09-Cent.Elect. 10-Adaption a vybrat z nabídky kanál 26 - Headlight Washer Delay
zdravim vas vcera som chcel prekodovat ostrekovace svetiel a ked som zadal kanal 26 tak mi ho otvorilo ale hore v tabulke nebolo napisane co je to za kanal ale  bola moznost kodovania len som nevede ci mozem kodovat ked nepise co je to za kanal.
Hodnota bola nastavena: stored value 4
Dakujem za kazdu radu.
Stored value 4 jsem měl taky jako základní natavení. Zadej tam třeba 8 a dej Test.
uz som nakodoval zobralo a ide po kazdom 10.
Dakujem
Umi nekdo zmenit zobrazeni vozu na maxidot ze sedanu na kombi? Nekde jsem cetl,ze to jde,ale uz nevim kde.
Upraveno od ppeeppee
Dnes jsem si chtel prenastavit interval ostrikovacu svetel,ale nepustilo me to do kanalu 26,viz priloha, nevi nekdo proc?
post-97133-0-05085300-1457816361_thumb.j
Zkus najít v adaptacích v rolovacím menu: Headlight Washer Delay
ppeeppee tá zmena zo sedanu na kombi je v kódovaní gateway. Nepamätám si už ktorý to je byt
Upraveno od zelo7
To nejde v facelift
Ja nemam facelift mam 2005 1.9tdi 4x4
Zelo7 to je skoda,a nevis kdo by to mohl vedet?
Ahooj, sem to asi nepatří, ale mám dotaz, pořídil jsem si OII a zaboha nemohu najít přípojku na Vag, kde ji najdu? Děkuji
Ahoj můžu se jen na něco zeptat?Je to asi hloupost někde sem tuto informaci zaslechl a nějak mi to nedá tak se rači zeptám.Slyšel jsem že je možné nakodovat do octavie před FL údaje o rychlosti možná snad i o oleji atd do maxidotu jako to má octavie FL. Je to možné?Mam MR 2008 tak si jen říkám co vše asi můžu mojí ř.j. naučit :-) už umí light corner a americké svícení na ručku ale to je asi vše že?
Je pod palubkou nad levou nohou ridice.
ppeeppee, skús to takto:
19 - CAN Gateway
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 8
Bit 4-7 - zmeň  " 10 Sedan/Limousine" na "Combi"
Tak som to mal aspoň na starej gateway
JasonB29>> Kódovánim asi stuha. Vím o možnosti Polarfis a co vše se dá po výměně před FL MaxiDotu za FL bude vědět třeba ferda25.
Upraveno od šulda
Zelo7 bohuzel nemam byt8 viz. foto,jde to nejak jinak?
post-97133-0-27626900-1458333304_thumb.j
Ondys tuhle moznost jsem tam nenasel,viz foto
post-97133-0-10577700-1458388032_thumb.j
Máš tam: Headlight Washer Activation Time. To je bude ono,čas ostřiku světel.
asistent rozjezdu do kopce ako nastavim?
Já sem blbec a slepej :) díky
Ahoj mam dotaz, vite kde zmenit nastaveni sklapeni zrcatek misto zapalovani na otevreni dveri? Dekuji
Nastavuje sa to v RJ predných dverí, ale vo VCDS sa to nedá. Treba VAS.
PS: na toto nastavenie vyšlo dokonca TPI - 2023814/1
  • 4 měsíce později...
Přivezl jsem 1,9 77 kw a pokoušel jsem se něco nakódovat a nic.Třeba denní svícení amerika a kufr musím otvírat ovladačem.Po nastavení se nic neuložilo a nezměnilo.Kde je chyba?
