Takže pro úplnost zámek na sportovní sedadla - delší už je samozřejmě dražší, mě stál 680,- :kuk:
Čauko.... Prepáč že otravujem ale chcem sa niečo opýtať. Mám fábiu 2 elegance a chcel by som si dať domontovať signalizáciu nezapnutého pásu vodiča. Nevieš kde by som si to mohol dať spraviť za rozumnú cenu????? V BA V originál škode sa mi to zda dost drahé...... Alebo kolko co moze stať?????? A nieje výhodne dať namontovať aj spolujazdca????? Vďaka Vlado
Docela mě udivuje, kolik lidí si tuhle funkci "k prdu" nechává dodělat. Mě se loni na OII rozbil zámek pásu u řidiče a i když jsem měl pás zapnutý, tak se zničeho nic rozsvítila kontrolka a začalo to pípat. Takhle to dělalo cca 14 dní, než jsem se s tím dostal do servisu. Za to dobu jsem nějednou měl chuť ten krám rozkopat. Teď se jen bojím, kdy se mi něco podobného stane u FII, tam mám signalizaci na obou předních sedadlech.
Sam si taky myslim, ze je to zbytecny. Bud sem rozumnej a pas si zapnu, nebo ne a ani pipani me neprinuti, spis budu resit, jak to obejit. To mi prijde sps lepsi nejak dodelat pipani pri nerozvicenych svetlech ( pokud nemam denni sviceni) :kuk:
nj, pánové,ale nesmíte být sobci a vzpoměňte i na naše manželky - prostě po zápasu s dětskou sedačkou mohou zapomenout - pípání po rozjezdu připomene :-) Mě to za celou dobu ani nepíplo,protože se poutám,ale jezdívám v létě na letiště a pojíždím po ploše bez pásu,pak už stačí jen oddbočit na silnici a je TO :kuk:
Ještě vyvrátím obavy při poruše - u FII to nepípá do nekonečna :palec2:
Upraveno od Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!!!
2alespilot: Je pravda, že jsou situace, kdy člověk může zapomenout, pak je to fajn a může to i zachránit život. Ale jsem zvyklej se poutat automaticky i na krátký vzdálenosti, takže pro mě to zase takový smysl nemá. Na druhou stranu občas vezu mamlase, který nejsou zvyklí se potat, tak jsem rád, že to zapípá. Nebudu za pitomce platit pokutu, natož si do konce života vyčítat, že se při nehodě vedle mě zabil.
V OII to pípalo donekonečna a byla to vážně trgédie. Jestli tady ne, tak je to ok.
pipa to jen chvili pak to prestane a zustane svitit pouze kontrolka
u OIIC co mam v praci to pipa porad, Z.L.O. :o)
jen opravim tu cast o pokute za nepripoutaneho spolujezdce. Pokutu zaplati on, ne ridic. :smich:
Ale tu argumentaci beru. Pokud by to bylo origo Ok, ale dodelavat to vidim na same hranici efektivity a uzitecnosti. ;)
Upraveno od Blacky
Tata to ma u VW standardne a kdyz jsem to videl, tak bych to asi hned vypojil - proto nechapu, ze to tu nekdo dodelava :D
Ahojte
Neviete niekto ako vyzera ten tlakovy spinac na spolujazdcovu stranu alebo ake ma oznacenie.Popripade kde sa da zohnat.
Zohnal som pasy so spinacom a chcel by som ich dorobit komplet.Mam FII.
Dik za radu
  • 6 měsíců později...
a neviete kde vo vag vypnem aby mi to nepiskalo ? ked niesom priputany ?
kodovani pristrojove desky 17, a tam v kodovani (7) odecist od ctvrte pozice 2
Ahojky. Mam novou Fabii combi 1,2 tsi 63kw v eleganci. Chtel sem se zeptat jestli je normalni ze mi funguje kontrolka zapnuti pasu jen u ridice a u spolujezdce ne. Dival sem se i k zapinani u spolujezdce a neni tam privedeny ani zadny kabel jako u zapinani u ridice. Dik za odpoved.
pás spolujezdce se nehlídá
Diky za odpoved.
Iba ak by si si to priplatil ;)
  • 3 roky později...
Trochu to tady oživím, dnes jsem zjistil, že mi auto přestalo hlásit nezapnutý pás u spolujezdce, i když to doteď hlásilo. Má někdo nějaký typ na co se první mrknout?
Napadlo mě přehodit na zkoušku zapínání od řidiče ke spolujezdci, zda nemůže být problém v tom, je to možné?
v sedáku je tlakové čidlo.problém bude v tom
Dík za odpověď, doufal jsem, že to bude jen v tom zapínání... Sedačky se mě moc kuchat nechtějí.
Ať hledám jak chci, tak nemohu nikde nic o tom čidle najít :kol-32: .
Neměl by někdo nějaký tip nebo odkaz, kde to koupit? Do škodovky se mě s tím moc jezdit nechce.
Dík  :kol-47: , to jsem nenašel  :doh
Ty máš čidlo aj u spolujazdca? Ja ho nemám. U Škodovky to vyzerá tak, že čím novší ročník, tým menej výbavy. Posledné kusy Fabie II možno nebudú mať ani pásy stierače. Veď to je simply a clever...
Ano mám tuším, že to bylo ale v rámci příplatku.. v základu bylo čidlo jen u řidiče.
Ambition u mna ma tiez len sofer, spolujazdec nie
Upraveno od wirer
  • 11 měsíců později...
  Ahoj, nemáte někdo schéma zapojení kontrolky pásu spolujezdce?
Fabia FII 2008, před FL.
