maba:  tak taky to půjde lenochu.....už si nepamatuju kde přesně to je,ale vyndáš rezervu,sundáš plast. kryt co je v něm trojúhelník a najdeš záslepku :-)
No s části to je i lenost, ale hlavně ani nevim jak tam nárazník drží, asi bych ho sundal takový střevo zase nejsem ,ale spíš se bojim že už by tam potom neseděl tak pěkně. Ale jinak mi tvoje odpověď stačí, díky moc.
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně kódování parkasistenta. Koupil jsem nedávno OII 4x4 r.v.2005 MR 2006 s originálním tažným na které mi hned při koupi nešel zadní park asistent (originální z výroby). Už se na to dívalo hodně lidí a nikdo nic moc nenašel. Čidla jsou úplně bez napájení, žádné nevrčí. Po zařazení zpátečky jen dlouhý tón a pak nic. Po vyřazení zpátečky na displeji rádia jen problikne grafika asistenta. Nejpravděpodobnější prý asi bude vadná Ř.J. Když jsem si tady pročítal toto vlákno, tak jsem si chtěl na VCDS zkontrolovat kodování, a nějak mi to nesedí. Našrl jsem, že pro můj typ by mělo být 110001, ale já jsem na diagnostice zjistil, že mám 0000001. Už mě zaráží že tam mám 7 číslic a tady se všude uvádí jen 6. Jedná se o ř.j.1Z0919283B. Můžete mi prosím někdo poradit jak by měla být tato jednotka správně nakodovaná? Já ji asi vyměním za novou, ale tu budu muset asi stejně zase nakodovat, je to tak? Děkuji za každou radu.
Vedel by mi niekto povedat ci tieto senzory su z vyroby alebo original prislusenstvo...teda, bude stream zobrazovat informacie zo senzorov? Dakujem Miro.
4081516_1.jpgVedel by mi niekto povedat ci tieto senzory su z vyroby alebo original prislusenstvo...teda, bude stream zobrazovat informacie zo senzorov? Dakujem Miro.
Editováno: , autor: mireek26
Ahoj.
Nějaký dobrák mi lehce zamáčknul jeden zadní parkovací senzor (viz foto). Když zařadím zpátečku, hned to pípá. Jaký je postup opravy?? Dá se k tomu lehce dostat, nebo budu muset sundat nárazník ??
Díky.
post-35240-0-71676200-1380998357_thumb.j
  • o 3 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
mam origo zadne parkovaky, RJ: 1Z0 919 283 B
autoradio mam menene za SWING (moja O2 je predFL - MY2008) a na radiu mi nezobrazuje asistenta.
treba vymenit RJ parkovacich senzorov alebo je to len otazka nakodenia? ak treba vymenit, za aku, ked mam len zadne?
Vdaka
na aukru kup použitý, přelakuješ origo odstínem ve spreji a mas opraveno max za 300,- včetně barvy, už jsem jich vyměnil asi pět, mam i jeden do rezervy už nachystaný :-)
tak ted setam nabízí nové za 8kil jen, počkej par dní nebo si najdi nekoho kdo tam prodava díly na OII a napis mu, bokem ti to proda ja tam kupoval 2x jednou za 150,- kus a pak za 200,- kus
mam OII kombi Ambition 02/2012 a chtel bych si dodelat zadni PA. Dostaly se mi do ruky jednotka 1z0 919 283 C (u ni vim ze je i na predni PA) a senzory 1S0 919 275 v moji barve i s propojovacim kabelem. Je mi to k necemu, popripade co jeste dalsiho potrebuju? Co jsem zjistoval, tak - v pripade orig. dilu - tohle jsou dily z vyroby a pri dodelavani PA se montuje nejaka jina sada a nejsou ty dily vzajemne kombinovatelne, tak me zajima, jestli jsem schopen takto sehnat i ostatni potrebne dily nebo mi nezbyde nez koupit celou domontovavaci sadu, popripade nejakou sencor nahrazku s bzucakem...
Diky.
Editováno: , autor: Elfus
