Publikováno Prosinec 13, 200816 r Pojistka na brzdici svetla ma byt 10A, ale vzdycky se mi prepali. Nevim proc? :-( Dal jsem tam 15A a je to v pohode. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? A je nebezpecne tam mit 15A? PS: Jsem zacatecnik Predem dekuji za odpovedi a pomoci
Prosinec 14, 200816 r žárovky 2x 21 W = 2x cca 4A = 8A + 3. brzdovka (myslím 10x 1W = 0.8 A) takže dohromady cca 9A pokud nestačí 10A pojistka máš někde problém. Voda ve světle, zaoxidovany konektory, pokud máš tak zásuvka tažnýho zař., pokud je to ted jen pojistka tak časem se to určitě nezlepší ale bude to horší a náprava dražší.
Prosinec 14, 200816 r Autor žárovky 2x 21 W = 2x cca 4A = 8A + 3. brzdovka (myslím 10x 1W = 0.8 A) takže dohromady cca 9A pokud nestačí 10A pojistka máš někde problém. Voda ve světle, zaoxidovany konektory, pokud máš tak zásuvka tažnýho zař., pokud je to ted jen pojistka tak časem se to určitě nezlepší ale bude to horší a náprava dražší. Ve skutecnosti mi 3. brzdove svetlo vubec nesviti. Nejde mi do nej zadny proud :-( budu muset do servisu? Nebo mam zkusit jeste neco sam vyresit (pokud to zvladnu) ?
Prosinec 14, 200816 r kdyby mi nesvítilo 3. brzdové světlo a vyhazovalo mi to pojistku tak hledám něco kolem té třetí brzdovky. v tvém případě bych to viděl bud to dát k někomu nebo do servisu
Prosinec 14, 200816 r Autor A jeste mi nefunguje svetlo SPZ, cim by to mohlo byt? Do konektoru pro 3. svetlo nejde zadny proud, meril jsem to.
Prosinec 14, 200816 r tak tobe nejdou svetla a ptas se proc se ti pali pojistky??? tak oprav svetla a pak se ptej kdyz to bude dal delat!!! a pokud tomu nerozumis vubec tak to nekomu dej
Prosinec 14, 200816 r Autor tak tobe nejdou svetla a ptas se proc se ti pali pojistky??? tak oprav svetla a pak se ptej kdyz to bude dal delat!!!a pokud tomu nerozumis vubec tak to nekomu dej Ale mě do toho konektoru na 3. brzdove svetlo nejde vubec proud.
Prosinec 14, 200816 r Tak mas zlomeny kabel v prechodke na pravej strane. Medzi karoseriou a zadnou kapotou.
Prosinec 15, 200816 r Autor Tak svetla spz jsem vyresil. Bylo to zarovkama. Ale treti brzdove svetlo stale nesviti a jedu na 15A pojistku. Kontroloval jsem kabely co vedou od 5. dveri do karoserie a jsou OK.
