Ani to u tohoto motoru nedává smysl. ;)
Otevřu dveře ,ale to ještě neznamená že budu startovat a někam pojedu :D
Dneska určitě nikam :smich:
Díval jsem se na Diesel fórum a o dveřích a předžhavení se tam mluví pouze v souvislosti s Felicií.
U Octavky je to ve hvězdách...
Tu je to napisane: :) :) :) Pre Vasa,dedek,mark,beduin
stejně nevěřím že to dělá octavia I TDi
jak jsem psal nahoře - dveřní kontakt není propojen ničím motorovou jednotkou nebo s relé žhavením
u felicie to možný je tam dveřní kontakty vedou do ř.j. motoru ale u octavie TDi ne.
u aut 2001 výš (3.g.) by to bylo možný ale starší ne
Ja dal tento tyden Vartu Silver 77Ah / 780A a startuje nadrnc i pri -8 :-)
Nevidím tam že je to O1 TDI :huh:
Už jste to byl někdo zkusit změřit?
Upraveno od dědek
hned bych šel ale nemám tu žádno octu
Ja to zkoušel už dvakrát měřit přímo na svíčkách a stále stejné NIC. :)
Na co by to tam bylo? Vždyt ten motor chytne i bez žhavení ,pokud je vpořádku na rozdíl od Feldy.
Preto tam nie je TDI A ani KW :) :) LEBO DO Oc1 sa montovali aj SDI motory a ten je tiez DIESEL ;):):p :p :p
Z té fotky toho článku není jsané k jakému autu se ten popis funkce žhavení vztahuje.
Tak že jako dukaz toho že Oc1 žhaví již při otevření dveří to je na nic.Podle mně to je napsáno o Feldě.
Co je to za knížku?
Jo a dík to jsem nevěděl že Sdi jezdí taky na naftu :o:smich: :smich: :smich:
Zdravím vás všechny.Můžu se zeptat jakou by jste mi doporučili baterii do Škody Octavie 1.8 Turbo Elegance?V autě je klimatizace a všechno v elektrice.Takže si nejsem jistej jestli není 55Ah co tam měl původní majitel málo.Děkuji
55Ah je nějak málo
nejlíp bude zajít do obchodu kde prodávají baterie mají na to tabulky
a nebo ve škodovce
a nebo mi pošli VIN kód auta zkusím najít co ti tam dali ve fabrice
55Ah je v poriadku .A moze dat aj 60Ah. ;):)
já mám 55Ah ve felině a to mám v elektrice jen rádio :D
Ja mam takovou baterku a strejda do 1,8 si ji koupil take.
Dej tam 60Ah
Upraveno od Remus by skoda
Co je to za knížku?
Tu je foto dokaz Vasa,dedek ze to je OCTAVIA 1. :palec2: :palec2: ;):):p :p :p
já mám asi tři roky Vartu Blue a je to tuším jen 66 Ah asi 640 proud a naprosto bez problemu. Duležitej je startovací proud a ne kapacita.
No dobře uznávám máš pravdu že to tam je napsané ;)
Asi si necháme každý tu svoji pravdu :D
Jelikož mě to natolik zaujalo,tak jsem zavolal kamarádovi co pracuje ve Škoda servisu a informoval se na to.
A dozvěděl se tohle:
Má to Škoda Felicia a to ještě né každá, to neví přesně proč. Ale zpusobovalo to pry předčasné opotřebování svíček a vybíjení aku protože každé otevření dveří při studeném motoru aktivovalo předžhavení až do prvního nastartování.
U Oc 1 o ničem takovém nikdy neslyšel.(A to mu je 50 let a dělá tam od vyučení tak že žádné ucho :) )
Jednoduchý test je podle něj otevřít pravé dveře nasednout zavřít.Rosvítit stropní lampičku a otevřít levé dveře a kdo ví kolik bere žhavení ví co udělá ta žárovička :D
Potom zapnout klíček do polohy žhavení a sledovat tu žárovku.Mírně pohasne.
A nebo měřit napětí na svíčkách tak jak jsem to dělal já. ;)
Tak že asi tak.
U mé O 1 rv 2002 to nežhaví po otevření dveří :p
sice mám audi ale je to taky 1,9 TDi a nic mi nežhaví když otevřu dvře až po zapnutí klíčku a to jsem odpojil i čidlo teploty takže auto si myslelo že je fakt kosa
Mozno ze to je len pre urcite krajiny s chladnym podnebim ;):) Napripklad : Finsko,Norsko,Svedsko ATD. Alebo to je priplatkova vybava alebo od urciteho roku vyroby. :p:):p
Tak se podívej do té knihy co tam píšou ;)
Je to kniha" Jak na to"? z kterého je to roku?
Zdarec. Mám stejnou motorizaci a z výroby mám /dle kódu z VINka/ aku 70Ah. Startovací proud 340 A. :feve:
