Kto ste mali problémy s nepravidelným chodom motora po studenom štarte pri teplotách nad 15*C, tak šup do servisu - od 22.10. je k dispozícii nový flash pre RJ motora. Je určený pre RJ motorov s kódmi BBM (1,2 44kw), BME (1,2 47kw) a BZG (1,2 51kw).
Dík za info, přesně to mi to dělá, ale byl jsem na to zvyklej od Feldy ...
To Igor: Nevis, jestli na to bude nejaka svolavaci akce, nebo to vsem flashnou v tichosti pri garancce ?
Mam r.v. 6/2008 1.2/51kW BZG najeto 6000km a problemy s cukanim nemam
mam 8/2007, cuká to, už jsem objednán do servisu.
MOC DÍKY, IGORE za info!!! :-)
No zvolávacia akcia oficiálne nebude, bude sa to robiť len ak zákazník nahlási túto závadu. Flash sa robí online, takže netreba čakať, kým servisy dostanú aktualizačné CD pre VAS -_-
Mel by byt uz i na 1.6 - jak dlouho trva prehrani?
no ja som v servise s tým bol a povedali mi, že to flashnuť nemožu ak mi nesvieti žiadna kontrolka a nevypisuje závadu, lebo ak to urobia tak to vraj možu eče viac posrať...a ukázal mi nejaky papier na ktorých sú závady, ktore rj može vypísať.
tak ak mas nepravidelny chod alebo pod. tak to jednoducho reklamuj a to uz nech ta netrapi ako odstrania to je ich starost resp. vyrobcu ked si servis nevie rady tak sup ing. s fabriky ;) ale aj tak asi prd vykoumaju ako obvikle :p
David, nenechaj sa odbiť, v materiáloch k tomuto flashu sa píše, citujem "V diagnostice ŘJ motoru není uložena žádná závada". Takže nerozsvieti sa ti žiadna kontrolka, ani cez diagnostiku nezistia žiadnu závadu...
Kde si bol, v ktorom servise? Kľudne napíš, zariadime im kontrolu plnenia štandardov :punk:
caues igor,takze je to camea car v presove..a myslim si,ze o tom nic nevedia,bol som tam s tym uz 3krat a vzdy mi povedia to iste..a teda ze to nemozu flashnut kym im to nevypisuje zavadu alebo nesvieti kontrolka..a auto mam ece v zaruke 4mesiace.
Zdravim . .tak jsem se po přečtení této diskuze zajel mrknout u nas v Žatci .. do škodovky .. a ono se to fakt dela .. :) .. no ale ten kravaták byl ze me docela paf od koho to vim . .ze je to interni zalezitost ... :). .. tak uz je zima .. ale na jare .. s lepsi teplotou tam jdu taktez ...
mate nejake vzkusenosti se spotrebou ?? upozornil me na to ze bude vetsi . diky za vzkusenosti ..
Přesně s touto závadou jsem byl v servisu před cca měsícem a půl. Auto jsem tam nechal do druhého dne, řekli mi, že jim ani v Boleslavi neporadili a že mám přijet za měsíc až bude novej SW pro ŘJ :) Tak koukám že se to povedlo :) hned se objednám
Dnes som bol v servise, ze potrebujem flashnut RJ motora a pozerali na mna... CD-cko este nedostali, ked som im povedal o ONLINE FLASH-i to oni nerobia.... Chcem sa spytat ma uz niektro novy flash v zapadoslovenskom kraji a v ktorom servise mu to robili. Budem to musiet dat spravit tam kde to vedia... ked v KN to nezvladaju :-(
Dik za odpovede Dragon
Dnes flashnutá řj u 1.2 htp. Servis Amond Kladno, profesionální přístup, žádné problémy, vzato jako reklamace. Dojmy pozitivní ;)
Prosím tvoj názor:
mám síce FI HTP12V BME ale mám RJ ....023D ("nová") (MR2007) . Reklamoval som pri ročnej prehliadke že motor "niekdy" po studenom štarte nejde dobre. Keď sa chcem rozbehnúť musím pridať ovela viac plynu, potom sa chytí a zase musím ubrať aby nereval, na to on nestíha zareagovať a nejak sa to rozkmitá že nestíham polohou plynu udržať určité otáčky - pri rozjazde. Ako keby šiel bez "sytiča". Vysvetlil som to strašne ale snáď pochopíte. V servise nenašli problém... Je to tento prípad?!?
Vopred dík
.... Dojmy pozitivní ;)
Dnes vyzkoušeno na ostro, problémy již ráno po startu (teplá garáž) nejsou.
Popíš prosím aké boli problémy...ako sa to prejavovalo. Aké označenie RJ máš?
Dík
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek !
Po nastartování šly otáčky na 1100 a potom spadly až tak, že motor se začal dusit. Buď zhasnul, nebo se chytnul sám nebo jsem mu musel pomoct přidáním plynu. Po rozjezdu ok.
Upraveno od Igor
Necituj bezprostredne predchádzajúci príspevok...
Ja mám flashnuté už tiež, zatiaľ môžem povedať toľko, že nad 15*C to už naozaj štartuje bez problémov. Ale na problémové štarty pri 20*C si musíme počkať do jari.
Dragon: Situácie ja taká, že aj keď je v materiáloch napísaný online flash, robí sa offline. Ak nemajú CDčko, tak nech kontaktujú importéra, ktorý zašle súbory pre spomínaný flash emailom. Stačí len napáliť a vložiť cdčko do VASu. Celá operácia trvá cca. 20 minút, takže nič strašné.
Mode: Veru na tvoju RJ s indexom D flash nie je - je len pre RJ bez indexu, alebo s indexami B alebo J.
Igore, protože v garáži, kde parkuji, teď byly teploty 22°C, tak ti můžu říci, že nejsou problémy se startem poté, co celou noc či déle auto stálo v této teplotě ;)
Witam,
przepraszam ale nie znam Czeskiego, ale to chyba nie wielki problem. Mam skode fabie II od 06-2008, w lecie miałem problem z zimym motorem, nie dobrze zapalał, zobaczcie filmikSKODA COLD START , Napiszcie co myślicie czy to może jest problem z tym flash`em, bo w polsce serwis nie wie o co chodzi.
pozdrawiam
Sorry but my Czech language is not so good. I have Skoda Fabia II from june 2008, so this summer I Had some troubles with cold start, you can see at youtube.
Navštivte můj web
So please let me know if it could be reason of wrong software in motor steering module. Polish service don`t know what is wrong, they says that everything is ok. Im crazy with it.
Pozdrawiam
Doplnený preklad:
Prepáčte moja čeština nie je dobrá. Mám FII od júna 2008, v lete som mal problémy so studeným štartovaním, môžete si ich pozrieť na Youtube (link vložený). Dajte mi prosím vedieť, či to môže byť dôsledok zlého softvéru v RJ motora. Polské servisy nevedia, čo je zle, vravia, že všetko je v poriadku. Už sa z toho zblázni.
Upraveno od Igor
Doplnený preklad / Translation added
Marcin, according the Youtube link you've posted I think your problem is exactly the same as described in the official statement from Skoda. The ECU flash will help you to get rid of that cold start problem. You have to visit a Skoda authorised service, report this problem and they should do the flash. In case they will not be helpful again, provide them the VIN code of your car and tell them to use ELSA - the case id is 2019104/1 (or 08/70). This is the only information they need to know and is enough to help you!
Preklad:
Marcin, podľa linku na Youtube je tvoj problém presne ten, ktorý je popísaný v oficiálnych materiáloch od Škody. Flash RJ motora tento problém pomôže odstrániť. Navštív autorizovaný servis Škoda, ohlás tento problém a mali by ti ten flash spraviť. Ak by ti znova nepomohli, poskytni im svoj VIN kód a povedz im, aby použili ELSU, číslo prípadu je 2019104/1 alebo 08/70. Toto je jediná informácia, ktorú potrebujú vedieť a je postačujúca na to, aby tvoj problém vyriešili!
Upraveno od Igor
Igor a pre 1,4 takyto flash neexistuje ?
Dear Igor,
thanks for your quick answer, I hope that they (in Skoda service) will know how to do upgrade of ECU.
best regards
Marcin
Ta 1.4 by mě taky zajímala. Nevíš jestli je nový flash i pro tento motor. Občas to není to pravé ořechové.
