Červen 1, 200916 r tohle bylo publikovany dne 1.12.2007 takže si vyhodil osm kil.. a ja malem 1500...ono je právě zavádějíci to že na to stk ti daj potvrzení o odborny montáži,ale svoje a na tvojí práci.né že potvrděj něčí s razítkem provedenou odbornou montáž
Červen 1, 200916 r No já se právě proto ptal, mně to sice montovali v jakémsi servise, ale na tom typovém listu nemám napsané kdo to montoval, ale mám protokol z STK. Takže, pokud to chápu dobře, tak by neměl být problém.
Červen 1, 200916 r Zkusto a potom napiš, jak jsi dopad, ale jestli to je jak píše Raca, tak problém by neměl byt
Duben 16, 201015 r Čo ja viem, neexistuje auto, na ktoré sa nedá oficiálne dať ťažné zariadenie. Prečo nie na RS? Nedaj sa oklamať !!!
Duben 16, 201015 r to toho Kuboxi moc nevíš.... ... neříkam že na rs tažny nejde dát nebo nějakým pochybným způsobem zapsat do TP,ale legalně-oficialně ne
Duben 16, 201015 r OK rád sa poučím, ale napíš prečo? dôvod? Veď takých RS s ŤZ je na nete kopec. Myslíš že nelegálne?
Duben 16, 201015 r Co to je za nesmysl že nejde dát legálně tažný na RSo? Je to auto jako ostatní a jde to bez problémů.Zas má někdo opožděnej apríl ne? :smich: Upraveno Duben 16, 201015 r od acek
Duben 16, 201015 r Tak som si to našiel a odpoveď Škodovky je táto: Při montáži tažného zařízení je vždy nutno upravit chladící soustavu vozu (větší chladič apod.), aby vůz i v plném zatížení fungoval tak jak má a nedošlo například k přehřátí motoru. U Fabie RS při zkouškách a testech nebylo nalezeno adekvátní řešení (zjednodušeně - nebyl nalezen vhodný typ chladiče), které by montáž tažného zařízení umožnilo. Proto je v technickém průkazu k vozu uvedeno, že montáž tažného zařízení není možná !!!
Duben 16, 201015 r Tak to je pikačovina a může vůbec to auto jezdit naložený lidma a s nákupem aby se to uchladilo. To zas soudruzi ze šáde něco vymysleli.Nějakej vozejk do 400kg nebržděnej a do 700kg bržděnej by snad zvládla ne?
Duben 16, 201015 r Soudruzi asi nepredpokladali, že niekto kto si kúpi RS, bude ťahať za sebou vozík ... Ja by som im tie zvyšné kone z RS, teda asi vrátil.... načo sú Ti? Patok
Duben 16, 201015 r To je veľmi zaujímavé, lebo napríklad u Fabie 2,0 MPI sa ťažné dalo objednať už z výroby (mal som ho) a bol tam ešte väčší chladič ako u 2,0 MPI bez ťažného. A neexistuje, že 1,9 TDI vyprodukuje viac tepla, ako 2,0 MPI!
Duben 16, 201015 r njn holt jim to neprošlo testy tak místo nějakyho řešení to prostě nepovolej ... navic kdo ma rs narazník tak ví že tam nejaky typy vyrobeny pro škodu nejdou namontovat... ja mam rs narazník + tažny a abych vyklopil zasuvku tak musim pomalu vlízt pod auto...
Duben 18, 201015 r Chlapci děkuji za reakce a za názory.Čekal jsem reakce typu "kterej blbec si chce dávat na RS tažný ".Je vidět,že jsou tady samí profesionálové.No kámen úrazu je v tom,že si ji chce koupit kamarád a samozřejmě ji potřebuje i na práci,protože mají stolárnu.Ještě je tady ještě jeden otazník,že jak se tady zmiňoval kolega " vždyť je jich plnej net " ! Protože já jsem ji taky už viděl s tažným a dokonce tam jeden uváděl,že to má legálně??!!Děkuji za reakce. Roman
Červen 8, 201015 r já mám od SPORT JACHT Praha,taky na dva šrouby a hlavně sklápěcí zasuvka,což taky nemaj všechny typy. můžu se zeptat kolik to stálo a něaký odkaz na firmu?
Červen 8, 201015 r můžu se zeptat kolik to stálo a něaký odkaz na firmu? ahoj typ to je ZT489F(nebo G,ted si nejsem jistej) výrobce sportjacht.cz. Kupoval jsem ho u nás v Lounech v mototechně za 2900kč s elektroinstalací přímo na fabii a montoval jsem ho sám,takže s nějakym specialním odkazem ti nepomůžu.Jen pro zajímavost přiložim fotku jak to vypadá na fábce s RS nárazníkem.
Červen 29, 201015 r Také jsem si to montoval sám, nechal zkontrolovat na STK a zapsat do techničáku. Výrobce: Profsvar, Mnichovo Hradiště.
Srpen 4, 201015 r čau lidi. Mám na fabii tažný zařízení které jde sundavat. já ho tam ale nechal asi dlouho a teď už sendat nejde. Zámek je asi zarezlej. Zkoušel jsme různý spreje na povolení ale nic. Klíč tam zasunu v pohodě ale nejde otočit. Nemá někdo nějaký tip. A nebo jak je to s výměnou zámku? Diky
Září 7, 201014 r Jaký to je tažný? Jestli originál, měl bych umět pomoct. Klidně přes SZ nebo mailem.
