Srpen 9, 200520 r Presne tak. Nejaký šampón je vhodné použiť len pred voskovaním. Vtedy je optimálne umyť aj benzínom (alebo iným prípravkom) stopy po smole. A potom hneď navoskovať. Ja tiež umývam auto len vodou, pokiaľ sa nechystám voskovať.
Únor 13, 200619 r Co myslíte, že je šetrnější k laku: houba a dostatečné množství vody nebo průtokový kartáč (smetáček)?
Únor 13, 200619 r Co myslíte, že je šetrnější k laku: houba a dostatečné množství vody nebo průtokový kartáč (smetáček)? Ja myslím, že huba. Ja umývam hubou aj kefou. A sem tam aj na benzinpumpe v myčke.
Únor 13, 200619 r tak ted se mzvedavej kolik lidi se zepta co to je kefa :D Kefa - kartáč. Aby bolo jasno. kefa - mäkké štetiny, kartáč - tvrdé štetiny.
Únor 13, 200619 r Aktivna pena , wapka a potom do sucha jelenicou - sporadicky ak sa doma neda doma na dvore - huba a cista voda, potom vysusit a navoskovat
Únor 13, 200619 r daniel1 - tak to je aj môj prípad. Inak určite je šetrnejšia huba a dostatok vody, alebo ako to robím ja, najskôr wapka a potom už tá huba ani pri menšom množstve vody nemôže narobiť škodu, keďže hrbšia špina je už preč.
Únor 14, 200619 r A co třeba vosk a rozleštit elektrickou leštičkou??? Má někdo zkušenost? Taky jsem ju na sezonu poridil prej se stim dosajne vyssiho lesku jak rucne a hlavne se cokvek nenadre jak pes
Únor 16, 200619 r Mara2000 - a je to pravda? Je tá práca pri leštení rýchlejšia a ľahšia, alebo sa človek zabaví rovnako a ešte tomusí aj vyťahovať a dokladať?
Únor 17, 200619 r Stojí kolem pětistovky a rozhodne to tu námahu ušetří, točí se to excentricky takže to simuluje pohyb rukou ale rychlost tušim 2000 otáček no myslím že neí co řešit dosáhne se tím rovnomějšího lesku a stačí to jen držet leší to vlastní váhou takže žádný tlačení na karoserii. Každopádně nanest pastu na lak samože hadříkem ručně.
Únor 17, 200619 r Tak zrovna leštičku za 500,- bych moc nepoužíval. Zkus se poptat v lakovně, co ti na to poví.
Únor 17, 200619 r Tak zrovna leštičku za 500,- bych moc nepoužíval. Zkus se poptat v lakovně, co ti na to poví. co asi by mu mali povedat?
Únor 17, 200619 r Slabej motor, nedrží otáčky, po 2-3 použitích konec, spálí se to. Ty "návleky" vydrží asi tak 2 aplikace, pak konec atd... Bylo to i někde na spotřebitelských stránkách...
Únor 17, 200619 r Slabej motor, nedrží otáčky, po 2-3 použitích konec, spálí se to. Ty "návleky" vydrží asi tak 2 aplikace, pak konec atd... Bylo to i někde na spotřebitelských stránkách... No tak tos musel trefit na dobrýho šmejda . .
Únor 17, 200619 r Na nic sem netrefil, leštím ručně nebo to dám do Sonaxu nebo si půjčím profi leštičku od známých Sám bych si to nekoupil....
Únor 17, 200619 r Na nic sem netrefil, leštím ručně nebo to dám do Sonaxu nebo si půjčím profi leštičku od známých Sám bych si to nekoupil.... Co kecas?? Jsi to lestil jednou kdyz jsi to auto koupil a od ty doby ti to stoji v garazi :
Únor 17, 200619 r Na nic sem netrefil, leštím ručně nebo to dám do Sonaxu nebo si půjčím profi leštičku od známých Sám bych si to nekoupil.... Co kecas?? Jsi to lestil jednou kdyz jsi to auto koupil a od ty doby ti to stoji v garazi : Zapomínáš, že jezdím ještě jinou černou sviní
Únor 17, 200619 r P2M má pravdu.Mám ji dva roky.sice jde,ale ten excentr je vybitý a mlátí.Jen tak na šolich je to ok,ale pokut to chceš udělat super,je potřeba ruční práce
Únor 17, 200619 r P2M má pravdu.Mám ji dva roky.sice jde,ale ten excentr je vybitý a mlátí.Jen tak na šolich je to ok,ale pokut to chceš udělat super,je potřeba ruční práce OK ale ako silno pritlacate? asi ako ked umyvate auto hubkou, ci silnejsie? ja som skusal na starom aute plochu cca 15x15cm a po 10min prace som bol unaveny ako svina, sice to stalo za to ten stvorec na kapote bolo aj po polroku vidiet ako perlickuje ked prsalo, aj lesklejsi lak, ale cele auto by som nezvladol ani bohovi, preto uvazujem nad lestickou
Únor 17, 200619 r please napiste ako silno pritacate, prirovnajte to s niecim, nech mam predstavu dik velmi mi to pomoze
