pochlubte se, kdo si co nechava v d-dotu zobrazovat .. necham se rad inspirovat :)) .. stale mam nejake pozice volne :D .. mohli bychom pak udelat nejakej list oblibenejch polozek
Mám tam Interiér, neboli teplota uvnitř vozu ŘJ08 blok 002 pozice 2 a krouťák Nm 01/020/1, ale mám Sharana, tak u Škodovek to možná bude trochu jinak.
zaktualizuj si software pro 3drat. pak pres konfiguracni program nastavis hodnoty kwp init delay , block and interbyte. To by melo mirne prizpusobit komunikaci pres kwp1280 a zrejme vyresit tento problem, ktery se objevuje u TDi a PD motorizaci.
kwp init delay is v zakladu 198 ms, od cca 193~205 to muzes zkusit, tohle bude asi ten problem. Chtelo by to mit nejaky Tdi nebo PD na odzkouseni, coz zatim nemam
Já jedno takový auto mám, sice má jen půl motoru (rozumněj 3 válce). A klidně bych za Tebou do Brna zajel. Tedy pokud nevadí, že je to FI.
Jestli tedy stále Tvůj zájem o odzkoušení TDI či PD trvá, ozvi se na SZ.
Samozřejmě bych také poprosil o namontování D-Dotu, když už bych byl u Tebe :)
Kamile,
myslíš, že je nějaká šance, že budeš umět psát po třídrátu do spodního řádku? Nebo je to prostě úplně passe?
Vituzzo- Sharan,Liberec
Ahoj Kamile,
taky by mne zajímalo, jestli je nějaká perspektiva využití dolního řádku pro třídrátovou verzi......
Kamile ktery ten drat ze to mam blbe kdyz to pise jen reconnecting, ale napise to pri startu can 100kb/s ? BTW dalsi hint k navodu krom cislovani stran a obrazkoveho navodu sekci co je blbe kdyz a hned do ni mas jeden prispevek :)))
dnes sem namontoval do GIV a mam jeden problem, pokud zapnu zapalovani tak se mi d-dot vubec neukaze, pouze jakmile odpojim a pripojim ten konektor od d-dotu vse najednou naskoci, vypnu klicek znova zapnu a uz zase nezobrazuje, musim ho zase odpojit a pripojit.. Jinak vse funguje.. tak nevim co s tim
To mas verzi pro 3 drat ?
jo 3 drat verze, zjistil sem ze zprovozni take kdyz zapnu zapalovani a vyvolam hl nabidku ddotu tak se najednou rozsviti spodni dil s nabidkou a po chvilce nebehne vrchni dil s napisem HL NABIDKA, kdyz z toho vyjedu tak uz bezi, dokud zase nevypnu klicek. Zapojil sem si to ted provizorne s napajecim kontaktem pres vypinac, kdyz zapnu zapalovani zapnu vypnu vypinacem a ddot mi naskoci. Je to takove provizorni reseni se kterym to funguje.
Jeste dotaz nevim jestli mi to pojede po Canu, kdyz ho preflesuji na firmware s canem dostanu se potom na nej abych to kdyztak mohl vratit zpatky na 3drat?
Tak co už jste to testovali na roomstra měl bych vážný zájem?
Zatim ne. Principielne by to jet mohlo, protoze diagnostika je pres K-linku. Akorat nektery jednotky jedou pres kwp2000, coz zatim nemam poradne vyzkouseny, ale je to otazka odladeni.
Na odladeni FII nebo ROO by to chtelo jedno z techto aut s maxikem , origo radiem nebo origo navigaci, pak by se dalo.
