mirecamrich Vloženo 16. leden 2017 Sdílet Vloženo 16. leden 2017 Ja by som chcel tak 2 až 2,5 cm podložky. Mám Octaviu II 1.9 TDI 77KW klasiku nie 4x4. A nestane sa to že vzadu keď dám 2cm podložky nezdvihne sa zadok o viac ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 16. leden 2017 Sdílet Vloženo 16. leden 2017 To se musí vyzkoušet. Já budu dávat 2 cm dopředu a 2,5 cm dozadu.A pak ty zadní když tak ještě stočím podle potřeby. Ale nechci předek výš než zadek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 Tak mám nějaké poznatky ze zvedání Scouta. Největší svěšení přední nápravy je možné zvětšit o 20 mm. Potom už nevychází poloosy a chod nivelace. Samozřejmě jde podložit ještě pružina, ale tím se zkrátí chod tlumiče. Nicméně by to šlo. Na zadní nápravu jsem dal 2,5cm podložky pod pružiny. A měřením a zkoušením jsem naměřil o kolik jde prodloužit zadní svěšení. Jedná se o 30 mm prodloužení pístnice. Při větší délce už by poloosa škrtala o držák stabíku a opět by nevyšla nivelace. I zadek by šel pod pružinou podložit více, ale zase za cenu menšího chodu tlumiče. Takhle jsem Scouta zvedl bez změn na tlumičích. Nyní je na přední a zadní nápravě délka 500mm od lemu ke středu nábojů kol při svěšení na zvedáku. Až auto posadím na kola, tak ještě změřím tuto délku. Aby byla představa a můžete porovnat se svým autem. Octavia 4X4 je o 25mm vyšší než předokolka a Scout je o 17mm vyšší než 4x4. Takže můj Scout bude o 62mm výš než sériová předokolka. Jízdních vlastností se nebojím. Sériový Scout je dost tvrdý v sérii a moc se nenaklání. Těch 20-25 mm nebude ani znát. Navíc mám kola 8,5x18 ET32 BBS a pneu 225/45 R18 plus na zadku 15mm rozšiřovací podložky. Takže je pneu při pohledu shora akorát zároveň s lemem. Dost široké na to abych do zatáčky nehodil parakotoul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 A to jsi nejak podlozil i dorazy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 Nene s dorazama se nic dělat nemusí. Na předku se podložil celý tlumič. Ten si bude chodit to svoje jak v serii. A na zadek jsem dal nové dorazy. To musí být ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mischo77 Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 Ja som mierne zvysenie svetlej vysky o 1,1cm (11mm) zrealizoval prezutim na pneu 225/ 55 R 17 naproti beznemu profilu scoutu : 50 , resp beznej 4x4 : 45 Pneu sa do podbehu vojde bezproblemov,, tacho ukazuce cca presne to co GPS, akurat dynamika vozu je trochu nizsia. Auto neplave, necitit kazdu dieru, jazda ja pohodlna... Najazdene uz cca 80.000 km Vysledok : z povodnych 180mm (179mm) je aktualne 191mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecamrich Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 Ja plánujem dávať podložky dopredu 25mm a aj dozadu 25mm pod pružiny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 @ Mischo77: a co na takyto nehomologovany rozmer povie poistovna, policajti alebo STK? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mischo77 Vloženo 1. Únor 2017 Sdílet Vloženo 1. Únor 2017 nikto nic... nikomu to nevadi. Nijak to do oci nebije, na bezpecnost to vyrazny vplyv nema. Myslim ze akekolvek ine zasahy ako napr podlozky apod. niesu nejako vyrazne "odlisnym" riesenim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 2. Únor 2017 Sdílet Vloženo 2. Únor 2017 A na STK chodis na zimnych s normalnym rozmerom? Alebo to vobec neriesia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 2. Únor 2017 Sdílet Vloženo 2. Únor 2017 Já mám na zimu disky s pneu, které tam mají být podle TP. Přeci jen v zimě je pravděpodobnost nedobrzdění a nebo smyku velká a tam už by na pneu mohl likvidátor a nebo policajti koukat. V létě na to seru, protože jezdím slušně a určitě nezpůsobím nehodu vlivem jiných kol .Naopak je auto daleko lépe ovladatelné. Pouze na úkor mého pohodlí . Když to do mě někdo napráší z boku , tak za to určitě nemůžou kola. Navíc 18 na Scoutu nejsou žádná tragédie. Už jsem to při kontrole párkrát ukecal. Že Scout může mít 18 stejně jako RS Další psycho věc je buzerace za přesahující pneu 3mm z pod lemu nebo i když je pneu zároveň. Jak to může někdo řešit, když kolikrát vidím na dálnici nazvedaný Patroly, Land rovery atd kterým lezou balony 30cm z auta ven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavra.tom Vloženo 5. Únor 2017 Sdílet Vloženo 5. Únor 2017 Osobně jsem tento problém vyřešil pružinami ze 4x4. V zatáčkách sedí pořád stejně a ani jiné podružné problémy jsem nezaznamenal. Bydlím pod horami, takže větší světlá výška je lepší. Krom toho se do toho líp nastupuje. Hlavně mi vadilo, když jsem naložil kufr, tak to šlo na břicho hlavně vzadu. Popsal jsem již zde: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan-M Vloženo 6. Březen 2018 Sdílet Vloženo 6. Březen 2018 Ahoj, oživuju toto téma, OII FL, pneu 205/60 R15, i zimní 195/65 R15 všude štréchám tím plastem vzádu, máte nějaký tip na podobné podložky jako jsou tyto? https://auto.bazos.cz/inzerat/86628635/Zvyseni-vysky-vozu-octavia-2touranyetipassatscoutsuperb.php Případně zkušenosti, a s novou STK nikdo nic neřeší? Předpokládám že předek i zadek o max 2 cm... Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Gautsch Vloženo 15. Květen 2018 Sdílet Vloženo 15. Květen 2018 Ahoj, také chci trochu zvýšit svojí octavii, ale pouze zadek. Chci tam dát něco tvrdšího, zátěžového. Nevím ale jaké jsou rozměry originální pružiny. Znáte někdo rozměry (délku)? Je jich spousta a vyndavat pružinu a měřit metrem se mi nechce robit. Mám OII Facelift, 2.0 tdi CR, rv. 09/11, sedan. V datovém štítku jsem našel L13 = Okruh pérování 13. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 16. Květen 2018 Sdílet Vloženo 16. Květen 2018 měřením stejně nic nezjistíš, potřebuješ vědět jaké pružiny se dávají do stejného auta ale s paketem pro špatné cesty. A pak také k tomu potřebuješ odpovídající tlumiče. Mělo by se to dát vyčíst z ETKY. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Gautsch Vloženo 16. Květen 2018 Sdílet Vloženo 16. Květen 2018 Etka mi vyhodila, že je to pružina 1K0 511 115BE, délka pružiny 300mm. Myslel jsem, že vyndáním a měřením zjistím, že mám délku pružiny třeba 340mm, tak objednám 363mm se silnějším drátem pro větší zatížení. Tlumič chci zachovat původní, chci přizvednout 2-3 cm, hlavně. Teď jde o to jestli se tomu dá etce věřit a je tam opravdu 300mm. Abych neobjednal 340mm a při výměně zjistím, že jsou pružiny stějně dlouhé. A když objednám 363mm, tak to může být zase vysoké, pokud je tam opravdu 300mm. Asi mi nezbude nic jiného, než pružinu vytáhnout a přeměřit. Pružiny chci objednat z netu, tak bude vracení horší, proto chci mít jistotu než to objednám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 16. Květen 2018 Sdílet Vloženo 16. Květen 2018 ty pružiny se liší i tuhostí a tomu by měl odpovídat i tlumič Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adbai Vloženo 17. Květen 2018 Sdílet Vloženo 17. Květen 2018 V 16. 5. 2018 na 16:27, Petr Gautsch napsal: Etka mi vyhodila, že je to pružina 1K0 511 115BE, délka pružiny 300mm. Myslel jsem, že vyndáním a měřením zjistím, že mám délku pružiny třeba 340mm, tak objednám 363mm se silnějším drátem pro větší zatížení. Tlumič chci zachovat původní, chci přizvednout 2-3 cm, hlavně. Teď jde o to jestli se tomu dá etce věřit a je tam opravdu 300mm. Abych neobjednal 340mm a při výměně zjistím, že jsou pružiny stějně dlouhé. A když objednám 363mm, tak to může být zase vysoké, pokud je tam opravdu 300mm. Asi mi nezbude nic jiného, než pružinu vytáhnout a přeměřit. Pružiny chci objednat z netu, tak bude vracení horší, proto chci mít jistotu než to objednám. Rozšířit tak volná délka tebou uvedené pružiny není 300mm ani náhodou.pružina namontovaná ve vozidle je stlačená na určitou výšku-tomu odpovídá její síla.nevím,proč extrémě zvyšovat,když stačí dát silmější verzi pružiny-bez výměny tlumičů.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juris.fly Vloženo 13. Červenec 2018 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2018 Měl jsem 3cm cca 100 000 km, pak mi prdla pružina vepředu a po montáží nových pružin divně auto hučelo na 4. a 5. Vyhodil jsem podložky a už nehučí. Poloosa s novou pružinou a 3cm podložkou byla už moc vyosená a vibrovala při vyšší rychlosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
