtěl jsem zakládat nové téma . díky všem co se mi pokusí nějak pomoci
Říjen 10, 200817 r Neospravedlnuj sa, toto je forum, nie moje sukromne miesto a navyse nie si OT, takze sa kludne pytaj, diskutuj... Upraveno Říjen 10, 200817 r od Daddo
Říjen 10, 200816 r Radohav: pokud jsem trochu pochopil tvůj problém monžá by stačilo jen znovunakodování toho klíčku.. (1ks, nikoliv 2) ale nejsem si jistej jestli k tomu PIN potřebuješ nebo ne..
Prosinec 20, 200915 r Zdravicko, jak zjistim PIN imobilizeru? Jde o to, ze tata ma Fabii combi rv 2002 (modelova rada 2003) a nedostal k ni PIN k imobilizeru. Samozrejme, ze vim, ze kdybych zajel do autorizaku, tak mi jej za uplatu zdeli, ale to beru jako posledni moznost. PS: Prohledal jsem to tady a zadnou odpoved ze ktere bych byl chytry jsem nenasel. Upraveno Prosinec 20, 200915 r od Roman Herot
Prosinec 20, 200915 r potřebuješ program+kabel který to vyčte.... Upraveno Prosinec 20, 200915 r od Milhausek
Prosinec 20, 200915 r A nejaka kalkulacka z VIN nebo neco takoveho ?? A ktere kabely to umi ?? Na VAG Com se dostanu.
Prosinec 20, 200915 r potřebuješ program+kabel který to vyčte.... V autorizovaném servisu ti PIN neřeknou-přijde zaheslován.Jim to na výrobu klíče nebo výměnu tachometru stačí,ale PIN se nedozvíš.Je to ochrana proti zlodějům.
Prosinec 20, 200915 r u nás máme klíčové centrum-umí vybrousit planžetu do klíče a umí i zjistit PIN u mé f1rs mi kodoval a brousil nový klíč-vystřelovák.To musí umět i u vás.
Březen 15, 201015 r pokud Ti jde auto normálně nastartovat, tak není problém správným programem tento pin vyčíst
Červen 21, 201114 r Idem menit budiky. Inak uz ho mam vytiahnuty aj ja a clovek by neveril akym sposobom. Pretelefonoval som x hovorov, prechodil x servisov az mi jeden servisak poradil klucovu sluzbu, ktora vie robit aj kluce na auta. Zasiel som tam, chlapik zobral pristroj a o par sekund bol PIN na svete. Servisy (vratane autorizovanych) sa mozu hanbit, ze nedisponuju takymito pristrojmi, pripadne programami ako SuperVAG, resp. VAG-Tacho. mozes mi povedat kde to bolo ? chcem menit komplet zamky a pytaju odo mna PIN imobilizera.. kokos.. nakolko som treti majitel auta sam to neviem a stitok k autu nebol ale len jeden kluc. dikes
Červen 21, 201114 r Hmm, tohle je obnovení hodně fousatého tématu. Najdi kohokoliv, kdo má kabel VAG-TACHO a ten ti ho vytáhne (PIN). Na VW-Clubu bylo super téma, kde každý napsal odkud je a co může nabídnout, to téma tam asi pořád je, tak se tam podívej, najdi někoho z okolí kdo má VAG-TACHO kabel a kontaktuj ho. Bude to levnější než nějaká "firma"... Mimochodem - tohle téma by bylo super i tady, prostě mít tam napsáno kdo má jaké vybavení které může nabídnout a kde bydlí a pak mu stačí jenom napsat a domluvit se...
Červen 21, 201114 r kdyby jsi byl z česka někde poblíž ostravy tak jsem schopen pin z immo přečíst sice jenom do určitého roku ale za pokus to stojí :-)
Červen 22, 201114 r mozes mi povedat kde to bolo ? chcem menit komplet zamky a pytaju odo mna PIN imobilizera.. kokos.. nakolko som treti majitel auta sam to neviem a stitok k autu nebol ale len jeden kluc. dikes V Nitre. Pokial chces vediet viac, kludne sa ozvi. Ale za pokus stoja aj alternativy navrhovane vyssie.
Září 8, 201114 r Zdravim hoši, mam otázečku a to jakou verzi VAG Tacho potřebuji k vyčtení kodu immo na Octavia II MR07, bude stačit verze 2.5? Díky moc za odpověď. Upraveno Září 8, 201114 r od krobikml
