Tyjo teď koukám, že ty tu koncovku máš nějak vystrčenou... já to mám udělaný takhle...
post-58233-0-26290500-1302332477_thumb.j
Dal sem ji tam presne podle rozmeru v navodu. Ale tak asi je to jedno jak tam je, jak se to komu libi.
Tady jim taky vic kouka:
post-31310-0-87148900-1302333297_thumb.j
post-31310-0-75509000-1302333309_thumb.j
chci si pomocí CO (c-óčkem) navařit RS koncovky na výfuk a chci se zeptat, jestli to můžu udělat přímo na autě, nebo je lepší výfuk sundat, aby se něco v elektrice nezkratovalo.
Může někdo poradit, jak je to nejlepší?
Vařit můžeč na autě, jen musíš odpjit baterku - OBA kontakty. Samože musíš dávat bacha aby ti něco nechytlo a nepoprskal sis jiskrama třeba nárazník.
OK - díky za radu. Co potom bude všechno potřeba naladit? Columbus atd.????
Upraveno od quadrat
Po odpojení/zapojení baterie budeš muset udělat úkony popsané v manuálu.
Já bych na autě, které je plné elektroniky vůbec nesvářel, a je úplně fuk že odpojíš oba póly baterie...
Musím se připojit k Matrixovi, myslím, že je jistější poslední díl vyndat a svařit to mimo vůz. Teoreticky má Luďa pravdu, ale myslím, že když to není nevyhnutelné, je lepší nepokoušet to! :)
OK - pro jistotu ten poslední díl raději sundám - jen doufám, že to nebude nějak zarezlý ;)
Já to zavařil na autě, jen jsem výfuk spustil dolů! No, hlavní je, že dobrá věc se podařila a nic se nestalo. :smich:
Tak jsem to nakonec taky zavařil na autě....jenom jsem odpojil baterii a vše OK :palec2:
Ahojte, řeším koncovku výfuku mám octu facelift, ale nevím, kterou vybrat.... Líbí se mi origo škoda, našel jsem dva typy FDC609001 šroubovaná a FDC610001 navařovaná. U té šroubované mají na fotce předfacelift nárazník, tak nevím, jak bude vypadat s facelift nárazníkem. Nemá někdo fotku facelift nárazníku se šroubovanou koncovkou? Ještě by mě zajímal rozdíl mezi tou šroubovanou a navařovanou, je nějaký rozdíl ve vzhledu (jiný princip přichycení je mi jasný :) ). Chtěl bych, aby to vypadalo decentně, prohlížel jsem si několik fotek a někdo má koncovku vystrčenou více někdo méně..., je to dáno jenom zkrácením výfuku při montáži nebo se liší i délka jednotlivých koncovek? Předem díky za každou radu.
Ahoj, na te me fotce, co je o par prispevku vys mam sroubovanou koncovku na faceliftu. Vyfuk mam uriznuty presne podle navodu a koncovku nasazenou na doraz. Objimky se sroubama nejsou vubec videt, krasne se tam skovaji, kdyz je otocis jakoby nahoru a nenechas to trcet nekam dolu. Vyhoda sroubovane koncovky je, ze si ji pridelas sam doma behem chvilky, ale zase ti ji taky nekdo nenechavy muze odsroubovat :)
kdyz uz jsme u tech koncovek, ma to pouze "vizualni" efekt, nobo i audio? tzn, je to jen lepsi na pohled, nebo to vydava i lepsi zvuk? diky za odpoved :)
len vizualny
  • 8 měsíců později...
Dostaly se mi do ruky tyto koncovky, jsou to navářecí nebo šroubovací, mate mě, že k nim je ta spona, nedovedu si představit jak bych je tou sponou stáhnul?
post-73297-0-64810000-1343727756_thumb.j
prečo?? :kol-32:
Tahle koncovka mi připadá nějaká uni. Řek bych, že může být na sponu i přivařená, přestože nemá svarový konec.
Musí se řezat výfuk i u OII 1.8 TSI (2011)?
Děkuji.
  • 5 měsíců později...
Prosím kolegy kteří již mají namontovanou - navařenou orig. chromovanou koncovku výfuku,aby zde napsali jak to vypadá v místě navaření (jak rychle to koroduje).
Pokud se nemýlím i u šroubovací je třeba zkracovat výfukové potrubí , nebo je to jinak ?
Jedná se mi především o vozy s TSI motorizací - naftové měli dříve zahnutý konec potrubí -tam není co řešit se zkracováním.
Přemýšlím právě o koncovce a pokud je třeba řezat i u šroubovací ,myslím že by byla lepší navařovací.
Díky za reakce
Upraveno od stanmar
Máro, mrkni do příspěvku číslo 6:
Tam jsou i fotky a přímo na TSička ;) A na spodních dvou obrázcích máš i přesně naznačený jak daleko od koncového tlumiče výfuku řezat a následně nasadit koncovku ;)
Díky za reakce
Co jsem koukal na obrázky tý šroubovaný koncovky na OB autodíly, tak se zdá bejt o dost kratší než ta vařená, takže je možný, že se výfuk neřeže (zvlášť TSI, kterej je rovnej) - viz šroubovaná http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/exterierove-doplnky/skoda-octavia-05-koncovka-vyfuku-1-8tsi-1-9tdi-2-0fsi-id:3395.eshop vs. vařená http://a.d-cd.net/78294u-960.jpg Ale pro jistotu by to chtělo vidět návod k tý šroubovací.
Měl bych podobnej dotaz. Jaký budou originální koncovky v kombinaci se zadním nárazníkem RS? Ta vařená koncovka nejspíš půjde navařit o pár cm dál, ta šroubovaná netuším...
Honzo,dík to už jsem viděl (to je ovšem obr. na Mpi motory, mne zajímá nejlépe 1,8 TSI)),ono asi záleží na motorizaci,asi budu muset zajet do servisu,protože pokud by se muselo řezat,tak to já dělat doma určitě nebudu,ovšem v tom případě bych si asi koupil rovnou navařovací.
viteKH : to mi právě vrtá v hlavě,mám pocit že dřív byla ta šroubovací o něco delší.
Upraveno od stanmar
Tak jestli se v servisu něco dozvíš, hoď to sem, taky by mě přesně tohle zajímalo ;)
jo tak... to víš, pro mě je benzín jako benzín :kol-28:
