Já taky ne.
Taky ne, snad příští týden.
Tak jsem dnes přezul na zimní a řeknu vám, že z 195/50 15 na 165/70 14 a ještě na plech, je to hnus. :feve: Už aby bylo jaro. :smich:
já jsem se přezul ráno v práci... si nebudu ničit boty žejo... ;)
To Tom Muaddib: No to mě taky napadlo, že z hlediska samopovolení může namazáním šroubů nastat problém. Na druhou stranu, pokud jsou šrouby dotaženy předepsaným momentem 125Nm. Stříknul jsem je Konkorem ve spreji. Doufám, že se nepovolí, časem to utažení asi ještě raději zkontroluji, neb se mám rád :D
Stalo se už někomu, že by se vyšroubovalo všech 5 šroubů a dotyčný by jejich povolení včas nezaznamenal? Já jsem tedy dost citlivý na všechny vibrace a zvuky, myslím, že bych si toho včas všimnul. Na druhou stranu už jsem kdysi musel měnit píchlé kolo na dálnici a to je opravdu hnus práce. A ještě kdybych nemohl pak v takové situaci nemohl odtáhnou šrouby...
Jj take jsem jeste neprezul, ale o vikendu se na to vrhnu, bude na to cas bo jsem se vycrashoval na biku, takze si ted na kole chvilu nezajezdim :wacko:
TomasM: Tak já osobně si nemyslím, že by se muselo povolit třeba všech pět, mimoto asi bys to určitě poznal... ale dokáži si představit situaci kdy uvolněný šroub někomu kolemjdoucímu spraví obličej, případně výlohu, a určitě znám i lidi, který nepoznaj že jednou na prázdný gumě... a spousta ženských si klidně řekne "dneska to nějak kope" a najednou kolo v pr...
Možýná fantazíruju... ale rozhodně bych je nemazal... fakt ale je že antikoro uškodit nemůže... :)
mažu šrouby už asi 6let a nikdy ani náznak povolení
Tak pokud je šroub utažený, jak má, tak drží i s namazaným závitem. Proč by se měl jako povolit? Přesně jak píše Luke..mažu šrouby od počátku na všech autech a vždycky všechno drželo, jak má. Fakt se ale směju, jak tu někde padlo, že se nemají mazat olejem, stačí jen Konkorem :)
S namazanými šrouby jde jen o to, že při jejich povolování se nemusí používat dvoumetrová tyč nastrčená na klíči
já totiž pořád čekám na zdůvodnění, proč? padá tady, že se šrouby mazat pomalu nesmí, ale nikdo neřek důvod. jako kdyby se mi stalo, že se povolujou potom nějak snadno, pak bych to nedělal, ale nic takovýho se neděje a předcházím tím případnýmu přireznutí...
No, ja si myslím, že se to nemá mazat nějakou obyč vazelínou, aby při zahřátí se nedostal tuk do brzd, proto používat poze maziva k tomu určené, teda aspoň si to myslím ;)
Poradí mi někdo ? Mám alu a na zimu budu dávat plecháče, muším dát i jiné šrouby ? V návodu k obluze to tak uvádějí
(měl jsem Ford a tam byly jiné šrouby na alu i na plechy). Jak je to u Octavie II ? Díky :help:
jestli máš sériový alu a plechy, tak ti stačí jedny šrouby :)
Myslím, že na OII se používají stejné šrouby na alu i plech. Na léto mám origo alu 17" a na zimu plech 16" a šrouby (lehce namazané :-) tam sedí jako zadnice na hrnci :-)
já jezdím přezouvat do penuservisu a nikdy jsem tam neviděl, že by mazali šrouby... :feve: ... pravdou je, že to tam povolujou tou "pistolí" :) jinak při defektu bych snad neměl ani tak strach, že bych nepovolil nenemazaný šroub, jako spíš strach z toho, že pak ten ALU disk nepůjde sundat z náboje... protože to tam prostě oxiduje, ač to mažou nějakým tím mazadlem... prostě sundat ty zoxidovaný alu kola je docela psycho ... :)
spíš bych se chtěl dívat, jak si v pneuservisu přezouvaj vlastní auta...cizí mu může bejt šumák jestli líp povolí nebo nepovolí šroub. navíc po tý pistoli by to stejně měli ještě dotáhnout ručně
Dokonce na nektery bezpecaky se nesmi primo podle instrukci vyrobce pouzivat ty pistole vubec.
Luke... mluvil jsem o povolování šroubů... samozřejmě, že když ho utahujou, tak pistolí a pak momentovým klíčem... ;)
mno, já teda co jsem asi 2x v životě byl v pneuservise na přehazování kol, tak se tam nikomu nepodařilo šrouby povolit tou pneu pistolí a vždycky si je trochu povolil klíčem...
radši fakt přehazuju sám, protože i když jezdíme pro gumy ke známýmu, tak ty chlapy se tam k tomu chovaj, to bych blil
U6 máš přezuto Luku?? Dnes byly 4°C i ve dvě odpo :p A ráno namrzlá mlha :(
praha rano jeden stupeň odpoledne 8 stupnu.
ještě ne, ale zejtra na to jdu, protože před chvilkou jsem dorazil z Prahy domu a cestou i 2,5°C takže už je čas i pro mě. taky jsem tu štreku jel za 5,8l/100km :)
JJ, už je myslím čas, ráno když jsem viděl 0,5 stupně tak jsem si na Tebe vzpomněl :-D
tak ja uz mam přezuto bylo to za chvili hotove :), ted když vidim ty mraziky po ranu tak je uz na čase :palec2:
